код ошибки p0234 - Проблема с клапаном.
Сообщение MaysonNoir » 11 июл 2014, 09:52
Загорелся чек, машина теряет мощность на трассе. Ходил в сервис, выдало 2 ошибки.
Boost Pressure Regulation: Limit Exceeded и лямбда корекция датчик 2.
Техник сказал что испорчен клапан и послал покупать. Но как я его не пытал он сказал что не знает его номера.
В общем остался на улице наедине с автомобилем.
Ребята, пожалуйста помогите найти схему или номер детали клапана регулировки давления воздуха в турбине (надеюсь все правильно написал)/ или ссылку на деталь допустим на Ebay/
Машина VW Passat b6 2006 года, 2.0 fsi.
Заранее спасибо.
P.S. я не так хорошо разбираюсь.... только учусь....
MaysonNoir
Re: код ошибки p0234 - Проблема с клапаном.
Сообщение pilot582 » 11 июл 2014, 15:19
Так мотор какой? 2.0 fsi или 2.0 tfsi?
vw-b6 2006 ,АКПП,2.0 bvy, Higline, RNS, кольца, допы.
pilot582
Сообщение MaysonNoir » 12 июл 2014, 11:06
Написано fsi TURBO
MaysonNoir
