Замена топливного фильтра с фланцем BZB 1.8tsi
Сообщение Demon33rus » 03 авг 2014, 12:53
Не знаю пригодится кому или нет,но всё таки решил сделать отчёт.Здесь пока ничего похожего не видел,хотя может проглядел,ну да ладно
При ТО-120 т.км. по регламенту нужно менять топливный фильтр,я может так и не стал менять его т.к. цена самого фильтра 5-6 т.р.,да и проблем с немцем пока нет,но дастал почти по халяве в соседнем сайте фильтр за 2,5 т.р.
И так для начала нам нужно сбросить давление в топливной системе,для этого нужно вынуть предохранитель идущий на топливный насос
У меня он был справой стороны панели(указан на фото)
Теперь заводим двигатель и даём ему поработать пока не заглохнет.Далее снимаем задний диван,для этого слева и справа тянем диван вверх,а потом утапливаем его назад чтоб он сошёл с крыков
Изображение Видим такое
Изображение Поддеваем отверткой чёрную крышку и снимаем на длину проводки
Изображение Вынимаем красный фиксатор и снимаем штекер
Изображение Снимаем штуцер.ВНИМАНИЕ !!!Перед тем как снять штуцер накиньте тряпку и снимайте,в противном случае из-зи оставшегося давления в системе бензин может брызнуть прямо в салон. Поворачиваем железное кольцо против часовой стрелки(синяя стрелка)
Изображение Нужно теперь снять этот штуцер(на фото я его снял)
Изображение Потом надо будет снять вот это чудо с которого снимали штуцер
Вынимаем топливный фильтр и корпус с топливным насосом,сливаем бензин в банку и приступаем к снятию топливного фильтра
Изображение Снимаем трубку
Изображение Отсоединяем штекер
Изображение Отсоединяем штуцер
Старый фильтр освободили
Изображение Берём новый фильтр и собираем всё
Изображение Получается вот так
Устанавливаем обратно в бак,не забыв подсоединить обратно всё.Заводим и радуемся
Надеюсь кому нибудь пригодится
VW Passat B6 1.8tsi,black german,tiptronic,OoWoO,chip+безкатовый,клубные рамки,холодный впуск Injen
Demon33rus
Re: Замена топливного фильтра с фланцем BZB 1.8tsi
Сообщение Иван60rus » 03 авг 2014, 13:08
Спасибо за подробный отчет :good: тоже собираюсь поменять фильтр пробег уже 150. старый фильтр грязный был?
Иван60rus
Сообщение Demon33rus » 03 авг 2014, 13:13
Иван60rus писал(а):Спасибо за подробный отчет :good: тоже собираюсь поменять фильтр пробег уже 150. старый фильтр грязный был?
Фильтр в корпусе,я его ещё не разрезал,но хочу разрезать и посмотреть
Demon33rus
Сообщение Иван60rus » 03 авг 2014, 13:18
отпишись как посмотришь. интересен результат
Иван60rus
Сообщение a.poluyanov » 19 авг 2014, 21:09
ну и как? разрезал фильтр? интересно же)
a.poluyanov
Сообщение cumber-c » 19 авг 2014, 21:17
Отличнейший отчет! Огромное спасибо!
На прошлом пассатике у официалов поменял, сколько отдал не помню, но существенно. На нынешнем тоже собираюсь поменять.
1.8 TSI Оo w oO
1.4 TSI ...продан
cumber-c
Сообщение shtz » 19 май 2015, 15:51
пробег 95 тыщ.
Hyundai Accent 1.5MT синий 2006 - продан
Passat b6 1.8T bzb tiptronic highline +2 mocco 2008 - куплен
shtz
Сообщение STRONG21 » 19 май 2015, 15:57
На прошлой неделе почистил данный фильтр, потратил два балона очистителя карбюратора. После первого балона все еще вытекала грязь, к концу второго посветлела. Результат - все гуд.
B6 TSI 1.8 bzb мкпп 08'
www.tdcheb.ru - оптовая продажа Секонд Хенд одежды, дешевый оригинал
STRONG21
Сообщение passB6 » 09 май 2016, 19:27
Подобрал топливный фильтр Champion CFF100478 , возможно заменить только фильтр без фланца ?
passB6
Сообщение Demon33rus » 15 май 2016, 22:15
passB6 писал(а):Подобрал топливный фильтр Champion CFF100478 , возможно заменить только фильтр без фланца ?
Нет,фильтр в литом корпусе
Даже если ты корпус разрежешь и потом спаяешь,то пайка не выдержит давления
Demon33rus
Сообщение Demon33rus » 15 май 2016, 22:17
https://www.drive2.ru/l/7581662/
Demon33rus
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
