клапан ЕГР
клапан ЕГР
Сообщение Garais » 25 июл 2014, 15:50
двигател 2.0 тди БМП. Паказивал ашибку р0401-exhaust gas recirculation insufficient flow detected, поминьал новий клапан, непамагает, викидивает ашибку такую самую. Каждие 500 км димит белий дим. может ето както связоно. Какая причина етому. масло, сальару, тосол не жрёт, тяга ок.
Последний раз редактировалось Garais 25 июл 2014, 18:02, всего редактировалось 1 раз.
Garais
Re: клапан ЕГР
Сообщение valent77 » 25 июл 2014, 16:27
Где любители ликбеза, все сюда. :D
По теме надо еще информации. Есть расход масла или тосола, расход топлива не повысился, что с тягой? Сам откуда?
Re: клапан ЕГР
Сообщение Blackangel » 25 июл 2014, 16:34
valent77 писал(а):Где любители ликбеза, все сюда. :D
:D :D :D
Димас на Пассате)))
Blackangel
Re: клапан ЕГР
Сообщение figarevich » 25 июл 2014, 16:57
Garais писал(а):двигател 2.0 тди БМП. Паказивал ашибку р0401-exhaust gas recirculation insufficient flow detected, поминьал новий клапан, непамагает, викидивает ашибку такую самую. Каждие 500 км димит белий дим. может ето както связоно. Какая причина етому.
:lol: :lol: :lol:
Какой хАроший машин. :D
Re: клапан ЕГР
Сообщение pashustic » 25 июл 2014, 19:48
Денег много ??? Тогда можете поменять весь мотор ;)
В вашем случае - обрыв проводки :geek: Взрывайте жгут от самого клапана до спуска в области тандемного насоса и далее снизу весь жгут до канала под аккуммом :geek:
Re: клапан ЕГР
Сообщение Garais » 25 июл 2014, 20:28
при сньатам клапане, я иво праверил. падкльучил штекер и кльучил зажигание. клапан срабатовал, аткривался и закривался.
Garais
Re: клапан ЕГР
Сообщение pashustic » 25 июл 2014, 20:34
Garais писал(а):при сньатам клапане, я иво праверил. падкльучил штекер и кльучил зажигание. клапан срабатовал, аткривался и закривался
чудес не бывает же. Раз
Garais писал(а):поминьал новий клапан, непамагает
Re: клапан ЕГР
Сообщение Blackangel » 26 июл 2014, 01:07
Как вообще можно написать ответ когда из глаз аж слезы градом :D :D :D
Димас на Пассате)))
Blackangel
Re: клапан ЕГР
Сообщение SEAT » 26 июл 2014, 09:16
да хорош вам.гляньте профиль сначала,потом уссывайтесь.или попробуйте ебан..ть что-нибудь на латышском без ошибок :lol:
Garais
Garais писал(а):поминьал новий клапан, непамагает, викидивает ашибку такую самую.
может лучше вообще отшить этот клапан и забыть про него навсегда?я себе отключил и клемму с него снял.
Garais писал(а):Каждие 500 км димит белий дим.
предположу,что это регенерация.не глушите авто,когда начинается дымовуха.
Re: клапан ЕГР
Сообщение valent77 » 26 июл 2014, 10:56
SEAT писал(а):предположу,что это регенерация
- а фильтр забит какой-то фигней.
