Нужен совет
Нужен совет
Сообщение astana » 25 июл 2014, 21:09
Начну по порядку:
1. пассат 1,4 тsi эко-фуил, 7 дсг, 150 лошадок, 2010 г,в.
2. на 70 тыс поменял цепь грм и после этого начались мои муки в поисках неисправности (утром при первом запуске когда температура как я заметил за бортом выше плюс 15 градусов движок колбасит, когда меньше 15 заводится отлично и работает как часики. когда начинает колбасит сразу глушу и при повторном заводе целый день заводится без проблем).
Официалы сказали что возможна проблема бензанасоса в баке (поменял его и топливный фильтр в придачу) -проблема не ушла.
После ОД сказали что причина возможна в температурном датчике (заменил) - проблема не ушла.
Сам начал грешить что метки не правельно выставили (под личным контролем заставил ОД переправерить все метки по шаблону) - все ок, все совпадает. езжу только на 95, масо меняю 6-7 тыс.
Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема.
Р.S Забыл может это важно - когда заменили цепь плох затянули хамут на шланге и был подсос воздуха (машина вааще не тянула) затянул хамут и все тяга вернулась.
Заране благодарю.
astana
