BVY, бубнящий звук из под капота
Сообщение zilonis » 16 июл 2014, 00:38
на днях появился странный бубнящий звук из под капота, прилагаю видео. ошибок при этом не кажет, сталкивался ли кто-то с подобным?
phpBB [video]
Passat B6, 2007, 2.0 BVY, 6MT, Highline, 95 тыщ
zilonis
Re: BVY, бубнящий звук из под капота
Сообщение Chivas12R » 16 июл 2014, 01:03
Снимай впускной коллектор и смотри на клапана - скорее всего они с нагаром. Замена цепи с натяжителем, как многие пишут, от этого не избавит!
Ты случайно в последнее время часто свечи не менял?) как заводилась за последнее время?)
Недавно просто сам столкнулся с данной проблемой...
VW Passat B6 2.0 FSI BLR 2005 г. OwO Dark
Chivas12R
Сообщение zilonis » 16 июл 2014, 01:08
свечи не менял, заводится обычно очень легко, но иногда почему-то приходится покрутить несколько оборотов
zilonis
Сообщение Chivas12R » 16 июл 2014, 01:09
Проверь мембрану в клапанной крышке..
Chivas12R
Сообщение zilonis » 16 июл 2014, 01:18
это которая ВКГ?
zilonis
Сообщение Chivas12R » 16 июл 2014, 01:24
Проверить трубки ВКГ И ЕГР, которые идут под коллектор! И соответственно мембрану ЕГР
Chivas12R
Сообщение Chivas12R » 16 июл 2014, 01:32
Chivas12R
Сообщение zilonis » 16 июл 2014, 10:44
спасибо, сегодня полезу смотреть, подскажите плз как снимается накладка VW FSI, которая находится над коллектором?
zilonis
Сообщение 3D_max » 16 июл 2014, 10:54
zilonis писал(а):спасибо, сегодня полезу смотреть, подскажите плз как снимается накладка VW FSI, которая находится над коллектором?
потяни вверх
3D_max
Сообщение УндерГуд » 16 июл 2014, 22:08
zilonis
Ну чего у тебя там, дружище? Глянул? Расход на ХХ (прогретый двигатель) показывает 0.8?
DRIVE2.RU
УндерГуд
Сообщение zilonis » 17 июл 2014, 13:32
не могу снять гребаную крышку, сидит намертво, даже нож сломал =(((
причем я сразу купил клапан от чери, и он разобрался просто элементарно...
патрубки вроде целые все, расход показывает слегка завышенный 1.0
zilonis
Сообщение Chivas12R » 17 июл 2014, 13:53
zilonis писал(а):не могу снять гребаную крышку, сидит намертво, даже нож сломал =(((
мембрана дырявая была?
Chivas12R
Сообщение zilonis » 17 июл 2014, 14:04
я же говорю так и не смог туда влезть, вечером сделаю еще 1 попытку
zilonis
Сообщение 3D_max » 17 июл 2014, 14:44
zilonis писал(а):я же говорю так и не смог туда влезть, вечером сделаю еще 1 попытку
сначала тонким канцелярский ножом, потом отверткой
3D_max
Сообщение zilonis » 17 июл 2014, 18:31
вскрыл с горем пополам, мембрана была нормальная, но все равно поменял на всякий случай... патрубки тоже все целые, ничего не поменялось =((
zilonis
Сообщение Vasiliy Passat » 17 июл 2014, 18:40
Расход все равно завышенный, где то неисправность, должен быть 0.9-0.8.
Volkswagen Passat B6 2.0 FSI, BVY, Автомат, 2007. Хай.
Благословляю вас на все четыре стороны.
Vasiliy Passat
Сообщение dim@k » 17 июл 2014, 18:48
Chivas12R писал(а):Снимай впускной коллектор и смотри на клапана - скорее всего они с нагаром.
И что делать если с нагаром???
по теме: был такой звук с выхлопа, но все дело было в мембране. может еще где сосает?
zilonis, а диагностику есть возможность сделать?
VW Passat B6 HighLine mokko 2.0 FSI BLY АКПП6 2006
dim@k
Сообщение veirtnth » 17 июл 2014, 19:57
А у меня на холостых1,1 стал расход((((
Не могу что то найти тему про мембрану от черри(((((((( подскажите номерок детальки пожалуйста
veirtnth
Сообщение dim@k » 17 июл 2014, 20:30
veirtnth писал(а):А у меня на холостых1,1 стал расход((((
481H-1014040
dim@k
Сообщение veirtnth » 17 июл 2014, 20:34
dim@k
Спасибо!!!
veirtnth
Сообщение shlerik » 18 июл 2014, 19:11
а я не услышал ничего странного в работе этого двигателя, у меня такой же звук, на дизель похожий :)
Vag-com 12.12
shlerik
Сообщение zilonis » 19 июл 2014, 10:33
кроме дизельного стрекотания еще бубнящий звук, его раньше не было
zilonis
Сообщение zilonis » 22 июл 2014, 11:07
По результатам поездки в сервис вердикт - прогорела одна из 2 гофр, которые идут от выпускного коллектора. кто-нибудь может подсказать, где поискать номер гофры, чтобы заказать?
zilonis
Сообщение Amplify » 22 июл 2014, 11:24
zilonis писал(а):По результатам поездки в сервис вердикт - прогорела одна из 2 гофр, которые идут от выпускного коллектора. кто-нибудь может подсказать, где поискать номер гофры, чтобы заказать?
http://b6club.ru/viewtopic.php?f=3&t=13206
Amplify
