Пропуски зажигания
Пропуски зажигания
Сообщение tancer » 17 июн 2014, 16:59
Проблема:
Загорелся чек, проверил, оказались пропуски зажигания по третьему цилиндру, попробовал поменять местами катушки - все-равно третий. решил, что свечи и заменил весь комплект, однако пропуски зажигания не пропали. Как правило ошибка появляется когда только завел на холодную. Какие могут быть причины? Возможно ли докопаться до них самому?
3 Найдены неисправности
000768 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
P0300 - 008 - Implausible Signal - Непостоянно
Стоп-кадр
Приоритет неисправности: 0
Частота неисправности: 1
Пробег: 257867 km
Дата: 2014.06.13
Время: 12:28:31
Стоп-кадр
Об/мин: 1190 /min
Нагрузка: 41.9 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 31.0°C
Температура: 22.0°C
Абс.давл-е: 980.0 mbar
Напряжение: 14.351 V
000771 - Cylinder 3: Misfire Detected
P0303 - 008 - Implausible Signal - Непостоянно
Стоп-кадр
Пробег: 257867 km
Дата: 2014.06.13
Время: 12:28:41
Стоп-кадр
Об/мин: 1200 /min
Нагрузка: 34.1 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 33.0°C
Температура: 22.0°C
Напряжение: 14.605 V
000665 - Boost Pressure Regulation: Control Range Not Reached
P0299 - 002 - Lower Limit Exceeded - Непостоянно - Индикатор неисправности ВКЛ
Стоп-кадр
Статус неисправности: 10100010
Частота неисправности: 2
Пробег: 258284 km
Дата: 2014.06.14
Время: 17:44:54
Стоп-кадр
Об/мин: 2734 /min
Нагрузка: 75.7 %
Скорость: 108.0 km/h
Температура: 81.0°C
Температура: 23.0°C
Абс.давл-е: 970.0 mbar
Напряжение: 14.224 V
Заранее спасибо за помощь.
tancer
Re: Пропуски зажигания
Сообщение m0dest » 20 авг 2014, 11:37
Решили проблему?
BZB АКПП Highline '08
m0dest
Сообщение tancer » 20 авг 2014, 12:37
m0dest писал(а):Решили проблему?
Как таковую проблему понять а соответственно и решить не смог, но в последнее время ошибка не выскакивает...
tancer
Сообщение Nemutaisama » 20 авг 2014, 13:34
Что за движок то хоть? Пропуски скорее всего из-за низкого наддува.
Passat B6 2006 2.0FSI BVY Tiptronic Highline
Nemutaisama
Сообщение tancer » 20 авг 2014, 16:33
Nemutaisama писал(а):Что за движок то хоть? Пропуски скорее всего из-за низкого наддува.
Двигатель TFSI 2.0 200 л.с. (BPY)
tancer
Сообщение Nemutaisama » 20 авг 2014, 16:46
Судя по зарубежным форумам стоит проверить герметичность воздушных линий, ВКГ (если я не туплю - в общем PCV на английском). если с английским норм то гугли P0299 misfire.
Nemutaisama
Сообщение тимталер » 31 окт 2015, 16:03
доброго времени суток.столкнулся с той же проблемой,только в 4 цилиндре.как решили данную проблему?никак не могу её устранить.
тимталер
Сообщение andriyvitruk » 31 окт 2015, 17:32
мотор то какой?
Highline 2,0 FSI BVZ.мкк 2008
andriyvitruk
Сообщение Igor'OK » 31 окт 2015, 19:00
У меня такое было во 2 цилиндре. Оказалось форсунка.Она не держала давление - текла. Поменял её одну, через неделю 3 и 4 сдохли. В итоге махнул все. Полет нормальный. Было на пробеге 174 ткм.
VW Passat B6 2.0TFSI AT
Igor'OK
Сообщение тимталер » 04 ноя 2015, 09:23
andriyvitruk писал(а):мотор то какой?
bpy
тимталер
Сообщение тимталер » 04 ноя 2015, 09:25
Igor'OK писал(а):У меня такое было во 2 цилиндре. Оказалось форсунка.Она не держала давление - текла. Поменял её одну, через неделю 3 и 4 сдохли. В итоге махнул все. Полет нормальный. Было на пробеге 174 ткм.
cпасибо за идею.надо попробовать тоже поменять.
тимталер
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 5
