Сильно разряженный воздух в бензобаке с полного на пустой
Сообщение Pawell » 23 июн 2014, 08:35
Поиском не нашёл такой проблемы:
Если откатать больше полбака между заправками при открытии бака на заправке слышно как внутрь сильно (с шипением) засасывается воздух. Это нормально? Попались сообщения, что может бак деформироваться. Как должно штатно сбрасываться давление в бензобаке, если должно штатно сбрасываться?
B6 2008 1.6 (BSE) MT
Pawell
Re: Сильно разряженный воздух в бензобаке с полного на пустой
Сообщение fkt » 23 июн 2014, 09:11
Вакуум в баке образовываться не должен, если образуется - возможно, забит адсорбер, он находится в правой задней колесной нише.
Passat B6 2008 1.8 TSI BZB МКПП
fkt
Сообщение Daily Service » 23 июн 2014, 10:06
Смотреть в сторону EVAP клапана.
Диагностику подключали?
Комсомольская площадь 3с11 / 8 (495) 021-11-01 / http://www.daily-s.ru
- Капремонт (устранение масложора) - Замена цепи ГРМ - Ремонт DSG
- Покрасочные работы NovaVerta
- Кузовной ремонт Spanesi
- 3D сход-развал Hofmann
- Шиномонтаж Hofmann
Daily Service
Сообщение Pawell » 01 ноя 2014, 00:52
ни с того ни с сего само собой прошло, купил пластиковый свисток поставить не успел, лежит прозапас... мистика...
Pawell
