Помогите! Троит двигатель BKP
Сообщение ShmirOFF » 25 июн 2014, 16:31
Приветствую друзья всех. Случилась вот такая неприятность троит двигатель. Помогите советом кто что знает. Есть подозрения на форсунку но проверить не представляется возможности в нашем городе. Может у кого то были похожие симптомы. До этого год назад по акции были заменены форсунки и промыта одна. Заменен маховик со сцеплением вместе, плюс поменяны 2 рокера на выпуске 1го цилиндра. Вот собственно видео работы двигателя и логи 13, 18, 23 групп.
phpBB [video]
И скрины групп
Буду благодарен за ответы.
И должны ли рокера брызгать масло на клапанную крышку? т.е. вверх
Ошибок по двигателю ваг-ком не выдает
ShmirOFF
Re: Помогите! Троит двигатель BKP
Сообщение Санек 291 » 25 июн 2014, 16:47
Добрый вечер а ГРМ давно меняли?Проверьте метки по ремню ГРМ
B6 2.0 TDI BKP 6МКПП
Санек 291
Сообщение Санек 291 » 25 июн 2014, 16:53
Расскажите как появилась эта беда
Санек 291
Сообщение figarevich » 25 июн 2014, 19:01
ShmirOFF
Форсунки меняли?
Сообщение 1gdm » 25 июн 2014, 19:04
Мыли 4ю? Меняли три остальных? Я правильно понял?
Сообщение ShmirOFF » 25 июн 2014, 19:06
1gdm писал(а):Мыли 4ю? Меняли три остальных? Я правильно понял?
Мыли 1ю, остальные меняли
ShmirOFF
Сообщение ShmirOFF » 25 июн 2014, 19:10
Санек 291 писал(а):Расскажите как появилась эта беда
Подъехал к гаражу, стал заезжать, т.е. надавил на газ мотор за троил, стали падать обороты и заглох. сейчас заводится немного покрутив, компьютер ошибок не выдает, пробовал отключал первую форсунку(электро разъем) по ощущения вроде как начинает работать ровнее, но все так же постукивает
ShmirOFF
Сообщение 1gdm » 25 июн 2014, 19:13
А регулировку клапанов у Вас могут проверить?
Сообщение ShmirOFF » 25 июн 2014, 19:37
1gdm писал(а):А регулировку клапанов у Вас могут проверить?
сомневаюсь, если только самому смотреть , только для начало хотелось бы уточнить что и где.
ShmirOFF
Сообщение Санек 291 » 25 июн 2014, 20:55
А у этого мотора не гидрокомпенсаторы стоят? может и форса легла и из за этого и звук такой,но я где то здесь читал если хотябы одна форса выходит из строя то мотор вообще не заведешь и я так понял ошибок нет,если форса легла то была бы ошибка или я ошибаюсь ?
Санек 291
Сообщение 1gdm » 25 июн 2014, 21:14
Пьезоклапан может подмыкать,или проводка,если не меняли.
По поводу клапанов:да,гидрокомпенсаторы-только пружина может лопнуть(Извиняюсь,с гаджета смотрел на бегу,родной ВКР не признал).
Сообщение 1gdm » 25 июн 2014, 21:22
В любом случае-машину надо туда,где меняли форсы! На форуме писали,что проводка тоже входит в акцию,так что в любом случае косяк устранится " по свежим следам "
Сообщение ShmirOFF » 25 июн 2014, 21:25
1gdm писал(а):Пьезоклапан может подмыкать,или проводка,если не меняли.
Проводку меняли вместе с форсами. я думаю если бы электрическая часть конопатила мозг то Комп бы показал это? или я не прав.
И мне интересно какие должны быть показатели в 18 группе где количество смеси
потому что на других форсах льет примерно десятками а в первой где-то по 0.30-0.50 прыгает
Форсунки меняли уже год назад. И одна была из другой партии как сказали уже была меняная. Вот подозрения на нее и есть. когда ее снимали на ней был нагар на конце небольшой вокруг отверстий
ShmirOFF
Сообщение 1gdm » 25 июн 2014, 21:46
Правы-показал бы;
Что говорить-скорее всего придётся менять форсунку за деньги.
Сообщение ShmirOFF » 25 июн 2014, 21:52
1gdm писал(а):Правы-показал бы;
Ну то что форсунку за деньги менять это уже не напрягает, напрягает мысль а форсунка ли это именно или что-то другое? вот в чем вопрос. Просто до ближайшего сервиса придется ехать в Нижний новгород а это не много не мало 180км к тому же на эвакуаторе и выходит в 10т.р., а если туда пригоню машину и потребуется замена форсунки и все будет хорошо работать. Тогда будет обидно за трату на эвакуатор.
Вообще бывала ли у кого то похожая ситуация? и как боролись.
И интересует вопрос знатоков должно ли брызгать масло струйками с рокеров (длинных, выпускных) в верх на клапанную крышку?
ShmirOFF
Сообщение figarevich » 26 июн 2014, 00:34
ShmirOFF
Ваша проблема скорее всего состоит в том, что криво поставили форсунки. Здесь уже были люди с такими же проблемами.Найдите на форуме Олега из Ижевска (ник Kochanovol) , он Вам всё объяснит.Он занимается этим профессионально и уже не одну машину реанимировал после криворуких официалов.
Сообщение ShmirOFF » 26 июн 2014, 08:44
Интересно почему причина замены вылезла только через год после замены? А не сразу
ShmirOFF
Сообщение saygak » 26 июн 2014, 09:02
ShmirOFF----- блин не знал что в Сарове тоже есть клубники!!!!
7 дней назад был в городе. :D
saygak
Сообщение EroucT » 26 июн 2014, 09:44
По группам льют они ровно у тебя. и 180 км не страшно.
Я сам в субботу поеду за 500км к Олегу. менять две оставшихся форсы. и меня не пугает это)
У меня также колбасит машину)
EroucT
Сообщение ShmirOFF » 26 июн 2014, 10:07
saygak писал(а):ShmirOFF----- блин не знал что в Сарове тоже есть клубники!!!!
Даже в такой клоаке есть:) даже есть фанаты vag одно время с друзьями даже организовывать пару встречь
ShmirOFF
Сообщение ShmirOFF » 26 июн 2014, 10:08
EroucT писал(а):По группам льют они ровно у тебя. и 180 км не страшно.
Я просто не совсем у верен что это форса. И от меня до Ижевска 910 км выдает гугль. Так что ближе нижний новгород. Машину тоже потащищ на эвакуаторе? У тебя пропала тяга? И так же трясет двигатель? Просто если льют нормально а ошибок по компу нет тогда почему неисправна форсунка
ShmirOFF
Сообщение EroucT » 26 июн 2014, 10:12
Я просто не совсем у верен что это форса. У тебя пропала тяга? И так же трясет двигатель? Просто если льют нормально а ошибок по компу нет тогда почему неисправна форсунка
Тяга пропала. расколбас при разгоне. льют криво по компу . и по мфу до 1.3 доходит на холостом. машину колбасит .никакое виброкресло не нужно:)
EroucT
Сообщение ShmirOFF » 26 июн 2014, 10:21
Какие вообще параметры должны быть в норме. Какие там цифры должны быть. И есть ли такой же стук как у меня?
ShmirOFF
Сообщение figarevich » 26 июн 2014, 10:29
ShmirOFF
Ещё раз повторюсь-не гадай и не строй догадок,как,что и почему.Напиши Олегу,и всё станет ясно.Человек,который этим занимается профессионально быстрей ответит на все вопросы.
EroucT
