Разница между CBAB и CBA
Сообщение Fedja » 23 авг 2014, 16:40
Здравствуйте, не нашел куда запустить эту тему, простите пожалуйста.
Есть 2 вопроса.
1. Чем отличаются диз. двигатель CBAB от CBA.
2. Надо найти контрактный двигатель в место CBAB (подойдет ли двигатель CBA?) Можно ли как нибуть определить что он негоден к эксплоатации? Чаще всего двиг. уже бывает демонтирован с авто, как в таком положении его посмотреть (точнее, куда смотреть?) чтоб потом не купить такой же.
Кому интересно: На старом при разборе наблюдались жесткие задиры на стенках цилиндра данный двиг. неподлежит востановке.
Спасибо ребят!
Последний раз редактировалось Fedja 23 авг 2014, 19:08, всего редактировалось 1 раз.
Passat B6 2.0 TDI CR (CBAB) Highline 103kw
Passat B5 1.9 TDI (AFN) Trendline 81kw - продан
Fedja
Re: Разница
Сообщение Юра Криков » 23 авг 2014, 16:51
Дружище тему переименуйте, а то могут и удалить ;)
Re: Разница между CBAB и CBA
Сообщение 1gdm » 23 авг 2014, 19:38
Обратитесь к Kochanovol(кажется так), надеюсь что он не против :?
Сообщение Fedja » 24 авг 2014, 08:59
Обратился, может кто нить другой знает, хотяб встанет ли cba на место cbab и будет ли он норм. работать.
Fedja
Сообщение Юра Криков » 24 авг 2014, 09:53
Вам надо искать людей конкретно занимающихся (ставившие) этими моторами , а если чисто теоретически Вам никто на 100 % не скажет.
Сообщение Kochanovol » 24 авг 2014, 11:00
Начнем с того, что есть дизельные двигатели 2.0 л. CBAA, CBAB, CBBA, CBBB, мощностью 100/103/120/125 кВт соответственно.
Мотора СВА нет в "природе".
Двигатели СВАА и СВАВ(касаемо самого столбика) практически ничем не отличаются. Разница только в прошивке блока управления автомобиля и , возможно, в турбине.
Kochanovol
Сообщение Kochanovol » 24 авг 2014, 11:06
Fedja писал(а): Можно ли как нибуть определить что он негоден к эксплоатации? Чаще всего двиг. уже бывает демонтирован с авто, как в таком положении его посмотреть (точнее, куда смотреть?)
При покупке мотора, предложите продавцам пометить краской все крепежи на моторе(дабы, в последствии, доказать отсутствие вашего вмешательства) и требуйте хотя бы какого-то времени гарантии.
Если люди на это не идут, то и не стоит такой мотор брать.
Kochanovol
Сообщение loginza20418 » 24 авг 2014, 11:37
Kochanovol писал(а): Разница только в прошивке блока управления автомобиля и , возможно, в турбине.
вот почемуто у меня ассоцеиациия возникла от этой фразы " питер, талинское шоссе мрачная зима, не особо холодно но противно ппц" :)
loginza20418
Сообщение Kochanovol » 24 авг 2014, 13:22
loginza20418 писал(а):вот почемуто у меня ассоцеиациия возникла от этой фразы " питер, талинское шоссе мрачная зима, не особо холодно но противно ппц" :)
Вы о чем, комрад? НА дворе, как бы, лето! :)
А еще мысль мелькнула (не хочу вас обидеть, но чисто поржать): Что курим? :D
Последний раз редактировалось Kochanovol 24 авг 2014, 13:27, всего редактировалось 1 раз.
Kochanovol
Сообщение figarevich » 24 авг 2014, 13:26
:shock: :shock: :shock:
Чего курил, приятель? :D
Сообщение figarevich » 24 авг 2014, 13:30
Kochanovol
Привет, Олег!
И мысли одинаковые. :D
Сообщение Kochanovol » 24 авг 2014, 13:38
Привет!
Выходной день, страна отдыхает, люди в разном состоянии оказываются у компьютера! :D :D :D
Kochanovol
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 21
