Ошибка P1570
Ошибка P1570
Сообщение svsergey80 » 19 июн 2014, 16:25
Доброго времени суток. Нужен совет куда копать. Авто заглючил, ключ вставляешь загорается спираль и горит на приборке надпись engine fault workshop. После трех раз "вставил-вытащил ключ", пассат завелся, но обороты 1000 и тяги нет. Остановился, выключил зажигание, снова завел все норм. За последние две тысячи второй раз такая хрень. Лог :
Адрес 01: Электроника двигателя Label: 03G-906-018-BMN.clb
Part No SW: 03G 906 018 EM HW: 03G 906 018 EM
Компонент: R4 2.0l PPD1.2 G 4369
Ревизия: --H42--- Серийный номер: VWZCZ000000000
Кодировка: 0000072
Мастерская #: WSC 43818 136 68076
VCID: 74EC20C91793F0BE80B-8021
1 неисправность:
005488 - Блокирован блок управления двигателя
P1570 - 008 - - Непостоянно
Приоритет неисправности: 4
Частота появления ошибки: 3
Индекс забывания: 37
Пробег: 126643 km
Дата: 2014.06.16
Время: 13:26:09
Об/мин: 864 /min
Крутящий момент: 24.0 Nm
Скорость: 0.0 km/h
0.00 %
Напряжение: 11.98 V
Бин.биты: 00111001
Бин.биты: 00000000
Готовность: Нет данных
Part No SW: 3C0 614 109 C HW: 3C0 614 109 C
Компонент: J104 C4 440 V1 0003
Ревизия: --020--- Серийный номер: 00000775803511
Кодировка: 0000282
VCID: 1E382261C99F0AEE86F-804B
Неисправности не найдены.
Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя Label: 1K0-820-047.clb
Part No SW: 1K0 820 047 GA HW: 1K0 820 047 GA
Компонент: Climatic PQ35 141 0909
Ревизия: 00141027 Серийный номер: 00000000000000
VCID: 69D241BD40513D5623D-803C
Part No SW: 3C0 937 049 AJ HW: 3C0 937 049 AJ
Ревизия: 00H54000 Серийный номер: 01000007349252
Кодировка: E1888F0700041A00470A00000F00000000095D435C000100000000000000
Мастерская #: WSC 05124 000 00000
VCID: 71E229DD6881C5966BD-8024
Компонент: Wischer 180607 003 0205
Кодировка: 00046997
Подсистема 2 - Part No: 1K0 955 559 AB Label: 1K0-955-559-AF.CLB
Компонент: RLS 170707 020 0105
Кодировка: 00208933
1 неисправность:
00153 - Двигатель стеклоочистителя со стороны водителя-V216
Приоритет неисправности: 2
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 28
Пробег: 123756 km
Дата: 2014.05.31
Время: 18:14:00
вкл
Напряжение: 9.75 V
вкл
вкл
вкл
выкл
вкл
Part No SW: 3C0 909 605 N HW: 3C0 909 605 N
Компонент: 19 AIRBAG VW8R 032 2522
Ревизия: 13032000 Серийный номер: 003B2PDZ1DJ-
Кодировка: 0012601
VCID: 3162E9DDA80185962BD-8064
Подсистема 1 - Серийный номер: 6332MSME1C3735316
Подсистема 2 - Серийный номер: 6342MSME195E6069M
Подсистема 3 - Серийный номер: 6351HTS6D3KG1PG6N
Подсистема 4 - Серийный номер: 6361HTS6D3K4EQ07B
Подсистема 5 - Серийный номер: 00000000000000000
Подсистема 6 - Серийный номер: 00000000000000000
Part No SW: 3C0 953 549 L HW: 3C0 953 549 L
Компонент: Lenksдulenmodul 006 0010
Ревизия: 00006000 Серийный номер: 3C9953507BK
Кодировка: 0000014
VCID: 356ADDCD5C69A9B6775-8060
Part No SW: 3C0 920 871 E HW: 3C0 920 871 E
Компонент: KOMBIINSTRUMENT VD1 1216
Ревизия: V0002000 Серийный номер: 00000000000000
Кодировка: 0005105
Мастерская #: WSC 65536 645 577705
VCID: 26480A8191CFD22ECEF-8073
Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных Label: 3C0-907-530-V2.clb
Part No SW: 3C0 907 530 E HW: 3C0 907 951
Компонент: J533__Gateway H10 0080
Ревизия: H10 Серийный номер: 1200P0771500AC
Кодировка: F9807F0E5006022002
VCID: 234E1395E2FD2706A91-8076
Компонент: IMMO 042 0383
Ревизия: 00042000 Серийный номер: VWZCZ000000000
VCID: 3972D1FD70714DD693D-806C
Подсистема 1 - Part No: 3C0 905 861 G
Компонент: ELV 027 0380
3C0905861G ELV 027 0380
2 Найдены неисправности:
02861 - Неисправна электронная система блокирования рулевой колонки
Индекс забывания: 42
Пробег: 124527 km
Дата: 2014.06.10
Время: 19:52:37
02811 - Блок управления ELV (электронной блокирования рулевой колонки)-J764
014 - имеется неисправность/ошибка - Непостоянно
Статус неисправности: 00101110
Приоритет неисправности: 1
Частота появления ошибки: 6
Индекс забывания: 50
Пробег: 124527 km
Дата: 2014.06.10
Время: 19:52:38
Адрес 37: Навигационная система Label: 1K0-919-887-MFD2.clb
Part No: 1K0 919 887 FX
Компонент: Navigation 0030
Кодировка: 0000101
Мастерская #: WSC 01392 785 00200
VCID: 942CC049B753D0BEA0B-80C1
1 неисправность:
01042 - Блок управления не кодирован
000 - -
Ревизия: 32008001 Серийный номер: 00000605678712
Кодировка: 0000181
VCID: 3B7ECBF57A4D7FC6811-806E
1 неисправность:
00932 - Электродвигатель стеклоподъемника на стороне водителя-V147
005 - отсутствует или неверные настройки / адаптация - Непостоянно
Статус неисправности: 00100101
Приоритет неисправности: 3
Индекс забывания: 29
Пробег: 0 km
Part No: 1K1 909 144 M
Компонент: EPS_ZFLS Kl.135 H08 1901
Мастерская #: WSC 02069 000 90108
Компонент: KSG PQ46 ELV 042 0472
Кодировка: 0091020051030E763004941570084F0E707C00
Подсистема 1 - Part No: 1K0 951 605 D
Компонент: LIN BACKUP HORN H07 9001
Подсистема 2 - Компонент: NGS n.mounted
Подсистема 3 - Компонент: IRUE n.mounted
Адрес 47: Акустическая система Label: 3C0-035-456.clb
Part No: 3C0 035 456 D
Компонент: 08K Audioverst. 0005
Ревизия: 00002000 Серийный номер: 00000004108626
VCID: 2142199DF8E13516BBD-8074
Ревизия: 32008001 Серийный номер: 00000090678715
Кодировка: 0000180
VCID: 3C7CC8E97F4378FE88B-8069
1 неисправность:
00933 - Электродвигатель стеклоподъемника на стороне переднего пассажира-V148
Пробег: 0 km
Part No SW: 3C0 907 801 J HW: 3C0 907 801 J
Компонент: J540 EPB3 VW-09393 0009
Ревизия: 008 Серийный номер: 00000000098421
Кодировка: 0000056
VCID: 295201BD80D1FD56E3D-807C
Адрес 56: Магнитола Label: 1K0-035-095.clb
Part No: 1K0 035 095 GX
Компонент: Radio 0030
Кодировка: 0012040
Мастерская #: WSC 43818 136 86795
VCID: 8102F91DD82155161BD-80D4
1 неисправность:
01044 - Неправильно кодирован блок управления
000 - -
Адрес 62: Электроника задней левой двери Label: 1K0-959-703-GEN3.clb
Part No SW: 1K0 959 703 P HW: 1K0 959 795 G
Компонент: J388 TUER-SG HL 1119
Ревизия: 11006001 Серийный номер: 00000002039311
Кодировка: 0000144
VCID: 3D7AC5ED645971F6BF5-8068
Адрес 72: Электроника задней правой двери Label: 1K0-959-704-GEN3.clb
Part No SW: 1K0 959 704 P HW: 1K0 959 794 G
Компонент: J389 TUER-SG HR 1119
Ревизия: 11006001 Серийный номер: 00000002044578
Кодировка: 0000144
VCID: 3E78C2E1695F6AEEA6F-806B
Адрес 76: Парковочный ассистент Label: 3C0-919-283.clb
Part No SW: 3C0 919 283 C HW: 3C0 919 283 C
Компонент: Parkhilfe 8-Kan 004 0013
Ревизия: 00004000 Серийный номер: 90630719405989
Кодировка: 0000024
Адрес 77: Комплект для подключения моб. телефона Label: 3C0-035-729.clb
Part No SW: 3C0 035 729 G HW: 3C0 035 729 G
Компонент: Telefon 7609
Ревизия: 00012000 Серийный номер: 0000000951529
Кодировка: 0016041
VCID: 2756078596C5CB26F59-8072
1 неисправность:
00992 - Задействовано отключение потребителей
000 - - - Непостоянно
Индекс забывания: 27
Пробег: 123756 km
Дата: 2014.05.31
Время: 16:33:18
Volkswagen passat b6, 170 hp, bmr, 6МКПП.
svsergey80
Re: Ошибка P1570
Сообщение pashustic » 20 июн 2014, 06:43
svsergey80 писал(а):Адрес 25: Иммобилайзер Label: 3C0-959-433-25.clb Part No SW: 3C0 959 433 R HW: 3C0 959 433 R Компонент: IMMO 042 0383 Ревизия: 00042000 Серийный номер: VWZCZ000000000 Мастерская #: WSC 131071 1023 2097151 VCID: 3972D1FD70714DD693D-806C Подсистема 1 - Part No: 3C0 905 861 G Компонент: ELV 027 0380 3C0905861G ELV 027 0380 2 Найдены неисправности:02861 - Неисправна электронная система блокирования рулевой колонки 008 - недостоверный сигнал - Непостоянно Стоп-кадр: Статус неисправности: 00101000 Приоритет неисправности: 4 Частота появления ошибки: 1 Индекс забывания: 42 Пробег: 124527 km Отсчет времени: 0 Дата: 2014.06.10 Время: 19:52:3702811 - Блок управления ELV (электронной блокирования рулевой колонки)-J764 014 - имеется неисправность/ошибка - Непостоянно Стоп-кадр: Статус неисправности: 00101110 Приоритет неисправности: 1 Частота появления ошибки: 6 Индекс забывания: 50 Пробег: 124527 km Отсчет времени: 0 Дата: 2014.06.10 Время: 19:52:38
Замена ЕЛВ!
Re: Ошибка P1570
Сообщение striped » 20 июн 2014, 07:48
Замена ЕЛВ!
Ну или микрик поменять. Я решаю проблему по другому, вставляю ключ в первое положение, жду когда погаснет желтый руль, толкаю ключ дальше, жду пока погаснет красный руль, и потом завожу. Уже 3 месяца и не одной ошибки
striped
Re: Ошибка P1570
Сообщение pashustic » 20 июн 2014, 07:53
striped писал(а):Я решаю проблему по другому, вставляю ключ в первое положение, жду когда погаснет желтый руль, толкаю ключ дальше, жду пока погаснет красный руль, и потом завожу. Уже 3 месяца и не одной ошибки
Я так всегда и делаю..А вообще видел как заводят : ключ без положений и PLAY :shock: :)
Re: Ошибка P1570
Сообщение striped » 20 июн 2014, 07:56
Ну я раньше заводил ключь сразу во второе положение, ждал пока сечи накала потухнут и потом заводил. Но потом глохнуть стал. Сейчас в 3 этапа завожу. А вобще когда на дороге бывало глох, то сразу резко не ждавши ничего заводил
striped
Re: Ошибка P1570
Сообщение pashustic » 20 июн 2014, 08:05
striped писал(а): А вобще когда на дороге бывало глох, то сразу резко не ждавши ничего заводил
Это исключение конечно. Тут нормал!
Re: Ошибка P1570
Сообщение svsergey80 » 23 июн 2014, 16:08
Замена ЕЛВ!
Спасибо!
svsergey80
Re: Ошибка P1570
Сообщение svsergey80 » 23 июн 2014, 16:13
Я всегда заводил с паузой на свечах...
svsergey80
Re: Ошибка P1570
Сообщение svsergey80 » 24 июн 2014, 21:27
Вопрос! Нашел тему, почитал, пишут, что может руль заблокировать на ходу, если не заменить этот блок... :? Щас пользуюсь советом комрадов, запуск в три этапа, ошибка не беспокоит... Стоит ли гонять за эту хрень, если повтор ошибки был редкий (два раза на две тыщи), сейчас не беспокоит???
svsergey80
