Может, это - перегрев?
Сообщение slav19832 » 19 июл 2014, 18:13
Здравствуйте! Наслышан о проблемах на б6 пассатах при низких температурах, а вот сегодня жизнь подтолкнула к созданию этой темы.
Итак, предлагаю описывать случаи, когда при сильной жаре что-нибудь глючило в автомобиле, а потом само проходило.
Обсуждение предлагаю начать с моего случая 8-)
Пассат Б6 2009 г.в., 2.0 тди, 140 л.с.. Все расходники недавно заменены, сделано полное ТО. Весь день температура - около 36,7 выше нуля. Открываю дверь, завожу - а она заводится и тут же глохнет. Пишет - неисправен стояночный тормоз, ЕСП. Снятие - одевание клеммы - надпись об ошибках пропала. Симптоматика та же. Плюс заблокирована задняя дверь багажника, с водительской двери не управляется правый стеклоподъемник, после того, как заглох авто - мигает "спиралька"...
Сейчас скинуты обе клеммы, остываем...
Что может быть, кто сталкивался и .... а как поехать?
Slavik, passat b6 2.0tdi DSG 140 л.с. универсал 2009
slav19832
Re: Может, это - перегрев?
Сообщение Элик » 19 июл 2014, 18:49
Как поехать? Сделать скан ошибок и понять что с машиной не так
985-Ч27-8-Ч27
Элик
Сообщение slav19832 » 19 июл 2014, 19:06
можно было бы, конечно, посмотреть как Вы говорите, но....до ближайшего города около 40 км, а то крупного - около 140....
slav19832
Сообщение Юра Криков » 19 июл 2014, 19:31
slav19832 писал(а):предлагаю описывать случаи, когда при сильной жаре что-нибудь глючило в автомобиле, а потом само проходило.
Что то просто так в наших автосах не происходит,тем более описанный вами случай ;)
Ну а по теме Вам ответили.
Сообщение costan » 19 июл 2014, 19:38
При плюс 42 градуса все нормально работает. Выше пока небыло температуры воздуха.
costan
Сообщение pashustic » 19 июл 2014, 19:47
slav19832
Если выскочила спиралька, стояночный тормоз и есп то читать ошибки. Без этого никуда. В 80 процетов случае и при этих кл выскочил какой нить датчик на коротыш. У меня. Такое было. Но полную картину мне даст ваш скан автомобиля. Где стоите то? В какой районе беларуси? Дуйте в ветку онлайнера, там есть телефоны людей со шнурками и их контакты. Подьедут, сделаете скан и предоставите сюда
Ветка vw passat b6 / b7
Сообщение slav19832 » 20 июл 2014, 12:57
Вообщем, почитали. Иммобилайзер. Ошибка связи. Как, в принципе, и догадывался. Код ошибки 474 (впереди несколько нулей). Теперь варианты: 1. местный "Сергей - умеет всё", который перепрошивает, программирует и т.д., чтобы прописал заново ключи и попробовал разобраться с иммобилайзером. 2. Люди, которые "привязывали" ключи месяца два назад говорят, что скорее всего - блок управления рулевой колонки умер, типа это у них болезнь, меняется только у официала блоком с новой привязкой ключей, стоимость около 100 евро...
кто что думает, товарищи?
slav19832
Сообщение pashustic » 21 июл 2014, 08:11
slav19832
Где ошибки? Конкретика нужна
Хотя удаленно могу сказать что первым делом менять будут елв.
Если есть обоорудования то привяжут и без од
