)))Tema писал(а):Этоже FSI "Дизельные технологии в бензиновом двигателе" это насос высокого давления так стрекочет.
У этих двигателей впрыск бензина идет под повышенным давлением который нагоняет этот насос котороый стрекочет сцуко как он надоел и как это не красиво когда от тарахтит...)))
posscriptum писал(а):Tema писал(а):Этоже FSI "Дизельные технологии в бензиновом двигателе" это насос высокого давления так стрекочет.
Абсолютно точно!!! Даже 1.8 TSI тарахтит ещё как!!!
Все движки с непосредственным послойным впрыском звучат на манер дизеля. Факт.
troff писал(а):Ага сегодня утром на холодном открыл капот незамерзайку доливать так мужик знакомый подходит и говорит че дизель?
томас писал(а):Купил 2л. FSA б/у, недосмотрел, движок звучит как дизель. Что это? Что то серьёзное или Так себе? Кто знает напишите! Знаю, что звук у них специфический, но что то больно громко.
томас писал(а):Стучала цепь распредвалов. Там этот сраный гидронатяжитель цепи масло не держал. От этого после нагрева двигателя масло разжижалось и цепь не натягивалась. Поэтому и тарахтел после нагрева.
Tema писал(а):posscriptum писал(а):Tema писал(а):Этоже FSI "Дизельные технологии в бензиновом двигателе" это насос высокого давления так стрекочет.
А что значит непосредственный и ПОСЛОЙНЫЙ? (непосредственный это когда на каждую форсунку свой насос?)
Dima79 писал(а):Короче, машина у меня недавно, но немного напрягает звук работы мотора, прошу помощи в идентиффикации этого гада... короче, что-то звонко стучит / цокает или стрекочет или ещё как... - тут запись http://turbobit.net/pn27j6x1yl20.html (на записи звук жесть, но на самом деле мотор работает не громко, а режет слух именно стрекотание - оно слышно)
именно не дребезжание, а конкретный равномерный стук/стрёкот, который учащается с ростом оборотов и вообще не зависит от температуры двигателя никак (поначалу думал гидрик(он тупее звучит) или клапан(звонче) стучит, но вряд ли...), при высоких оборотах заглушается рёвом движка... то, что смог услышать фоненоскопом, это что громче всего цоканье исходит от топливной магистрали, которая идёт от ТНВД до форсунок (больше от подающей, т.е. высокого давления)... может так громко форсунка звенеть?
сам ТНВД не стучит, толкатель на всякий случай проверил ( http://www.audi-club.ru/forum/showth...E0%F2%E5%EB%FF) , распредвал новый, масло поменял 5W30 =0, двигун прёт нормально, хотя есть ошибка клапана турбины 249 (заказал, жду...)
НЕ КЛАПАН АДСОРБЕРА! - отключал...
другие движки слушал - есть цоканье такого же характера, но гораздо тише...
