Непонятки в системе охлаждения
Сообщение alpoliak63 » 21 июл 2014, 14:33
Всем доброго времени суток! Подскажите, кто знает: внезапно загорелся чек уровень ОЖ/температура ОЖ. Уровень в норме, температура в норме. Чек загорается даже на холодном двигле. Дизель BMP, антифриз G12+. Иногда все в норме, может сутки - двое не появляться. Пробовал подливать выше нормы - без эффекта, отсосал до нормы (не подумайте плохого, я нормальной ориентации) Заранее большое мерси!
Passat B6 variant 2007 2.0 трактор BMP 140 лс DSG-6
Хочешь быть искренним - засунь пальцы в розетку
alpoliak63
Re: Непонятки в системе охлаждения
Сообщение J.B. » 21 июл 2014, 14:42
контакт фишки может?
p.s. при чем тут ориентация ? :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
b6 tsi hl 2008
J.B.
Сообщение Сержант » 21 июл 2014, 15:07
alpoliak63 писал(а):Всем доброго времени суток! Подскажите, кто знает: внезапно загорелся чек уровень ОЖ/температура ОЖ. Уровень в норме, температура в норме. Чек загорается даже на холодном двигле. Дизель BMP, антифриз G12+. Иногда все в норме, может сутки - двое не появляться. Пробовал подливать выше нормы - без эффекта, отсосал до нормы (не подумайте плохого, я нормальной ориентации) Заранее большое мерси!
Возьми старую зубную щетку, открой крышку расширительного бачка и почисти металлические усы датчика уровня ОЖ, которые находятся внутри. Со временем на них образуется налет, как следствие меняется сопротивление и выскакивет сигнал недостаточного уровня, особенно по зиме. Проверено мной на двух машинах.
Удачи.
Сержант
Сообщение alpoliak63 » 21 июл 2014, 16:38
Спасибо, сержант! Реально помогло
alpoliak63
Сообщение alpoliak63 » 29 июл 2014, 20:55
Помогло, но ненадолго. Через 3 дня снова в бачке - какая то грязь, опять загорелся чек "уровень ОЖ". Слил ОЖ, промыл систему 2 раза дистиллированной водой, снимал бачок - промыл уайт спиритом, потом водой, залил свежий антифриз. Буквально через полчаса работы на холостых в бачке опять появилась гадость - вроде масло (?) Уровень масла в норме, выхлоп чистый, вася- диагност молчит как рыба об лед. Откуда масло? Понимая, что у масла только 3 пути - прокладка ГБЦ, трещина ГБЦ и радиатор охлаждения масл фильтра, вопрос к народу: у кого так было и что делать? Двигло 2,0 дизель ВМР 140 кобыл
alpoliak63
Сообщение Юра Криков » 29 июл 2014, 21:23
alpoliak63
было на двигателе 1.6 ,бензик, - прокладка.
Сообщение Art_yu » 29 июл 2014, 21:48
100% прокладка
Passat B6 2.0 FSI 2006 Highline,Tiptronic
Art_yu
Сообщение alpoliak63 » 30 июл 2014, 07:17
Все ясно - буду менять прокладку. Камрады! Нижайше прошу: кто менял прокладку на ВМР - отпишитесь, что снимать и как ее менять, может кто ссылочку какую скинет? Менять буду сам, на сервисменов денег нет. Со своей стороны обещаю выложить свой фотоотчет замены прокладки. Но начну, пожалуй, с диагностики охладителя масла.
alpoliak63
Сообщение Юра Криков » 30 июл 2014, 17:14
alpoliak63 писал(а): начну, пожалуй, с диагностики охладителя масла.
как собираетись проверять теплообменник?
Сообщение alpoliak63 » 30 июл 2014, 18:15
Уже проверил. Слил ОЖ, снял патрубки теплообменника, закольцевал их с помощью подходящей трубки. Налил в систему охлаждения дист воду, включил двигло. Воду залил и в трубки теплообменника. дождался открытия термостата - видно по бачку, в нем закипела жизнь, в смысле, из верхнего патрубка стала поступать вода. Идея: если дырка в радиаторе теплообменика, на поверхности воды будет появляться масло, а в бачке масла не будет. Если же дырка в прокладке ГБ, все будет с точностью до наоборот, т.е. поверхность воды в трубках теплообменника без масла, а в бачок масло попрет, что и наблюдалось мною с прискорбием. Так что завтра с ранья скидываю голову.
alpoliak63
Сообщение Юра Криков » 30 июл 2014, 18:20
alpoliak63
Нормально придумали :good:
