стружка на сетке масляного насоса двигатель BMR
Сообщение Sasha_1986 » 30 июн 2014, 10:08
Ситуация такая. Вчера днем выехал на автомобиле загорелась масленка и стоп. Проверил уровень масла, уровень был в норме, подумал на шестигранник. Проехал с горящей масленкой около 600м. Вечером оттащил машину в гараж приобрел шестигранник, снял поддон, заменил шестигранник он облысел. И обратил внимание что на сетке масляного насоса присутствует кусок 1см на 1см, очень тонкая цвета бронзы. Знатоки а теперь вопрос что это может быть?
ПАССАТ Б6,ЧЕРНЫЙ 2007 ГОД 2ЛИТРА НА ДСГ 170 ЛОШАДЕЙ-продан
Рено Лагуна 2 фаза1 2004года 1,8 бенз. 121 л.с.(лягушка) -разбита
PASSAT B3 VR6,пуля
Sasha_1986
Re: стружка на сетке масляного насоса двигатель BMR
Сообщение Sasha_1986 » 30 июн 2014, 11:11
ап
PASSAT B3 VR6,пуля
Sasha_1986
Сообщение Pool » 30 июн 2014, 11:17
Sasha_1986 писал(а):ап
зачем?
Passat B6 был
Golf GTi стал
Pool
Сообщение Юрий М » 30 июн 2014, 11:19
Какой моторчик?
На сетке один крупный кусок?
Юрий М
Сообщение Sasha_1986 » 30 июн 2014, 11:58
мотор BMR дизель 170л.с. Да на сетке один крупный кусок. А по поводу того зачем я проехал ну не знаю, не обратил внимания. Но после замены шестигранника двигатель немного даже стал работать тише
PASSAT B3 VR6,пуля
Sasha_1986
Сообщение Юрий М » 30 июн 2014, 12:06
Надеюсь, 600м проползли а не промчались. Думаю, проехав 600м без масла, серьезных последствий для мотора не будет. Если не "рвать" двигатель. На Вашем месте я бы собрал обратно (вычистив поддон и маслоприемник) и понаблюдал за расходом масла. Ну а с турбой уж как повезет...
Юрий М
Сообщение Sasha_1986 » 30 июн 2014, 12:10
я вчера вечером еще все заменил и вычистил. В сетке только этот кусочек был, а так все чисто. К сожалению эти 600м были пройдены газ в пол, но после замены шестигранника, я поехал на автомобиле в своем штатном режиме буква S на селекторе и тапка в пол. Мотор работает нормально без каких либо стуков в нижней части а/м.
PASSAT B3 VR6,пуля
Sasha_1986
Сообщение Юрий М » 30 июн 2014, 12:20
Sasha_1986 писал(а):... эти 600м были пройдены газ в пол...
Турба :cry:
Юрий М
Сообщение Юрий М » 30 июн 2014, 12:25
Sasha_1986 писал(а):в своем штатном режиме буква S на селекторе и тапка в пол..
:D
Юрий М
Сообщение Sasha_1986 » 30 июн 2014, 12:41
ну допустим кусочек от вкладыша, мотор бы начал подклинивать, он легко запускается
PASSAT B3 VR6,пуля
Sasha_1986
Сообщение junior-13 » 30 июн 2014, 13:00
Фото кусочка в студию
Renault Megane3 Grandtour 2010г. 1.5 dci K9KJ836 128 л.с. FAP/EGR off
В6 Variant 2.0FSI BVY АКПП 2006 был
B5, AFN, механика, 1998 год, 1.9ТDI был
junior-13
Сообщение Sasha_1986 » 30 июн 2014, 13:21
руки были в масле не смог сфоткать!
PASSAT B3 VR6,пуля
Sasha_1986
andrei7077
Сообщение Sasha_1986 » 30 июн 2014, 17:31
andrei7077 писал(а):бронзовый вкладыш?))
ну авто не новое и возможно когда нагар на металле откладывается появляется такой цвет.
PASSAT B3 VR6,пуля
Sasha_1986
Сообщение andrei7077 » 30 июн 2014, 19:06
у тебя дизель)))бронзовый нагар обычно на бензине от масла
andrei7077
Сообщение Sasha_1986 » 30 июн 2014, 19:28
вот и я думаю откуда может этот кусочек вылететь, а не могло от шестигранника?
PASSAT B3 VR6,пуля
Sasha_1986
Сообщение andrei7077 » 30 июн 2014, 19:29
а может это кусок втулки с шатуна?
andrei7077
Сообщение Sasha_1986 » 30 июн 2014, 19:42
тогда бы стук был?!Вот целый день сижу на работе голову себе ломаю. Сам механик и не могу понять откуда это х-ня, сейчас еще с финансами напряг не хочется попадать на переборку мотора, либо на его замену.
PASSAT B3 VR6,пуля
Sasha_1986
