Тарахтение-рокот при движении в натяг
Сообщение DanilB » 16 авг 2014, 09:57
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Прошу помощи в наведении на неисправность.
Не могу понять из-за чего появилось такое тарахтение-рокот двигателя при наборе скорости, когда двигло в натяг идет, отпускаешь газ это тарахтение-рокот пропадает или когда прямолинейно не в натяг идешь, то тоже пропадает, опять на газ в горку в натяг — опять тарахтение-рокот. Как началось, так даже прикаловало, но это не нормально :) Когда на газ давишь при движении в натяг сначала еле слышно какое-то шипение или высокачастотный металлический звон, а потом мотор подхватывает и начинает тарахтеть и рокотать.
Нет идей, что может быть?
Мотор 2.0 FSI BVY АКПП, пробег 107 тыров
DanilB
Re: Тарахтение-рокот при движении в натяг
Сообщение Amplify » 16 авг 2014, 10:33
DanilB писал(а):Здравствуйте уважаемые форумчане!
тарахтение внезапно что-ль появилось ?
а так специфика работы ТНВД - у меня тоже есть такое, но не сказать, что явно выраженное...
проверь на всякий случай мебрану вкг...
на ХХ расход какой при выключенном кондее и прочих потребителях ?
Amplify
Сообщение DanilB » 16 авг 2014, 10:38
Появилось не сразу и не резко, а как-то постепенно нарастал такой рокот при нагрузке: в прошлом году еле слышно, полгода назад отчетливо слышно, щас рокочет при нагрузке, как танчик Т-34.
Крышку ГБЦ с клапаном-мембраной заменил, заменили пластиковые трубки вентиляции картерных газов, на холостом ходу без кондея расход 0,9 л/ч
DanilB
Сообщение ivvan » 18 авг 2014, 05:56
DanilB писал(а):Появилось не сразу и не резко, а как-то постепенно нарастал такой рокот при нагрузке: в прошлом году еле слышно, полгода назад отчетливо слышно, щас рокочет при нагрузке, как танчик Т-34.
запиши видос из салона в движении, я долго боролся с этим звуком, в итоге забил, много чего поменял и все бестолку, осталось только ДВС разобрать :(
B6 2007г BVY 6АКПП ХАЙ
Touareg 3.2L 6АКПП
ivvan
Сообщение биджо » 30 ноя 2016, 22:54
Ребят, проблему решили?
Последний раз редактировалось биджо 05 мар 2017, 19:14, всего редактировалось 2 раз(а).
биджо
Сообщение serega-g79 » 01 дек 2016, 17:44
Тарахтение на любых оборотах? Не от фазорегулятора звук идёт?
2010г. 1,8 tsi DSG7
serega-g79
Сообщение биджо » 01 дек 2016, 19:02
Не от него.
Последний раз редактировалось биджо 05 мар 2017, 19:16, всего редактировалось 1 раз.
биджо
Сообщение Яков » 02 дек 2016, 10:45
Добавлю ещё одну версию: Гофра глушителя.При нагрузке мотор максимально меняет своё положение относительно кузова,вот и появляется щель.
Яков
Сообщение биджо » 02 дек 2016, 17:16
гофра-самая первая версия, после выходных поеду
биджо
