Нужн ли замена шестигранника масляного насоса на 1,9TDI?
glyxo
Re: Нужн ли замена шестигранника масляного насоса на 1,9TDI?
Сообщение mexmix » 04 авг 2014, 12:30
А почитать не....., только темы создавать.
Все описано давно!!! ;)
B6 2006 BMP DSG
mexmix
Сообщение glyxo » 04 авг 2014, 15:24
Где вы такие умники беретесь, а для чего форум создается? Лучше бы дело написал :D Я вот лично не нашел.
glyxo
Сообщение passat2 » 04 авг 2014, 15:30
у моего соседа сеат алхамбра- шаран по немецки)))у него 1.9 tdi. так он менял. вытаскивал с трудом.аж пришлось ему снимать блок балансировочных валов. мне показал так там грани были подтерты менять нужно. после примерно 140-150 т км. я сейчас при следующей замене масла тоже поменяю. шестигранник уже прикупил.
passat2
Сообщение Яуген » 04 авг 2014, 15:34
Тут хозяин-барин. Вопрос можно было задать в соответствующей теме. Не нашёл, значит не искал.
Сообщение Daniliv » 04 авг 2014, 15:44
Смотрим замена шестигранника, там все разжевано
Менял сам для профилактики оказалось все норм но раз уж купол то и поменял
Сообщение Александр85 » 04 авг 2014, 15:57
А я вообще думал что он стоит только на двух литровых :? Тут народ говорил год назад :oops:
Александр85
Дядя Саша
Сообщение mexmix » 04 авг 2014, 16:07
glyxo писал(а):Где вы такие умники беретесь, а для чего форум создается? Лучше бы дело написал :D Я вот лично не нашел.
Прежде чем брюзжать слюной правила почитай, профиль заполни полностью или модель дв. указывай.
Дела он требует..... какой вопрос, такой ответ :cry:
B6 2006 BMP DSG
mexmix
Сообщение glyxo » 04 авг 2014, 16:28
Модель мотора разве меняет дело? BLS 1.9TDI 2007г. я слышал что 2литровые этим страдают.
glyxo
Сообщение mexmix » 04 авг 2014, 17:29
glyxo писал(а):BLS 1.9TDI 2007
Шестигранника нет ;)
B6 2006 BMP DSG
mexmix
Сообщение figarevich » 04 авг 2014, 17:38
Не нашёл-плохо искал.Темы были.И там всё было где они есть, а где их нет.А форум создаётся не для дублей.
