Опять турбина
Опять турбина
Сообщение striped » 19 июн 2014, 08:21
Знатоки подскажите плиз. Снял вчера логи по работе турбины. Увидал такую весчь, на 3й передаче в пол до отсечки разгоняюсь после 3500 и до конца провал давления турбины на 200мбар. на 4ой не крутил больше, и давление совпадает с заданым. Что может быть? или это нормаИзображение
Белая - обороты
синяя - реальное давление
красная - заданое давление
розовая - работа актуатора
striped
Re: Опять турбина
Сообщение pashustic » 19 июн 2014, 08:33
striped писал(а):Что может быть? или это норма
Не норма. А именно. В момент совпадения наддувов у тебя далее идет передув. Клапан начинает открываться в атмосферу и открывается так что давление наддува падает ниже заданного и в течении определенного времени.. Так быть не должно. Как правило клапан должен открыться и наддув должен прийти к заданному и быть на равне с ним длительное время. Это правильная работа!!!
Проверь как ходит шток актуатора и тест исполнителей клапана N75
Re: Опять турбина
Сообщение striped » 19 июн 2014, 08:44
Забыл написать, турбина не с клапаном, а с изменением геометрии. Машинка B6 1.9 BXE. т.е. получается актуатор,
striped
Re: Опять турбина
Сообщение striped » 19 июн 2014, 08:47
Сам актуатор ходит нормально, на всю длинну хода. Может пружина в нем? которая его возвращает?
striped
Re: Опять турбина
Сообщение pashustic » 19 июн 2014, 08:49
striped писал(а):турбина не с клапаном, а с изменением геометрии. Машинка B6 1.9 BXE.
На дизеле на б6 она везде изменяемая ;)
striped писал(а):т.е. получается актуатор,
Посмотрите как ходит шток актуатора. Попробуйте попшикать туда вюртом или вдшкой расшевлив его или смазав.
Актуатор провяется вдыханием в шланг ( не должен пропускать )
Re: Опять турбина
Сообщение striped » 19 июн 2014, 09:03
Все это делал, воздух не подсасывает. Судя по графику, давление мозги пытаются повысить, а актуатор не поднимается. Значит либо смазать, либо натянуть пружину. методом удлинения штока актуатора(может со временем ослабла).
Спасибо за совет. Вечером попробую
striped
Re: Опять турбина
Сообщение striped » 19 июн 2014, 09:06
Кстати, если будет воздух подсасывать, то будет передув наоборот, а у меня недодув
striped
Re: Опять турбина
Сообщение pashustic » 19 июн 2014, 09:23
striped писал(а):Судя по графику, давление мозги пытаются повысить, а актуатор не поднимается.
Совершенно верно.. Где то тормоз.. Либо актуатор либо N75 ( а он у вас в сборе с клапанами чудит- либо сам либо по команде от мозгов( что маловероятно))
striped писал(а):методом удлинения штока актуатора(может со временем ослабла).
Это делать крайне нужно четко. Здесь расписано как правильно регулировать шток. страницы не помню. :?
http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=203166
Re: Опять турбина
Сообщение striped » 19 июн 2014, 09:27
N75 - Это что за зверь?
striped
Re: Опять турбина
Сообщение striped » 19 июн 2014, 09:34
Все понял, у меня его нет. в смысле отдельного. У меня большая коробка с кучей выходов(вакуумных) типа все в одном, она же и EGR и Турбина и еще много чего
striped
Re: Опять турбина
Сообщение pashustic » 19 июн 2014, 09:38
striped писал(а):Все понял, у меня его нет. в смысле отдельного. У меня большая коробка с кучей выходов(вакуумных) типа все в одном, она же и EGR и Турбина и еще много чего
Именно!!! А так в реале , он есть полюбас! :)
Re: Опять турбина
Сообщение striped » 19 июн 2014, 09:44
Спасибо, щас еще разок график проанализировал. таже беда при сбросе давления. Но ярче выражено при наборе. т.е. 95% актуатор херова возвращается. Подклинивает его. Залью для начала все там вюртом. пожамкаю. Если не поможет. То пружинку подтяну
striped
Re: Опять турбина
Сообщение pashustic » 19 июн 2014, 09:53
striped писал(а):Залью для начала все там вюртом. пожамкаю.
Заливай и тягай углогубцами :)
Re: Опять турбина
Сообщение striped » 19 июн 2014, 10:00
Я подругому делаю. Большой шприц со шлангом к актуатору. И тууууда-сюююдааа!!! :D
striped
