Увеличился расход бензина 2.0 FSI BVY
Сообщение Olegol » 28 июл 2014, 09:39
Здравствуйте.
Подскажите кто знает, какие могут быть методы решения.
Авто Passat B6 2.0 FSI (BVY) 07г.
Увеличился расход бензина на 1,2,3 передачи (в городе при коротких отрезках) при разгоне авто, без фанатизма на педаль газа, на трассе все в норме.
Расход масла в норме 0,5-0,7 л/ 10 т.км.
Дважды делал диагностику двигателя, каких либо проблем не выявлено.
Почитал на форуме рекомендации: удалить катализаторы (один катализатор 2 лямбды) с заменой на пламегаситель + прошить на Евро 2.
Хотелось бы уменьшить расход бензина, вернуть в норму, бюджетным способом.
Получить на выходе какой-либо болид для меня нет необходимости.
Olegol
Re: Увеличился расход бензина 2.0 FSI BVY
Сообщение Blackangel » 28 июл 2014, 10:12
Olegol
А на холостых сколько показывает?
Димас на Пассате)))
Blackangel
Сообщение Nikolai-mss » 28 июл 2014, 13:11
У меня тоже 2.0 FSI BVY на холостых расход без света и прочего 0,8-0,9. Если со светом ксен и музыкой 1,0-1,2. Со всем перечисленным и кондиционером 1,3-1,5.
По расходу в городе компьютеру не верю около 12-14 литров, Трасса 8-10 литра!
Passat B6 2.0 FSI BVY АКПП
Nikolai-mss
Сообщение 1gdm » 28 июл 2014, 13:15
"Поиск">"расход"=306 страниц :x
Сообщение motoserzh » 28 июл 2014, 13:31
1gdm писал(а):"Поиск">"расход"=306 страниц :x
Поиск???
Не, не слышал.
motoserzh
Сообщение 1gdm » 28 июл 2014, 13:41
Поиск???
Не, не слышал.
:wall: :lol:
Сообщение Olegol » 28 июл 2014, 14:10
Blackangel писал(а):Olegol
На холостых:
при заводе 1,4-1,6л/ч, далее примерно 4мин работы и расход падает до 0,9л/ч, при включ климан 1,1л/ч.
По моему это в норме.
Разве что на холостых раньше было 0,8-0,9л/ч а сейчас кажется только 0,9л/ч. но может и 0,8л/ч
Сейчас жарко +31С
Olegol
Сообщение Blackangel » 28 июл 2014, 14:39
расход на холостых норм!
Димас на Пассате)))
Blackangel
Сообщение lemaivan » 28 июл 2014, 15:01
По моему нормальный расход. Сам езжу на таком же авто с таким же расходом, и не парюсь.))))))))) Удачи на дорогах!
Passat B6 2006 2.0 FSI АКПП Highline
lemaivan
Сообщение Olegol » 28 июл 2014, 15:04
Да грешил вначале на клапан.
Здесь на форуме подробно описано,когда и как менять. Но это не в моем случае.
Например в пробке: стою, АКПП на D, климат включен расход 1,1-1,2 л/ч,
трогаюсь расход может 45л/...км или даже 85-98 л/...км,
а раньше 28-32л/..км не превышал.
Такое ощущение что форсунка хочет весь бензин вылить ))
А далее все приходит в норму, т.е.
скорость 80-90-100 км/ч (обороты 2300-2900) расход 8,5-9,5 л/100км
По трассе 8,0 л/100 км, а раньше было 6,8л/100км скорость 90-110 км/ч
Olegol
Сообщение motoserzh » 28 июл 2014, 19:24
Olegol писал(а):Да грешил вначале на клапан.
На мгновенный расход не обращай внимания.
motoserzh
Сообщение Olegol » 28 июл 2014, 21:50
Понял. Спасибо.
Olegol
Сообщение kop » 05 дек 2015, 03:41
Nikolai-mss писал(а):У меня тоже 2.0 FSI BVY на холостых расход без света и прочего 0,8-0,9. Если со светом ксен и музыкой 1,0-1,2. Со всем перечисленным и кондиционером 1,3-1,5.
Здравствуйте!
У меня тоже 2.0 FSI BVY, но 6мкпп. На механике расход должен быть меньше, но у меня не меньше, чем у Вас. Это неисправность?
Passat B6 2.0 FSI BVY, свечи NGK 7742 PZFR5N-11T, 6МКПП - 02SB JYL, маховик+сцепление SACHS 2290601053, Highline, Сен. 2007, пробег 105т.км
kop
Сообщение kop » 05 дек 2015, 03:42
На холостых:
Сейчас жарко +31С
Здравствуйте!
kop
