Заглох прямо в движении
Сообщение Максим xxx » 03 авг 2014, 00:25
Проблема в следующем, ехал на небольшой скорости километров 60, решил ускорится и довольно резко нажал на газ, обороты дошли до красного деления, но машина не ускорилась, обороты начали падать, хотя педаль не отпускал, соответственно передачи пошли на понижение и двигатель заглох, машина по инерции еще котилась, доехал до обочины поставил на паркинг, ключи вытащил, опять вставил ключи завел, все ок, машина поехала, ошибок не выскочило. Предистория несколько раз двигатель сильно троило при заводе, есть небольшая течь из под масляной крышки (не знаю связано это или нет). Сегодня проездил на машине целый день, проблем не возникало. Да добавлю еще что в тот день было около 40 на улице.
Максим xxx
Re: Заглох прямо в движении
Сообщение Пят@чок » 03 авг 2014, 01:42
Отрубило подачу топлива, по каким-то причинам. Надо смотреть компом, наверняка, что-то висит в ошибках.
Пят@чок
Сообщение 1gdm » 03 авг 2014, 09:26
Максим xxx писал(а):Проблема в следующем, ехал на небольшой скорости километров 60, решил ускорится и довольно резко нажал на газ, обороты дошли до красного деления, но машина не ускорилась, обороты начали падать, хотя педаль не отпускал, соответственно передачи пошли на понижение и двигатель заглох, машина по инерции еще котилась, доехал до обочины поставил на паркинг, ключи вытащил, опять вставил ключи завел, все ок, машина поехала, ошибок не выскочило. Предистория несколько раз двигатель сильно троило при заводе, есть небольшая течь из под масляной крышки (не знаю связано это или нет). Сегодня проездил на машине целый день, проблем не возникало. Да добавлю еще что в тот день было около 40 на улице.
Для начала гляньте здесь: viewtopic.php?f=54&t=19933&p=467099&hilit=%D0%9C%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0+%D0%B2%D0%BA%D0%B3#p443032
Сообщение Максим xxx » 03 авг 2014, 23:59
Спасибо очень похоже на треснувшую мембрану, завтра проверю и отпишусь.
Максим xxx
Сообщение shlerik » 04 авг 2014, 22:15
симптомы не похожи на мембрану. вам бы шнурком поглядеть ошибки. то что чек не загорелся это вовсе не означает отсутствие ошибок
Vag-com 12.12
shlerik
Сообщение motoserzh » 04 авг 2014, 22:22
shlerik писал(а):симптомы не похожи на мембрану. вам бы шнурком поглядеть ошибки. то что чек не загорелся это вовсе не означает отсутствие ошибок
Потому что его может и не быть
motoserzh
Сообщение Максим xxx » 05 авг 2014, 00:49
Не знаю похожи симптомы или нет но мембрана оказалась мягко говоря подуставшей, замену уже заказал, поставлю новую посмотрю на результат, если будет не все ок буду читать шнурком.
Максим xxx
Сообщение Максим xxx » 05 авг 2014, 00:50
Уж очень хотелось бы проблему устранить а то в пятницу ехать надо 1500 км.....
Максим xxx
Сообщение Максим xxx » 14 авг 2014, 20:07
Проблема устранена, мембрана заменена, проблемы пропали, всем спасибо. Также заменил крышку маслозаливной горловины)
Максим xxx
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 22
