BZB троит двигатель (не сальник кол-вала, не клапан ВКГ)
Сообщение Hellsnk » 28 июл 2014, 13:49
Приветствую. Помогите разобраться. Passat 3c 2008 гв. Двигатель BZB. Пропала тяга, троит, загорелся чек, выхлоп коптит.
Номер: P229300 (P2293): Регулятор давления топлива механическая неисправность
Тип ошибки 1: tbd
Тип ошибки 2: статически (постоянно)
Стандартные параметрические условия:
Дата: 27.07.14
Время: 17:57
Пробег: 112162
Приоритет: 0
Счётчик частоты проявления: 1
Индекс забывания / ездовой цикл: -1
Расширенные параметрические условия:
Нормальная индикация:
Значение:
Единица:
752,0 /min
18 %
0 km/h
48 °C
26 °C
940 mbar
13,843 V
Номер: P119A00 (P119A): Датчик давления топлива-G247 сбой в работе
Тип ошибки 1: tbd
Дата: 27.07.14
Время: 18:06
Пробег: 112165
Приоритет: 0
Значение:
Единица:
793,0 /min
27 %
23 km/h
91 °C
29 °C
940 mbar
13,589 V
Ну и помимо этого пропуски зажигания по 1ому и 2ому цилиндрам, свечи все 4 в черной саже, снять почистить их, сброс ошибок, троить перестает, но так же не тянет, потом засирает снова свечи и пропуски по другим цилиндрам, или по тем же, по разному. Помогите разобраться.
Сальник коленвала менялся, клапан ВКГ только что заменили.
Hellsnk
Re: BZB троит двигатель (не сальник кол-вала, не клапан ВКГ)
Сообщение Классик » 28 июл 2014, 13:53
датчик холла попробуй поменяй
Натяжные потолки в СПб
был Chevrolet Lacetti, 1.4
был Ford Focus 2+, 2.0
был Ваз 21099, 1.6
Классик
Сообщение Hellsnk » 28 июл 2014, 13:58
Классик писал(а):датчик холла попробуй поменяй
ODIS не показывает что в нем проблема. Он может давать сбой и при этом не диагностироваться как функционирующий неправильно?
Hellsnk
Сообщение pashustic » 28 июл 2014, 13:59
Hellsnk писал(а):Номер: P229300 (P2293): Регулятор давления топлива механическая неисправность Тип ошибки 1: tbd Тип ошибки 2: статически (постоянно)
А что тут разбираться. Результат налицо, раз пропала тяга. Замена тнвд грядет. Этот клапан регулятор вроде отдельно не меняется.
Сообщение Hellsnk » 28 июл 2014, 14:04
Окей, тогда почему свечи черные? Я изначально грешил на клапан ВКГ что он масло во впуск закидывает, поменял, проблема осталась, черные свечи свидетельствуют об обогащенной смеси (нет?), топливо не догорает. Разве неисправный тнвд может к таким симптомам приводить?
Hellsnk
Сообщение pashustic » 28 июл 2014, 14:06
Hellsnk
По поводу свечей не буду твердо утруждать
А вот по пропаже тяги- уверен :)
Сообщение Hellsnk » 28 июл 2014, 14:13
pashustic писал(а):Hellsnk
Мне просто кажется что это все может быть взаимосвязано. И недостаточная производительность тнвд приводит к обеднению смеси, но никак не к обогащению.
Hellsnk
Сообщение 1gdm » 28 июл 2014, 14:24
Все верно. Давление газов после воспламенения обедненной смеси меньше(по воздуху компенсироваться не может) и часть гари оседает внутри цилиндра вместо того,чтобы полностью уйти через выпускной клапан
Сообщение Hellsnk » 28 июл 2014, 14:27
А лямбда 1 не должна была панику поднять по поводу бедной смеси?
Hellsnk
Сообщение Hellsnk » 28 июл 2014, 14:29
После чистки свечей и сброса ошибок больше километра я на ней не ездил, а по времени больше 15 минут двигатель не работал, это к вопросу о лямбде.
Hellsnk
Сообщение slavik049 » 28 июл 2014, 16:55
Замеряй давление топлива которое давит насос в баке.
Сообщение greg_rs » 28 июл 2014, 20:26
подложить монетку под толкатель тнвд, не?
greg_rs
Сообщение Hellsnk » 29 июл 2014, 14:23
Заказал новый ТНВД. Придет в пятницу. Надеюсь это он... отпишу по результатам.
Hellsnk
Сообщение greyserge » 30 июл 2014, 10:35
сколько по деньгам выходит тнвд?
Passat B6 1.8TSI(BZB) 160л.с. АКПП 2008г.в., HIGHLINE+2пакета
greyserge
Сообщение BREAKZ » 30 июл 2014, 11:49
99% тнвд ... Переходник под тнвд заказал? Если что! У меня есть..мне не пригодился..
BREAKZ
Сообщение andrei7077 » 31 июл 2014, 08:26
Толкатель тнвд посмотри, скорее всего в нем дырка
andrei7077
Сообщение Naum22 » 11 апр 2016, 23:12
Hellsnk писал(а):Заказал новый ТНВД. Придет в пятницу. Надеюсь это он... отпишу по результатам.
Здравствуйте,как у вас решился вопрос?у меня те же симтомы(
Naum22
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30
