Логи турбины на моторе BMR( автомат). Владельцы откликнитесь
Сообщение pashustic » 25 июл 2014, 20:13
Доброго времени суток всем форумчанам. Хотелось бы обратиться к обладателям данного мотора ( BMR) с просьбой снять логи турбины . Делается все шнурком в режиме 3 передачи ( 1500 об) и тапка в пол до 4000 ты. Кик даун не должен срабатывать. Очень интересны группы 3 и 11.. 1 блока - Двигатель. Логи формируются в формате Excel в папке с логами Вася ( VCDS)
Хочется сравнить логи камрада с вашим и сделать диагноз ху из ху. Очень будут интересны логи BMR с вырезанным сажевым. :)
Наши логи таковы. Очень странная картина происходит в том, что турба наддува то значения что требует комп в районе 3200 :shock: Это очень поздно.. В моем случае ( мотор 1.9) турба сравнивается с запрашиваемым комп давлением уже в районе 2100 и далее идут на равне.
Также вопрос по клапану егр. На моторах BLS, BMP, BKP и других клапан работает в таком раскладе : 100 процентов - клапан закрыт, 40 процентов- клапан соответтветно открыт на 60
НА моторе BMR все по другому :shock: Показывает 0 при полной нагрузке. Неужели обратная пропорциональность по контроллеру. :?
11 группа
3 группа
Мой лог наддува. Мотор 1.9 дизель.
Re: Логи турбины на моторе BMR( автомат). Владельцы откликнитесь
Сообщение valent77 » 25 июл 2014, 21:04
Апну, мой мотор, турба по логам срабатывает с 3200 не айс.
Сообщение pashustic » 25 июл 2014, 21:08
valent77 писал(а):Апну, мой мотор, турба по логам срабатывает с 3200 не айс.
Может так и нужно :lol:
