(ПЕРЕИМЕНОВАНО)Частичная чистка BZB+замена помпы
Сообщение Илья Андреич » 13 авг 2014, 20:59
Комрады помогите пожалуйста! Интернет весь перерыл но нужного не нашел.....У тестя потекла помпа на 1.8 tsi двигатель BZB 2008 года, до нее то я добрался, помучился ну и ладно, но вот увидел что из под клапанной крышки масло льет, посидел подумал и начал ее откручивать, остановился я на пол пути, так как увидел что крышка играет роль постели распредвалов, суть состоит в том что я боюсь как бы не вывернуло распредвалы если ее снять, подскажите может кто сталкивался, поделитесь советом, опытом как ее снимать, нужно ли цепь ослаблять, если есть возможность то фото и информацию из ELSA по снятию крышки.У меня может какая то старая Elsa потому что пытается с интернета их взять, ну и подскажите где можно скачать Elsa более свежую, заранее вам признателен,
P.S.могу сделать фотоотчет по замене помпы и снятия крышки распредвалов, если он нужен конечно!?
Последний раз редактировалось Илья Андреич 06 сен 2014, 13:58, всего редактировалось 2 раз(а).
Passat b6 2.0 FSI BVY
Илья Андреич
Re: Нужны фото с Elsa по 1.8 tsi bzb
Сообщение Demon33rus » 13 авг 2014, 21:31
Не забудь о герметике
VW Passat B6 1.8tsi,black german,tiptronic,OoWoO,chip+безкатовый,клубные рамки,холодный впуск Injen
Demon33rus
Сообщение Илья Андреич » 13 авг 2014, 21:40
Конечно не забуду, я ради этого ее и пытаюсь снять, а там родной где то я читал, говорили что фиговый, не герметик а какой то застывающий пластик...
Илья Андреич
Сообщение Demon33rus » 13 авг 2014, 23:10
У меня течь была,но небольшая.При замене цепи исправил
Demon33rus
Сообщение Илья Андреич » 24 авг 2014, 01:38
Сам задал вопрос и сам отвечу :) Вообщем при снятии клапанной крышки распредвалы не задрало, края при поднялись немного на 1 см и всё, обратно поставил с герметиком, родной герметик конечно какое-то Г...но, ели содрал его да еще плюс ко всему он крошится как пластик...были почищены клапана от нагара через впускные отверстия, при помощи зубной щетки и жижи под названием shumma(mitshubishi производитель)Нашел владельца такого же мотора и по его отчету проделал манипуляции с клапанами и форсунками.Может кому-нибудь мое сообщение и пригодится....
Илья Андреич
Сообщение WorAn » 24 авг 2014, 06:44
Илья Андреич писал(а):Сам задал вопрос и сам отвечу :) Вообщем при снятии клапанной крышки распредвалы не задрало, края при поднялись немного на 1 см и всё, обратно поставил с герметиком, родной герметик конечно какое-то Г...но, ели содрал его да еще плюс ко всему он крошится как пластик...были почищены клапана от нагара через впускные отверстия, при помощи зубной щетки и жижи под названием shumma(mitshubishi производитель)Нашел владельца такого же мотора и по его отчету проделал манипуляции с клапанами и форсунками.Может кому-нибудь мое сообщение и пригодится....
А на какой герметик ставили обратно крышку?
WorAn
Сообщение Илья Андреич » 26 авг 2014, 21:17
Поставил на высоко температурный герметик(красный)
Илья Андреич
Сообщение Дмитрий 1979 » 26 авг 2014, 21:53
Ссыль на отчёт товарища, пожалуйста.
Дмитрий 1979
Сообщение Илья Андреич » 28 авг 2014, 20:49
http://www.drive2.ru/l/3043162/
Пожалуйста..
Илья Андреич
Сообщение WorAn » 06 сен 2014, 09:20
А название можно герметика
Номер каталожный для покупки тоже хорошо было бы)
WorAn
Сообщение Илья Андреич » 06 сен 2014, 13:56
Номер герметика не скажу!Поскольку покупал обычный красный высокотемпературный герметик фирмы AMBRO!Сегодня проверял на наличие подтеков, отсутствуют!
Теперь могу смело добавить что!На холостых при прогреве пропала вибрация, динамика если и изменилась то совсем чуть чуть в лучшую сторону, может мне кажется но мотор стал работать мягче, и самое главное уже 1500 КМ не появляется ошибка снижение эффективности катализатора(раньше загоралась через 200-400 км)
Илья Андреич
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 21
