Чистка впусного коллектора Fsi BLR
Сообщение Chivas12R » 10 июн 2014, 15:19
Здрасти, подскажите, как его почистить? Он разборный или нет?
VW Passat B6 2.0 FSI BLR 2005 г. OwO Dark
Chivas12R
Re: Чистка впусного коллектора Fsi BLR
Сообщение ivvan » 11 июн 2014, 06:32
частично разборный, зубная щетка и карбклинер обязательны
B6 2007г BVY 6АКПП ХАЙ
Touareg 3.2L 6АКПП
ivvan
Сообщение dermius » 11 июн 2014, 09:38
Я покупал ершик , а лучше два по 30 рублей на проволоке и с бензином пол часа и как новенький .Замочка в бензине ничего не дола .И еще продул компрессором.
dermius
Сообщение Chivas12R » 11 июн 2014, 09:43
ivvan писал(а):частично разборный, зубная щетка и карбклинер обязательны
Я так и думал) Так и почистил)
dermius писал(а):Я покупал ершик , а лучше два по 30 рублей на проволоке и с бензином пол часа и как новенький .Замочка в бензине ничего не дола .И еще продул компрессором.
да-даа.. ёршик, только он и спас) Я сначала соляркой замочил, потом керосином, после под давлением жидкостью для чистки карбюраторов)) Насколько смог продуть и вычистить - чисто, а вот что в самой улитке - там жесть - не добраться( Всяко лучше, чем было..
Chivas12R
Сообщение Chivas12R » 11 июн 2014, 09:44
Спасибо за ответы - тему можно "CLOSE" ;)
Chivas12R
Сообщение ivvan » 11 июн 2014, 10:27
отложения в коллекторе не так страшны как на впускных клапанах
Touareg 3.2L 6АКПП
ivvan
Сообщение Chivas12R » 11 июн 2014, 10:32
ivvan писал(а):отложения в коллекторе не так страшны как на впускных клапанах
Я, мягко говоря, ах**ел, когда их увидел.. сейчас перебираю ГБЦ..
Chivas12R
Сообщение 3D_max » 11 июн 2014, 10:36
какой пробег?
3D_max
Сообщение Chivas12R » 11 июн 2014, 10:45
какой пробег?
я когда покупал машину 2 года назад - был "ЯКОБЫ" 168 000.. Но, когда я вскрыл ГБЦ - точно могу заявить, что пробег около 350 000... :D При покупке - к машине не придраться - динамична, чисто, сидения не протёрты... и тд.. (скорее всего кучу бабла вбухали на предпродажную подготовку)))
Chivas12R
Сообщение Chivas12R » 11 июн 2014, 10:46
могу попозже фотки закинуть клапанов и гбц..
Chivas12R
Сообщение ivvan » 11 июн 2014, 10:54
Chivas12R писал(а):
какой пробег?
к 100тыс на клапанах уже говен прилично собирается, так что думаю пробег твой в 168тыс реален, просто никто туда за 168тыс не заглядывал
Touareg 3.2L 6АКПП
ivvan
Сообщение 3D_max » 11 июн 2014, 11:01
как предотвратить беду?
3D_max
Сообщение ivvan » 11 июн 2014, 11:19
3D_max писал(а):как предотвратить беду?
никак, это последствия работы тандема непосредсвенный впрыск+EGR, говно которое закидывает через EGR оседает на коллекторе/заслонках/клапанах. в простых моторах грязь с клапанов смывается топливом которое распыляют форсунки.
Touareg 3.2L 6АКПП
ivvan
Сообщение ivvan » 11 июн 2014, 11:21
я бы рекомендовал после пробега в 100тыс заглянуть туда и возможно предотвратить дальнейшую поломку, кусок грязи может отвалится и попасть под клапан(это самый страшный вариант)
Touareg 3.2L 6АКПП
ivvan
Сообщение Chivas12R » 11 июн 2014, 13:55
ivvan писал(а):
Chivas12R писал(а):
какой пробег?
В том-то и дело, что заглядывали - неправильно одет впускной коллектор был (закусило патрубок на 4 цилиндре), 2 трубки порваны, которые идут к клапанной крышке (последствия неправильно одетого коллектора)! Оттуда грязь и летела! Впускные очень грязные - на клапанах нагар в 1 см, так же и на каналах - они просто не до конца закрывались), а вот выпускные чистые)! Отмывал несколько дней соляркой, керосином, потом продувая бензином. Сейчас блестят)) масло съемные дубовые, гидрики - 7 штук не работали.. Короче, сейчас уже норм! Вот сейчас в гараже собираю..
Chivas12R
Сообщение markov-79mon » 22 ноя 2014, 19:28
Здравствуйте! Вот решил я почистить дросельную заслонку и увидел в коллекторе, много чёрных отложений сажи и масла кто нибудь знает откуда они и нормально ли это на что обратить внимание? Масло почти не жрёт едет нормально, правдо выхлопная труба в саже но свечи нормальные расход на холостом ходу 1-0.9л. После чистки заслонки двигатель стал работать потише. 2006 FSI BVY ПРОБЕГ 175000.
markov-79mon
Сообщение lexo » 23 ноя 2014, 12:12
Все аналогично, только год 2007 и пробег 130тк
Брызгал винс для впускного коллектора, на будущее взял шума от митсубиши - есть толк или нет, узнаю когда разберу.
lexo
Сообщение Xadak » 29 ноя 2021, 21:20
Я когда снял коллектор ,то он внутри оплавленый был ,как и когда это произошло для меня загадка)
Xadak
