СОШЛА С УМА ПЕДАЛЬ ГАЗА!!!!!!!!!!
Сообщение 09_регион » 02 дек 2010, 22:46
Народ ЗДРАВСТВУЙТЕ!!!!случилось что-то странное...педали газа как будто нет...нажимаю до середины-никакой реакции, чуть сильнее-УЖЕ ПОЛ И НАЖИМАЕТСЯ КИКДАУН и машина выстреливает...бешено набирает скорость...такое чувство, что среднее положение исчезло... что может быть??????подскажите ПОЖАЛУЙСТА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Машина 2.0 FSI 6 AT tiptronic
продал пассата...начал окончательно мне сношать мозг...и я его продал...
09_регион
Re: СОШЛА С УМА ПЕДАЛЬ ГАЗА!!!!!!!!!!
Сообщение Денис78 » 02 дек 2010, 23:02
Прежде всего опросить память неисправностей.А вообще думаю педаль под замену.
Денис78
Сообщение 09_регион » 02 дек 2010, 23:08
Денис78 писал(а):Прежде всего опросить память неисправностей.А вообще думаю педаль под замену.
бЛИН вот геморрой...сбрендила моя машинка...я аж попутал...давлю как обычно...уже 5 передачу показывает...а она ноль внимания...давлю сильней...она мне вторую выстрелила и чуть в "попку" автобус не поцеловал...я аж попутал... :evil: :evil: :evil: :evil:
09_регион
Сообщение 09_регион » 02 дек 2010, 23:09
а скока может педалька стоить???
09_регион
Сообщение 09_регион » 02 дек 2010, 23:10
:x :x :x
09_регион
Сообщение Денис78 » 02 дек 2010, 23:22
могу узнать но только завтра.Если есть желание приезжай в VW внуково и все посмотрим.я работаю там.
Денис78
Сообщение 09_регион » 02 дек 2010, 23:24
....хм...из Черкесска долго ехать...во Внуково... 8-)
09_регион
Сообщение Денис78 » 02 дек 2010, 23:27
да не глянул на город!
Денис78
Сообщение Денис78 » 02 дек 2010, 23:28
как сделаешь диагностику,отпишись.удачи
Денис78
Сообщение 09_регион » 02 дек 2010, 23:39
придется ехать в ставрополь...с таким газом мягко говоря страшновато... вот бы машин и ментов на трассе поменьше...ехать будет быстро... :D
Отпишусь как продиагностирую 8-) 8-) 8-)
09_регион
Сообщение Fast » 03 дек 2010, 10:21
09_регион писал(а):придется ехать в ставрополь...с таким газом мягко говоря страшновато... вот бы машин и ментов на трассе поменьше...ехать будет быстро... :D
Педаль газа для АКПП VAG 1K1 723 503 L - 115-125$ в Экзисте.
Но сначала ошибки читать и возможно адаптировать и менять не придется.
Fast
Сообщение malina » 03 дек 2010, 13:24
я бы на диагностику съедила!
malina
Сообщение Пашка » 02 фев 2011, 17:33
Здравствуйте! Я на форуме новичок хотя машина у меня уже 3й год B6 2.0 TFSI немец.
Произошла аналогичная ситуация как и у автора темы, также пропадает газ вообщем все тоже самое.
Уважаемый 09 регион напишите как разрулилась проблемма! а то на диагностику совсем нет времени ехать или в любом случае стоит? или сразу менять педаль?
Пашка
Сообщение snoop » 02 фев 2011, 17:55
У меня в гараже старая педаль валяется. Я как тока купил машину - сразу поставил педали от Р36.
Чуть-что - забирай за пиво :D
Ничто так не укрепляет веру в человека - как предоплата
Запчасти VAG и не только!
http://www.avtoVAG.com
Тел (499)677-60-60 (962)999-26-26
snoop
Сообщение Пашка » 02 фев 2011, 18:27
Весело :D Можт по сути чего-нибудь подскажите? Можно и за пиво :)
Пашка
Сообщение snoop » 02 фев 2011, 19:16
А по сути - скорее всего дроссель. В любом случае без подключения диагностического оборудования это всего лишь гадания.
snoop
Сообщение Пашка » 02 фев 2011, 20:00
Спасибо за ответ, а сколько стоит дроссель? может это быть датчик кислорода или датчик самой педали газа например?
Пашка
Сообщение Fast » 02 фев 2011, 21:36
Датчик кислорода точно не может.
Fast
Сообщение Пашка » 02 фев 2011, 22:56
Спасибо за ответ завтра поеду на диагностику. тогда остается 2 варианта поидее либо датчик дросельной заслонки, либо самой педали уже голову сломал эта проблема то появляется то пропадает!
Пашка
Сообщение Alexx818 » 02 фев 2011, 23:10
Гони на диагностику , чем быстрее тем лучше , из-за такой же х..ни , полмесяца назад разбил свой мерин CLK 240 (w209) Резко врубился кик-даун , И всё - мурзик в хлам , я нормально ,скорость на момент удара с кирпичной стеной была 110 к Экспертиза показала - Ошибка контроля функций,в электронной педали газа ...
Alexx818
Сообщение skifroma » 02 фев 2011, 23:33
snoop писал(а):У меня в гараже старая педаль валяется. Я как тока купил машину - сразу поставил педали от Р36.
ПРОСТИТЕ ЗА НЕЗНАНИЕ, А ЗАЧЕМ ЗАМЕНИЛ ПЕДАЛЬ!?
не важно от чего помрешь, важно для чего родился
skifroma
Сообщение Пашка » 03 фев 2011, 00:04
Alexx818 благодарствую за совет, нада валить на диагностику от греха, кста еще собираю волчок потихонечку.
Пашка
Сообщение Fast » 03 фев 2011, 00:22
Alexx818 писал(а):Гони на диагностику , чем быстрее тем лучше , из-за такой же х..ни , полмесяца назад разбил свой мерин CLK 240 (w209) Резко врубился кик-даун , И всё - мурзик в хлам , я нормально ,скорость на момент удара с кирпичной стеной была 110 к Экспертиза показала - Ошибка контроля функций,в электронной педали газа ...
Как-то слабо верится. Во-первых, затормозить, заглушить. Во-вторых после 110 со стеной никто бы не выжил.
Там красивые педальки с алюминием.
Fast
Сообщение Alexx818 » 03 фев 2011, 08:42
Да вот- выжил !!
Alexx818
Сообщение Пашка » 03 фев 2011, 19:35
Был сегодня на диагностике, ни ражна не нашли ни каких ошибок, говорят если педаль то горел бы чек!
на вопрос про чистку дросельной заслонки сказали че надо будет потом переобучать мозги х.з вроде человек знакомый врать бы не стал. сервис неофицал но все оборудование хорошее, обслуживают только vag.
Посоветовали сменить свечи топливный фильтр и вообщем то заправлятся другим бензином. Че к чему непонятно. :?
Пашка
