бедная смесь 2.0 tfsi
Сообщение nesok » 12 июл 2014, 10:17
Всем доброго дня!
Подскажите пж-ста, в последнее время частенько начала появляться ошибка
008583 - Ряд 1, система определения параметров топливо-возд. смеси
P2187 - 004 - слишком бедная смесь в систем@УЯсѓЯУѓџ;Џ7>`]ъUББ;в - Периодически - ЧЕК ВКЛ
Момент неисправности:
Статус ошибки: 10100100
Приоритет ошибки: 0
Частота ошибки: 2
Сброс счетчика: 255
Пробег:: 116389 km
Индикация времени: 0
Дата: 2014.07.07
Время: 20:04:43
Об/мин: 751 /min
Нагрузка: 13.7 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 87.0°C
Температура: 45.0°C
Абс. давление: 990.0 mbar
Напряжение: 13.970 V
Делали опрессовку системы впуска, и достаточно подробный визуальный осмотр, ничего не нашли....
Расход, на холостых вроде как вырос. Раньше было стабильно 0.9, сейчас плавает 0.9-1.0 (но я хз, может заганяюсь зря)
Мотор 2.0 tfsi bpy
Может кто подсказать куда копать?
Есть предположение, что из-за бензина, хотя вроде как заправляюсь на БП 95-ым..
Всем спасибо :)
2.0 TFSI
nesok
Re: бедная смесь 2.0 tfsi
Сообщение Stig » 12 июл 2014, 11:05
расход нормал,скорее всего датчик кислорода,вследствие плохого бензина.может на лукойл перейти?
Stig
Сообщение nesok » 18 авг 2014, 09:46
Ездил в сервис. Сказали, что на холостых переливает форсунка, вместо того что бы распылять она видимо капает, поэтому и бедная смесь по воздуху..
Сказали, нужно менять форсунку, какую именно хз, так как для того что бы опеределить какая именно переливает, необходимо спец оборудование, которого там не было.
1 форсунка стоит 5-6тышь, их там 4 + замена, ну в общем около 30тышь получается, очень дороговато :( .
Поэтому хочу спросить, может быть кто-нибудь знает. Можно ли промывать эти форсунки??? Потому что мне в сервисе сказали, что этого делать не в коем случае нельзя, и если я их промою, то точно все придется менять.
PS Отец общается с дальнобойщиками, там у мужиков на немецких моторах (по-моему опель) такая же фигня была, они форсунки в кока-коле замачили на день, потом обратно поставили, и все как новое... Ну это я конечно же хз, что за сказака...
2.0 TFSI
nesok
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 24
