Проблема по BMR
Проблема по BMR
Сообщение Joe Pash » 25 июн 2014, 14:38
Доброго времени суток! Случилось следующее: машина заглохла на ходу, загорелась спиралька на приборке, больше заводиться отказывается. При утоплении ключа стартер крутит, но ничего более не происходит. Двигатель BMR. После диагностики сказали, что мозги под замену с ценником 80 рублей. Возможно ли такое? Или грешить на что то еще можно? Заранее благодарен за ответы.
З.Ы. заранее прошу прощения, если такая тема имеется, прошу поделиться ссылочкой, если не трудно
Joe Pash
Re: Проблема по BMR
Сообщение Юрий М » 25 июн 2014, 14:46
Город и скан ошибок. Без скана вряд ли кто что скажет.
Юрий М
Re: Проблема по BMR
Сообщение valent77 » 25 июн 2014, 14:58
Joe Pash писал(а):мозги под замену с ценником 80 рублей
б/у думаю в районе 10тр. Блок стоит под дворниками и если пластик поломан то вода со стекла стекает прямо на него. Вариант возможен. Но лучше предварительно еще раз проверить.
Re: Проблема по BMR
Сообщение Joe Pash » 25 июн 2014, 15:17
Пластик цел, но были забиты сливные отверстия и было много воды, как раз после прочистки отверстий и слива воды все произошло
Joe Pash
Re: Проблема по BMR
Сообщение evgeshka » 25 июн 2014, 16:13
У меня было почти тоже самое, замкнула проводка, машина заглохла и спираль. В итоге сгорело: мозги, педаль и егр. Мозги отремонтировали. Проводку восстановили. http://b6club.ru/viewtopic.php?f=3&t=20659
2.0 TDI BKP комплектация Highline
evgeshka
Re: Проблема по BMR
Сообщение Kochanovol » 26 июн 2014, 00:35
Спиралька на приборке говорит о какой-то неисправности в электронике управления двигателя. Это либо какой-то исполнительный элемент, либо какой-то датчик.
Если блок управления сообщает о неисправности, "выдавая" эту спиральку, думаю он, с большой вероятностью, не "мертвый".
Если есть "спиралька", значит в памяти неисправностей есть конкретная ошибка, которая черным по белому сообщит, что "болит".
Делайте скан и выкладывайте тут, если вам не будет понятно.
Kochanovol
