при нагрузке стук клапанов 2.0fsi bvy. В чем проблема?
Сообщение Roman31 » 05 июн 2014, 00:29
Товарищи подскажите из за чего может быть детонация?когда нажимаю резко на газ на ходу под нагрузкой...слышно как клапона цокотят.... перепробывал разные заправки...На 98 меньше намного слышно, а так 95 лью. Может быть из за того что масло на жаре более жидким становится?у меня 5w30 castrol сейчас. На холодную норм все вроде. Двигатель 2.0 fsi bvy
Roman31
Re: при нагрузке стук клапанов 2.0fsi bvy. В чем проблема?
Сообщение LoReNsSe » 05 июн 2014, 01:24
скан ошибок сделай
VW Passat B6, 2.0fsi АКПП6 Highline OoWoO
LoReNsSe
Сообщение shlerik » 05 июн 2014, 08:19
а когда машину прогреваешь, пока обороты повышены, если стоять рядом с машиной возле водительской двери, не слышно такого звука?
Vag-com 12.12
shlerik
Сообщение levichevd » 05 июн 2014, 08:38
Может надо проверить положения коленвала с распредвалом.. по меткам. может на зубик перескочило.
B6 2010г.в. CDA 1.8 FSI DSG-7
levichevd
Сообщение Art03 » 05 июн 2014, 08:43
в жару у меня тоже началось, и не клапана, а компенсаторы.
и не только на пассате такое сейчас. работает на обедненной смеси, и предполагаю при резком нажатии газа доли секунды не успевает изменить режим подачи топлива. и так в жаркую погоду кислорода меньше. Не обращаю внимание. Проверь работу как чуть похолодает.
Art03
Сообщение levichevd » 05 июн 2014, 08:45
а ещё не лишним будет ДЗ почистить и воздушный фильтр поменять.
levichevd
Сообщение Art03 » 05 июн 2014, 08:57
все почищено и поменяно. и свечи тыщ 25 прошли еще
Art03
Сообщение Roman31 » 05 июн 2014, 17:50
shlerik писал(а):а когда машину прогреваешь, пока обороты повышены, если стоять рядом с машиной возле водительской двери, не слышно такого звука?
Не на холодную такого не слышно...этот звук происходит буквально 2 секунды на низких оборотах когда газ нажимаю на ходу на прогретой.
Сегодня был на ваговском сервисе проехались с компом подключеным все в норме и угол зажигания...и давление...ошибок нет))Сказали все гуд... :? даже денег не взяли. :) :) :)
Roman31
Сообщение Roman31 » 05 июн 2014, 17:52
Art03 писал(а):в жару у меня тоже началось, и не клапана, а компенсаторы.
у тебя какой двигатель?
Roman31
Сообщение Art03 » 09 июн 2014, 12:14
2.0 fsi bvx
Art03
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 25
