Очень прошу совета!!!
Сообщение Dmitry Ostrikov » 29 июл 2014, 21:23
Всем привет!!! Мучает проблема! VW Passat B6, 2008г, 1.8 BZB, AKПП-6 машина на горячую глохла, около получаса постоит и снова может завестись. Бывало на паркинге постоит минут 10 и снова никак, стартер крутит но не схватывает. Ездил на диагностику ошибка механическая неисправность регулятора топливного давления. Купил поставил , но проблема не исчезла. Опять глохнет, снова ездил на диагностику появилась ошибка ДЗ. А сегодня вообще на холодную не заводиться, даже не схватывает, педаль газа не помогает. В чем проблема!!! Прошу помогите советом.
Dmitry Ostrikov
Re: Очень прошу совета!!!
Сообщение 1gdm » 29 июл 2014, 21:25
Теперь топливный насос смотрите.
Сообщение anton-67 » 29 июл 2014, 21:40
Dmitry Ostrikov писал(а):Ездил на диагностику ошибка механическая неисправность регулятора топливного давления.
Это где такие диагносты. Если что-то с давлением топлива,то всегда пляшут от "печки" т.е от начала (топливный насос) и далее по цепочке. А так можно много чего заменить,а толку ноль будет.
Dmitry Ostrikov писал(а):А сегодня вообще на холодную не заводиться, даже не схватывает
Слушал насос - работает (гудит) ?
anton-67
Сообщение shlerik » 29 июл 2014, 21:52
были похожие симптомы 2 месяца назад, насос перегревался и переставал работать, постоит и и можно было чуток проехать. ошибка по низкому давлению топлива была. заменил насос
Vag-com 12.12
shlerik
Сообщение iridium » 29 июл 2014, 22:50
Dmitry Ostrikov писал(а):Всем привет!!! Мучает проблема! VW Passat B6, 2008г, 1.8 BZB, AKПП-6 машина на горячую глохла, около получаса постоит и снова может завестись. Бывало на паркинге постоит минут 10 и снова никак, стартер крутит но не схватывает. Ездил на диагностику ошибка механическая неисправность регулятора топливного давления. Купил поставил , но проблема не исчезла. Опять глохнет, снова ездил на диагностику появилась ошибка ДЗ. А сегодня вообще на холодную не заводиться, даже не схватывает, педаль газа не помогает. В чем проблема!!! Прошу помогите советом.
если есть опыт - смотри свечи,
далее давление топлива от насоса (можешь просто в бутылку полить)
@vwtech_msk( telegram)
iridium
Сообщение Dmitry Ostrikov » 30 июл 2014, 06:50
Спасибо за ответы, насос топливный гудит. А все таки может это быть дроссельная заслонка?
Dmitry Ostrikov
Сообщение 1gdm » 30 июл 2014, 08:15
Dmitry Ostrikov писал(а):Спасибо за ответы, насос топливный гудит. А все таки может это быть дроссельная заслонка?
Если это дз,она не открывается/заедает "на горячую". Попробуйте ее почистить,сбросить ошибки и поездить,посмотреть..
Сообщение Dmitry Ostrikov » 30 июл 2014, 09:16
ДЗ чистил, не помогло. А может это цепь перескочить?
Dmitry Ostrikov
Сообщение vitjen » 02 окт 2014, 11:48
Всем привет.Ребята подскажите: хочу приобрести б6 1.9 тди 5мкпп. тестдрайве заметил как - бы постукивание по педали сцепления когда она находится в нижнем положении свободного хода. Сцепление и передачи втыкаются нормально, пробег 63000км.Что это может быть или это нормально для данной машины.Большое спасибо!
vitjen
Сообщение Aleks31 » 08 ноя 2014, 21:20
Добрый вечер!подскажите,показывает ошибку не совпадение меток фазорегулятора в позднею сторону.
Что это метки не совпадают на распредвала
BZB 1.8 АКПП-6 2008г.в
Aleks31
