заменил цепь грм,машина дергаеться на холостом
Сообщение HunterAlex174 » 15 июн 2014, 20:43
Заменил цепь на 1.8 моторе,собрали запускаем машина поработала пару минут нормально и начало колбасить ее,ошибок по двигателю никаких не вылазиет,по фазам тоже ошибок нет,значит цепь поставили правильно,идет от куда то подсос воздуха,а от куда понять не можем пока снимали все опять и ставили порвали колечко которое ставиться между турбиной и флянцем,поехали к официалам программа показывает турбину в сборе с флянцем,по всем магазинам проехали везде также показывает,может кто сталкивался с подобным и подскажет где взять это колечко? и от куда еще может идти посос водуха,при чем подсос какой то не понятный машина едет нормально и холостой держит,колбасить начинает именно тогда когда прогазуеш ее она сек10-15 протроит и выравниваеться мотор!!!
HunterAlex174
