Видео работы двигателя.Это нормальный звук или как ?
Сообщение dermius » 08 июн 2014, 18:52
http://youtu.be/KQaflfhmhY8. Поменял цепь ,гидронатяжитель и толкатель насоса . Двигатель BVY 2.0. Появился этот звук в районе цепи .Не знаю, что с этим делать подскажите.Это нормально или как?
dermius
Re: Видео работы двигателя.Это нормальный звук или как ?
Сообщение Tonreg » 08 июн 2014, 19:12
Стрёмный звук какой-то...
B6 2008г. 1,8Tsi, Tiptronic, Hiline. владею с 05.10.13
Tonreg
Сообщение dermius » 08 июн 2014, 19:28
Сегодня целый день ловил машину с таким же движком (BVY)что бы сравнить звук работы двигателя, так и не поймал .
dermius
Сообщение shlerik » 08 июн 2014, 19:45
dermius писал(а):Сегодня целый день ловил машину с таким же движком (BVY)что бы сравнить звук работы двигателя, так и не поймал .
можешь не ловить, у меня нет такого звука. такой звук это не нормально
Vag-com 12.12
shlerik
Сообщение 3D_max » 08 июн 2014, 19:51
у меня тоже нет такого
3D_max
Сообщение dermius » 08 июн 2014, 20:00
Понятно спасибо.На цепь похоже? Или толкатель?
dermius
Сообщение E.Odegov » 08 июн 2014, 20:06
dermius писал(а):Понятно спасибо.На цепь похоже? Или толкатель?
На 2,0 по моему ремень???
E.Odegov
Сообщение shlerik » 08 июн 2014, 20:15
может успокоитель забыли поставить или закрутить?
E.Odegov писал(а):На 2,0 по моему ремень???
речь не о ГРМ, а цепь распредвалов
Vag-com 12.12
shlerik
Сообщение dermius » 08 июн 2014, 21:30
Снял крышку гидронатяжителя вместе с насосом внутри оказался бензин в пе ремешку с маслом .Такого го ведь не должно быть .?
dermius
Сообщение shlerik » 08 июн 2014, 21:46
бензин с маслом не должен пересекаться ни каким образом
Vag-com 12.12
shlerik
Сообщение dermius » 08 июн 2014, 22:02
Подскажите насос высокого давления можно отремонтировать или новый нужно покупать.?
dermius
Сообщение dermius » 11 июн 2014, 09:34
Все привет.Отчитываюсь.Купил насос ,все собрал.Звук не пропал .такой же остался как на видео.Значит проблема не в насосе .Опять разобрал .И причина звука оказалась в не работающем гидронатяжителе цепи .Внутри гидронатяжителя был установлен клапан (металлический шарик подпружиненный )к верх ногами.Все теперь буду собирать .
dermius
Сообщение Chivas12R » 11 июн 2014, 09:48
у меня так было, поменял цепь с натяжителем - звук прошёл... как оказалось - умерли 6 гидриков - заменил - звук пропал..
VW Passat B6 2.0 FSI BLR 2005 г. OwO Dark
Chivas12R
Сообщение dermius » 11 июн 2014, 19:50
Щей час прокатился все в порядке .звук двигателя как новой.Всем удачи.
dermius
Сообщение Яуген » 11 июн 2014, 19:57
Ну и хорошо, тнвд правильно поменял, бензин через него гнало. А гидрокомпенсаторы стоит проверить.
