Взаимозаменяемость BZB и CDAA 1.8tsi
Сообщение derrick » 06 июл 2014, 12:42
Хочу поставить вместо уставшего BZB мотор CDAA с пробегом 31000км с битого Йети.Отсюда вопрос-какие отличия и нюансы в конструкции двигателей?
BVY на палке 2007 г. от рождества Христова- был,ушатан ваговским уродцем йети
Cadillac SRX 4.6 NordStar 325 кобыл- есть,6.9 до сотни на 22" катках
Mercedes S430 w220-в стадии восстановления после встречи с бордюром
Хороший Б6-хорошо проданый Б6
derrick
Re: Взаимозаменяемость BZB и CDAA 1.8tsi
Сообщение Элик » 06 июл 2014, 16:00
Интересная тема.
Однако мне говорили что это довольно геморройно. Придется ставить новые мозги, от Ети, а они, может быть, не примут АБС, то есть еще и блок АБС менять.
Оставить старые мозги можно, но есть вероятность что некоторые датчики они не примут. Как-то так.
985-Ч27-8-Ч27
Элик
Сообщение derrick » 06 июл 2014, 19:00
Зачем мозги от йети? я хочу только блок с башкой поставить...У меня информация что это вообще два одинаковых двигателя,отличающихся только прошивкой.
derrick
Сообщение Alemania » 06 июл 2014, 20:26
На моторе BZB давление масла регулируется механическим путем.
На моторах CDAA и CDAB давление масла регулируется электромагнитным клапаном N428
http://vwts.ru/forum_txt/index.php/t192986.html
Сообщение Элик » 06 июл 2014, 20:43
Каждые мозги под свой двигатель. Иначе будет конфликт с датчиками если поколения двигателя разные. К примеру, у меня знакомый на дизеле 170 л.с, ВМР двигатель, кажись, хотел поставить мозги от в7, CВВА, кажись. Несмотря на то что двигатели полностью одинаковые, мозги стали рунаться на форсунки, необходимо их менять.
985-Ч27-8-Ч27
Элик
Сообщение derrick » 06 июл 2014, 20:54
Насчёт датчиков я знаю,поэтому хотел перекинуть только железо.Исходя из инфы,что башка и блок одинаковые.
derrick
Сообщение Alemania » 07 июл 2014, 04:29
derrick писал(а):Насчёт датчиков я знаю,поэтому хотел перекинуть только железо.Исходя из инфы,что башка и блок одинаковые.
конструктивно вроде как одинаковые, но по железу ( сплав из которого изготовлен блок ) разные. Почитайте проблемы CDA по ссылке выше...может желание пропадет :)
Сообщение derrick » 07 июл 2014, 11:24
Ну так чего-подойдёт получается?
derrick
Сообщение Элик » 07 июл 2014, 11:44
Alemania писал(а):На моторе BZB давление масла регулируется механическим путем.
Если Вы решите этот вопрос на проводке от БЗБ, то почему бы и нет!
985-Ч27-8-Ч27
Элик
