Умирает компрессор или что????
Сообщение Alexanat » 23 июл 2014, 08:55
Всем доброго времени суток пассатоводы дорогие!!!!! Случилась неприятная вещь у моего коня.....При разгоне появился какой то свист.....при этом по динамике авто разницы никакой нет. Вчера поехал к сервисменам.... Подняли моего коня вместе со мной. завел, газовал газовал, думали патрубки может какие то... но он посмотрел все и сказал что все патрубки в норме. Потом говорит мне - выключи кондей.....а я ему говорю что мол он и не работает.... короче. когда газуешь на холостых с выключенным кондеем(климатом) при отпускании педали газа слышится гул, по ходу от этого компрессора, точнее от муфты его. а когда включен кондей - гула нет. Следовательно они пришли к выводу что устал компрессор и этот свист от него.....Какие ваши мысли горячо уважаемые, дорогие человеки?????? Я расстроен сильно. И еще в добавок попросил посмотреть подтеки масла, что то стал многовато подливать я.... Посмотрели и сказали готовиться к замене или ремонту турбы.... Вашпе!!!!!!!!! ЭТО ПРОСТО ППЦ....Двигатель BMP 2.0 TDI с DPF 2006г. коробка DSG.
Последний раз редактировалось Alexanat 23 июл 2014, 11:46, всего редактировалось 4 раз(а).
Passat B6 2.0 TDI 2006г. BMP noDPF,noEGR.DSG6. OwO
Alexanat
Re: Небольшая трудность
Сообщение SEAT » 23 июл 2014, 08:58
Alexanat
Alexanat писал(а): Вашпе!!!!!!!!! ЭТО ПРОСТО ППЦ
машина новая что ли?езжай на гарантийку тогда.
Сообщение Alexanat » 23 июл 2014, 09:58
Нет не новая. Дописал данные.....
Alexanat
Сообщение Олег ator » 23 июл 2014, 10:16
Alexanat
так надо было ремень привода компрессора снять и попробовать газовать без него, а потом с ним ! тогда бы и стало ясно ! и НЕТ у нас муфты !!! вполне может быть "завыл" передний подшипник в компрессоре! вобщем надо точнее определить причину и потом уже решать что делать!
Олег ator
Сообщение SEAT » 23 июл 2014, 10:20
Alexanat
Alexanat писал(а): 2.0 TDI с DPF 2006г
ну так пора уже,там пробег 300+
не забудь про грм и шестигранник.
Сообщение Alexanat » 23 июл 2014, 10:45
:D :D :D :D :D да уже научен....ремень и шестигранник поменян.... А так пора уже что?????
SEAT писал(а):Alexanat
Alexanat
Сообщение Alexanat » 23 июл 2014, 11:10
Завыл подшипник и из-за этого такой свист при разгоне????
Олег ator писал(а):Alexanat
Alexanat
Re: Умирает компрессор или что????
Сообщение Олег ator » 23 июл 2014, 15:39
может выть и ролик натяжителя этого ремня и сам подшипник в компрессоре!
Олег ator
Сообщение SEAT » 23 июл 2014, 15:49
Alexanat
Alexanat писал(а):Завыл подшипник и из-за этого такой свист при разгоне???
скинь ремень гены и слушай.если свист пропадёт,значит гена,кондей или натяжник виноваты.
Alexanat писал(а):А так пора уже что?
машину менять :D
Сообщение Blackangel » 23 июл 2014, 15:50
Олег ator писал(а):может выть и ролик натяжителя этого ремня и сам подшипник в компрессоре!
У меня в багажнике лежит натяжитель бу в исправном состоянии, если ты из Питера могу дать погонять, или вообще отдать
Димас на Пассате)))
Blackangel
Сообщение Alexanat » 23 июл 2014, 21:20
Парни по ходу мы немного не поняли друг друга.....по моему. Звук при разгоне такой как будто рядом пистолетом от компрессора продувают что то, это не то чтобы свист, а такое ощущение что воздух от давления прет в какую то трубку пробитую, то есть не герметична система..... Ролики и ремни все менял 8000 назад..... Ну как то так... А за бу ролики конечно огромнейшее спасибо.....но не нуждаюсь. Сам из Брянска.
Alexanat
Сообщение alex46 » 23 июл 2014, 21:33
Alexanat
Давай попробуем по-порядку, сними для начала ремень с компрессора, и будем дальше смотреть...
До кучи можно и с гены потом снять... (чтоб наверняка)
Компрессор кстати вообще не холодит? У меня "устал", максимум по факту 23С дует... подозреваю что "устал" когда с mandr`ом в Вегасе запускали кондей зимой...
alex46
Сообщение SEAT » 24 июл 2014, 11:32
alex46
alex46 писал(а):сними для начала ремень с компрессора, и будем дальше смотреть...
камрад,это один и тот же ремень.снимается сразу со всего.
Сообщение Alexanat » 28 июл 2014, 07:23
Всем доброго понедельничка!!!! Выяснили что с моим конем. Съездил на другой сервис. Там паренек толковый работает(диагност), поднял посмотрел снизу, потом сверху и нашел пробитый патрубок, который выходит из турбы. Дырдочка с сантиметр.Оттуда и фигачит воздух и соответственно масло.....Вот так то. Заказал, в пятницу реанимация. :)
Alexanat
Сообщение Alexanat » 28 июл 2014, 07:25
Вот такие сервисмены бывают.....В тот сервис больше ни ногой....
Alexanat
