Загорелась спираль.Но тяга улучшилась.
Сообщение Yrrex53 » 07 авг 2014, 23:25
Всем доброго времени суток. У меня раньше загоралась спиралька загоралась и попадала тяга заменил турбину и теперь все наоборот . машина не тянет на приборке ничего не горит но рывок и загорается спиралька и машина полетела тоесть поевляется нормальная тяга. В чем причина и что делать или так ездить. Подскажите . Двигатель BKP.
Yrrex53
Re: Загорелась спираль.Но тяга улучшилась.
Сообщение figarevich » 07 авг 2014, 23:41
Yrrex53
У меня была такая же ситуация - Загоралась спираль,пропадала тяга.Вылечил заменой клапана наддува.Двигатель такой же.Ошибки какие по диагностике показывает?
З.Ы. Во сколько рублей стала турба?
Сообщение Yrrex53 » 07 авг 2014, 23:47
Турба вышла 29 т.деревянных. но у меня при загорании спирали тяга поевляется!
Yrrex53
Сообщение figarevich » 07 авг 2014, 23:51
Yrrex53 писал(а):Турба вышла 29 т.деревянных. но у меня при загорании спирали тяга поевляется!
Может быть неисправен клапан.Надо шнурком ошибки смотреть.Без диагностики-никак.
Сообщение Yrrex53 » 08 авг 2014, 00:02
А какой клапан екнул.но ведь машина ездит а при неисправном клапоне по идеи тяга пропадает
Yrrex53
Сообщение pashustic » 08 авг 2014, 13:02
Yrrex53 писал(а):загоралась спиралька
Без скана можно гадать все что угодно...
Сообщение EvgenyVK » 08 авг 2014, 13:33
figarevich писал(а):Yrrex53
Тоже поменял N75, все пришло в норму. Он засоряется и начинает подклинивать. Возможно показывает ошибку т.к. меняется работа клапана.
EvgenyVK
Сообщение EvgenyVK » 08 авг 2014, 13:39
Yrrex53 писал(а):А какой клапан екнул.но ведь машина ездит а при неисправном клапоне по идеи тяга пропадает
N75, скорее всего стоит 1K0 906 627 A. Сними его и попробуй всосать воздух из черной трубки. Если идет значит клапан пропускает. В новый (исправный) можно вдуть но всосать не получиться))
EvgenyVK
Сообщение Yrrex53 » 08 авг 2014, 20:24
А где клапан √75 находится? Подскажите.
Yrrex53
Сообщение EvgenyVK » 11 авг 2014, 09:28
Yrrex53 писал(а):А где клапан √75 находится? Подскажите.
Около аккума, к нему подходит три трубки. (на BMP так)
EvgenyVK
Сообщение figarevich » 11 авг 2014, 19:48
На ВКР тоже.
Сообщение Yrrex53 » 11 авг 2014, 21:48
Спасибо понял где он стоит но у меня на нем шесть трубок. А диагностика показывает недодув.куда дальше рыть подскажите
Yrrex53
Сообщение figarevich » 11 авг 2014, 23:46
Yrrex53 писал(а):но у меня на нем шесть трубок.
Сфоткай в увеличенном виде.Что то интересно стало.
Сообщение emorozovs » 12 авг 2014, 15:00
У меня такой же..
Passat B6 1.9 BXE 2006
emorozovs
Сообщение Yrrex53 » 13 авг 2014, 04:26
Вот у меня такоиже стоит вчера проверил все патрубки поменял все колечки на патрубках результата ноль недодув как был так и остался что делать может кто ещё советом поможет а то уже голова кругом от этого недодува
Yrrex53
Сообщение EvgenyVK » 14 авг 2014, 14:20
emorozovs писал(а):У меня такой же..
Похоже на ДАД.
EvgenyVK
Сообщение EvgenyVK » 14 авг 2014, 14:22
Yrrex53 писал(а):Спасибо понял где он стоит но у меня на нем шесть трубок. А диагностика показывает недодув.куда дальше рыть подскажите
Точно тот клапан нашел?
Такой?
EvgenyVK
Сообщение 1gdm » 14 авг 2014, 15:16
Год и месяц выпуска напишите(машины). Задолбались тут в кашпировских играть
А ещё ЕГР клинит полуоткрытый,как вариант.
Сообщение Yrrex53 » 14 авг 2014, 20:34
Год выпуска 2005 октябрь месяц ЕГР новый и турбина тоже но почему недодув непоиму сегодня поменял датчик давления наддува что на патрубке стоит но результата нет что могло случится не понять может дело в турбине хотя она новая может какие настройки нужны для турбы хотя шток управлением геометрией роботает как заводиш он опускается вниз а как должно быть не знаю или ещё в чем дело
Yrrex53
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 24
