заменить BKP на BKD
заменить BKP на BKD
Сообщение Yrrex53 » 18 июл 2014, 20:48
Заклинил двигатель BKP говорят можно поставить BKD они одинаковые. Так ли это или нет. Подскажите буду очень очень благодарен.
Yrrex53
Re: заменить BKP на BKD
Сообщение boss181 » 18 июл 2014, 21:10
По идее это один и тот же мотор, д ставился на а3, гольф и тоуран.
Написать в WhatsApp
boss181
Сообщение 1gdm » 18 июл 2014, 21:12
Этот двигатель ставился на шкоды,ауди и туран. На 4motion всё равно ставился BKP. Вроде близнецы,но возможны нюансы по установке навесного,доп крепежа и тд. Лучший способ-найти умного моториста у дилера.
Сообщение Yrrex53 » 18 июл 2014, 21:25
Вот и чето сомневаюсь но продавец двигателя говорит что все подойдет он узнавал у официалов и даёт гарантию а то я его вернулся ему
Yrrex53
Сообщение Элик » 18 июл 2014, 21:45
Yrrex53 писал(а):Вот и чето сомневаюсь но продавец двигателя говорит что все подойдет он узнавал у официалов и даёт гарантию а то я его вернулся ему
Немного ОФФ: Зайдите в любой магазин одежды и примерьте какую-нибудь фигню и спросите любого продавца в зале. Так все скажут что эта вещь Вам идет...
Небольшое различие в датчике - и двигатель уже не будет работать надлежащим образом.
985-Ч27-8-Ч27
Элик
Сообщение 1gdm » 18 июл 2014, 22:05
Если у продавца свой сервис и гарантия после монтажа-тогда конечно. Если он только движки толкает и может порекомендовать установщиков-50/50 развод. Человек,продающий запчасти больше месяца не может не знать людей,которые их прикручивают(это трерий вариант: торгую давно,но где поставить-не знаю: разводилова 90/10)
Блин,какой я умный :lol:
Итого: если нет возможности сравнить по етка всё,начиная от сцепления и заканчивая ЭБУ,поспросите продавца объяснить-чем они отличаются. Если он скажет ничем-ищите другой вариант.
Сообщение Yrrex53 » 18 июл 2014, 22:17
Собираюсь менять только столбик резве могут неподойти
старые датчики с моего BKP
Yrrex53
Сообщение Yrrex53 » 18 июл 2014, 23:45
Так и ненашол ответа стоит ли менять? А машина нужна каждый день
Yrrex53
Сообщение Элик » 19 июл 2014, 00:14
Попробуй, рискни, потом расскажешь
985-Ч27-8-Ч27
Элик
Сообщение 1gdm » 19 июл 2014, 01:06
Yrrex53 писал(а):Так и ненашол ответа стоит ли менять? А машина нужна каждый день
И не найдеш
Сообщение Yrrex53 » 19 июл 2014, 03:42
Почему??? Такой сложный вопрос? Или никто несталкивался.
Yrrex53
Сообщение Kochanovol » 19 июл 2014, 07:57
ВКР и ВКD отличаются, фактически, только форсунками и шлейфом проводов к ним. Все остальное, касаемо столбика, одинаково фактически.
Я сталкивался с этими моторами на практике.
Вам нужно, при замене, поставить "родны" форсунки и шлейф.
Так-же, один раз, я всречал ВКD на SEATE с заглушкой вместо датчика уровня масла в поддоне. Соответственно, возможно, вам придется поставить свой датчик.
Как-то, так! )
Kochanovol
Сообщение Yrrex53 » 19 июл 2014, 09:26
И ТНВД тоже менять?
Yrrex53
Сообщение boss181 » 19 июл 2014, 09:32
Yrrex53 писал(а):И ТНВД тоже менять?
Там не тнвд а тандемный насос.
Написать в WhatsApp
boss181
Сообщение Yrrex53 » 19 июл 2014, 11:46
Так его тоже на замену или мой подойдётн
Yrrex53
Сообщение Yrrex53 » 19 июл 2014, 12:23
А пьезофорсунки не пойдут и какая разница между пьезо и насосфорсами? А то я не очень силён в этом . захочется все сделать по уму. Буду очень признателен если кто ещё что .подскажет какие могут возникнуть неприятности
Yrrex53
Сообщение Kochanovol » 19 июл 2014, 23:27
На двигателях ВКР стоят насос-форсунки SIMENS, с управляющим пьезоэлектрическим клапаном, а на ВКD - ,тоже, насос-форсунки, но фирмы BOSH, с электромагнитным клапаном. У этих клапанов разное быстродействие и разные рабочие напряжения(порядка 12 вольт у одного, и порядка 150 вольт у другого). Соответственно, разные и жгуты проводов(с разными разъемами). Монтажные размеры форсунок одинаковые , но форсунки не взаимозаменяемые.
Тандемные насосы в моторах одинаковые.
Kochanovol
Сообщение Yrrex53 » 20 июл 2014, 00:35
Спасибо за ответ. Знает я смогу поставить форсы со своей ГБЦ двигло BKP(мне их меняли по акции ОФ )на ГБЦ движка BKD ??? Если ошибаюсь поправте.
Yrrex53
Сообщение Kochanovol » 20 июл 2014, 11:52
ГБЦ на этих двигателях совершенно одинаковые.
Вот, установку форсунок, лучше поручите тому, кто умеет это делать,- снимете с себя возможные проблемы, которые могут быть довольно существенными.
Kochanovol
Сообщение Yrrex53 » 20 июл 2014, 16:57
Благодарю за ответ. И ещё вопросик. Как визуально определить есть ли сажевик или нет. А то официалы говорят что он стоит но в сервисной книжке нет обозначений DRF. Как быть . это первый дизель у меня
Yrrex53
Сообщение boss181 » 20 июл 2014, 21:49
БКП и БКД шли без сажевого.
Написать в WhatsApp
boss181
Сообщение Yrrex53 » 22 июл 2014, 21:00
Сегодня сравнивали двигатели.BKD не походит по укреплению на мой пассат. Может кто знает где можно взять нормальный контрактный ДВС или самому ехать в Белоруссию. Кто что подскажет или кто уже брал в Белоруссии двигло черкните адресок
Yrrex53
Сообщение Kochanovol » 22 июл 2014, 21:23
В каком городе вы живете-находитесь? Есть двигатель ВКР, стоит на одной своей машине, в настоящее время. Возможна полная переустановка, к вам, под ключ.
Я занимаюсь ремонтом и установкой моторов.
Так-же, месяц назад отдал свой ВМR в Тюмень. Тюменский мотор откапиталил и поставил на свой второй Пассат, - третий день летаю и радуюсь.
Могу выполнить ремонт вашего мотора с последующей установкой вам.
Последний раз редактировалось Kochanovol 22 июл 2014, 21:53, всего редактировалось 5 раз(а).
Kochanovol
Сообщение Kochanovol » 22 июл 2014, 21:32
Yrrex53 писал(а):Собираюсь менять только столбик
Что подразумевается под укреплением на столбике? :)
Kochanovol
Сообщение Yrrex53 » 22 июл 2014, 22:10
Живу Великий Новгород. Извеняюсь опечатка крепление не подходит.
Yrrex53
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30
