Ошибки P2279 и P2177. В чем причина? Связаны ли они?
Сообщение ilich-sim » 28 июл 2014, 01:20
2.0 FSI BVY вылезли эти две ошибки:P2279 и P2177. Ездил нормально. Сегодня поехал на заправку и по пути резко встал двигатель при разгоне. Но доехал самокатом до ближайщей свертки. После чего попробовал завести заново - как ни странно завелся. 15 секунд работал нормально, затем на холостых начали обороты падать и заглох. Помня про P2177 - заменил свечи (в одном сервисе сказали что может быть из-за них) Затем норм завелся и даже развернулся. Но как только опять начал нормально разгоняться - снова заглох. И затем (я сходил на заправку и налил бензин) заводится на 15 сек, и глохнет (вследствии потери оборотов). Машину кинул и теперь чешу репу - что дальше делать. К официалам не вариант - очередь большая, а машина нужна срочно. Подскажите в чем может быть проблема. Или хотябы спецов - территориально нахожусь РБ г. Уфа . тел. 89177775086. Заранее спасибо.
ilich-sim
Re: Ошибки P2279 и P2177. В чем причина? Связаны ли они?
Сообщение slavik049 » 28 июл 2014, 07:40
Но а вы хоть проверяли то о чем говорят эти ошибки ?
Сообщение Blackangel » 28 июл 2014, 08:05
Р2279 это не герметичность системы впуска воздуха. Если мне память не изменяет, то 2.0 FSI BVY это обычный атмосферник.
Сейчас борюсь с этой же ошибкой. Снимай крышку клапана ВКГ и смотри состояние мембраны. У меня оказалась порвана в 2-х местах, сейчас буду менять (подходит от чери, можно почитать на соседних темах по этой ошибке)
Димас на Пассате)))
Blackangel
Сообщение ilich-sim » 28 июл 2014, 12:21
Сдох бензонасос. Эти ошибки оттуда. мембрана целая
ilich-sim
Сообщение shlerik » 28 июл 2014, 18:05
2279 это воздух во впускной системе, клапан вкг. Глохнет походу бензонасос. Покупал в екзисте за 10 с чем то, ждал 2 недели. Если хочешь могу со старым полу рабочим подъехать на тесты, он не работает после перегрева, так что на какое то время его хватает, по крайней мере убедиться что в нем дело
а вот 2177
18609/P2177/008567 - Банк 1; Система слишком бедная от ожидания: Верхний предел Exceeded
Возможные симптомы
Индикации неисправности Бордовый (MIL) активно
Возможные причины
Топливный насос (G6) неисправен
Массового расхода воздуха (MAF) Датчик (G70) неисправен
Система впуска утечка
Выхлопная система утечка
Возможные решения
Проверьте массового расхода воздуха (MAF) Датчик (G70)
Проверьте топливный насос (G6)
Проверьте топливные инжекторы
Проверьте систему впуска
Проверьте выхлопной системы
так что они могут быть связаны, если проблема с системой впуска, раз мембрана целая может патрубок дырявый. ты где в Уфе территориально
хотя когда у меня бензонасос отъезжал, была ошибка по низкому давлению топлива, а у тебя похоже воздуха много
Vag-com 12.12
shlerik
Вернуться в Ошибки
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 12
