ошибка 012545 на ВMP помогите! (+)
Сообщение evgeny_m » 10 июл 2014, 20:31
при резком нажатии на газ, иногда на кочках загорается спиралька. прочитал ошибку - 012545 - Эл.дв.привода воздушной заслонки/заслонок впуск. каналов-V157
P3101 - 000 - Обрыв цепи/КЗ на массу - Индикатор неисправности ВКЛ
поменял дроссельную заслонку, разъем на нее перепаял - все равно ошибка.
может кто подскажет, где еще есть какие разъемы, как кабель куда идет?
спасибо!
2.0 Variant BMP МКПП-6
evgeny_m
Re: ошибка 012545 на ВMP помогите! (+)
Сообщение motoserzh » 10 июл 2014, 20:42
Может я чего не догоняю но V157 это вроде не дросель а печка. Нет?
motoserzh
Сообщение evgeny_m » 10 июл 2014, 20:46
вроде как не печка. но и не дроссель тоже, насколько я понимаю теперь (в сервисе четко пальцем на дроссель сначала показали, я и поверил)
вот тока не могу понять, где у меня привод заслонки во впускном канале
evgeny_m
Сообщение evgeny_m » 10 июл 2014, 20:51
http://40.img.avito.st/640x480/613893940.jpg
вот где-то здесь находится, чтоль?
evgeny_m
Сообщение andrei7077 » 11 июл 2014, 11:12
это дроссельная заслонка, они часто накрываются, а предохранитель после замены заслонки вы поменяли? И такой вопрос вентиляторы охлаждения двигателя у вас работают?
andrei7077
Сообщение evgeny_m » 11 июл 2014, 12:22
добрый день!
неа, предохранитель не менял, а какой надо смотреть? в моторном отсеке?
вентиляторы вроде как работают (на климат точно работают, на охлаждение двигателя не замечал работают или нет)
evgeny_m
Сообщение andrei7077 » 11 июл 2014, 12:25
evgeny_m
вот посмотри работают они или нет, а потом думать будем
andrei7077
Сообщение evgeny_m » 11 июл 2014, 12:48
а проверить можно только нагрев двигатель? отключить климат и ехать, пока не прогреется, так?
а какой предохранитель проверить на дроссельную заслонку?
evgeny_m
Сообщение evgeny_m » 11 июл 2014, 18:55
отчитываюсь - выключил климат, ездил как по городу, так по трассе - выше 90 градусов температура не поднималась, думаю что вентиляторы крутятся (хотя сам лично не видел).
куда дальше копать?
evgeny_m
Сообщение motoserzh » 11 июл 2014, 19:33
evgeny_m писал(а):отчитываюсь - выключил климат, ездил как по городу, так по трассе - выше 90 градусов температура не поднималась, думаю что вентиляторы крутятся (хотя сам лично не видел).
куда дальше копать?
90 по приборке или по климату?
motoserzh
Сообщение evgeny_m » 11 июл 2014, 21:02
по приборке.
совсем забыл про возможность просмотра по климату. завтра проверю, отпишусь. спасибо.
evgeny_m
Сообщение motoserzh » 11 июл 2014, 22:30
evgeny_m писал(а):по приборке.
Вот вот))
motoserzh
Сообщение evgeny_m » 12 июл 2014, 08:26
доброе утро
в общем - выше 87 градусов двигатель разогреть не смог. в режиме просмотра температуры климат работает, поэтому вентиляторы иногда крутятся.
что делать дальше?
evgeny_m
Сообщение evgeny_m » 14 июл 2014, 16:20
никто ничем больше не поможет? :((
evgeny_m
Сообщение andrei7077 » 14 июл 2014, 19:13
блок предохранителей под капотом открой, там предохранители на 10А красные все проверь
andrei7077
Сообщение evgeny_m » 14 июл 2014, 20:39
да, все уже проверил - целые!
дело в том, что ошибка возникает только при движении. если резко газануть на месте - ошибки нет. может, эта информация поможет?
evgeny_m
Сообщение andrei7077 » 16 июл 2014, 08:53
Я только не понял одного , а какой вы там Разъем перепаяли и зачем, на дроссель просто Фишка одевается
andrei7077
Сообщение evgeny_m » 16 июл 2014, 20:53
разъем - имеется в виду фишка.
перепаял, т.к. были сомнения, что там нормальный контакт - его уже кто-то до меня снимал и повредил защелки.
evgeny_m
Сообщение andrei7077 » 17 июл 2014, 06:16
А распиновку правильно сделали?
andrei7077
Сообщение evgeny_m » 17 июл 2014, 06:30
естественно.... после перепайки ничего не изменилось в поведении.
отдал машину в сервис, пусть копаются.
evgeny_m
Сообщение wake-off » 20 окт 2014, 23:57
Привет!
Проблема решилась в итоге?
2.0TDI BMP DSG HIGHLINE
wake-off
Сообщение evgeny_m » 21 окт 2014, 06:11
привет
да, решилась. я предполагаю, что причина была в окислившихся контактах на болтах предохранительной коробки.
скорее всего ампераж для включения вентилятора проходил, а для заслонки не хватало.
больше мыслей нет, т.к. заслонка новая, провода до заслонки буквально каждый сантиметр проверили - отличные.
evgeny_m
Сообщение wake-off » 21 окт 2014, 12:39
evgeny_m писал(а):привет
Ясно, спасибо! Начну с проверки проводов тогда, заслонку поменял, а толку ноль.
wake-off
Сообщение evgeny_m » 21 окт 2014, 20:16
да не за что.
я еще разъем перепаивал, что на заслонку идет :)) не помогло.
evgeny_m
Сообщение wake-off » 21 окт 2014, 23:54
evgeny_m писал(а):да не за что.
Разъем вроде как в норме, думаю провод от блока управления двиглом до заслонки перетерло. Жгут проводов тяжело снимается?
Кстати, по ELSA, на BMP-моторе, от 23го предохранителя в моторном отсеке питалово не идет на заслонку (V157), а идет только на блок управления вентилятора (J293). На заслонку от этого предохранителя идет только на BKC-моторе.
wake-off
