Остался ЧЕК после замены ЕГР.
Сообщение keksulya » 28 июн 2014, 14:04
Друзья, помогите пожалуйста разобраться с ошибками, а точнее с их устранением!
Сначала долго горел чек, по причине развалившегося клапана ЕГР, купил новый, поставили, ошибка исчезла, через 15км загорелась вновь вместе с ещё одной ошибкой по клапану ЕГР:
Сначала была только 005120 - EGR valve (N18), после замены к ней прибавилась 001024 - EGR System
Нашел в инете, что вроде по новой ошибке нужно проверять проводку, как это сделать? Прозвонить провод, который идет от движка к клапану ЕГР? Также посоветовали проверить проверить работу 74 группы.
Сначала выдает вот такие показатели:
И через несколько секунд:
Так и должно быть? Или это показывает проблему с питанием или подключением?
Машина 2.0 FSI BVY.
keksulya
Re: Остался ЧЕК после замены ЕГР.
Сообщение keksulya » 01 июл 2014, 23:48
Парни, выручайте, кто знает, как проверить проводку к клапану ЕГР? Куда уходит провод от него?
keksulya
Сообщение keksulya » 08 июл 2014, 19:36
Просто необходимо вылечить ЕГР и убрать чек, а то не могу машину продать:( Может кто знает распиновку мозгов? Необходимо провод прозвонить от ЕГР к мозгам, а куда этот провод от ЕГР идёт не понятно.
keksulya
Сообщение SEAT » 08 июл 2014, 22:57
keksulya
тут по егр перестали подсказывать.я похожую тему создал неделю назад.камрады какие-то неотзывчивые стали :( либо бабло рубят,либо в отпусках :)
Сообщение keksulya » 09 июл 2014, 16:39
Вот, распиновкой мозгов поделился добрый человек с профильного форума!
А сами мозги, как я понял, где-то под дворниками находятся.
Будем пробовать починить у друга на сервисе!
BVY_8.pdf
keksulya
