Замена поршневой группы на Пассат Б6 1,8TSI (BZB)
Сообщение Kravcha » 26 авг 2014, 22:12
Вечер добрый всем.
Автомобиль пассат Б6 1,8tsi (BZB). Пробег 245 000км.
Из-за повышеного расхода масла и после устранения всех рекомендаций способствующих этому - приняли решение ремонтировать двигатель.
Может кто сталкивался с заменой поршневой группы на BZB?
Меня интересуют вопросы:
1) можно ли вместо родного поршня 06h107065BK поставить поршни от шкоды 1,8tsi 06h107065DF?
2)Нужно ли в BZB менять комплект шатунов при замене поршней?
Буду премного благодарен за совет.
Kravcha
Re: Замена поршневой группы на Пассат Б6 1,8TSI (BZB)
Сообщение Alemania » 27 авг 2014, 05:34
DF это идет усиленный поршень...поршневой палец толще чем у BK . Заказывать вместе с шатунами.
Менял по куланцу поршневую в мае сего года. Есть счет с указанием всех заказываемых комплектующих. Ценник не гуманный. (120 т.руб. зап части ) + работа 20 т.руб.
P.S. мой движок CDAB ..но по сути тот же BZB
Сообщение Kravcha » 27 авг 2014, 14:01
Нашёл информацию, что поршень родной 06h107065BK :
первое компрессионное кольцо 1,18мм, второе компрессионное 1,48мм.
А поршень 06h107065DF:
первое компрессионное кольцо 1,18мм, второе компрессионное 1,18мм.
Так вот и мозгую, что же ставить. (родной BK или DF)
Kravcha
Сообщение Alemania » 27 авг 2014, 14:10
При переходе на DF за счет шатунов ценник увеличится тыщ на 40.
А вообще...попробуйте в этой теме вопрос задать http://vwts.ru/forum%2Fpda/index.php/t192986.html
Сообщение locutius » 27 авг 2014, 14:29
Kravcha
Поршни от поставщика.
То же самое, только без клейма Вага:
Kolbenschmidt
40 251 620
Passat B6 Highline 1,8 TSI, 2008. (BZB, Aisin 09G)
locutius
Сообщение mig2012.gm » 06 июн 2015, 13:56
Комрады, нужна помощь. Пробег 140 000 км. Увеличился расход масла с 1л. на 3000 км до 1л. на 560 км. Движок CDAB. Что делать??? Самолечением заниматься не хочу, да и под развод ОД также желания попадать нету. Если есть у кого хоть какие нибудь мысли - делитесь... Буду рад...
mig2012.gm
Сообщение алекс 020 » 06 июн 2015, 21:29
Ребят помогите. Машина VW PASSAT B6 1.8 tsi BZB. Сделали ремонт двиг. поменяли цепи., масл.насос, натяжители, успокоители, поставили ГБЦ от другой машины BZB
( почти как новый)... Cуть проблемы.. После сборки двигателя(все метки стоят ровно) при запуске двигателя мотор начинает троить.. Выдает ошибку РАССИНХРОНИЗАЦИЯ ДАТЧИКОВ РАСПРЕДВАЛА И КОЛЕНВАЛА.ПРОПУСКИ ЗАЖИГАНИЯ ПО ЦИЛИНДРАМ. Подскажите пожалуйста из-за чего это может быть? Может кто-то уже сталкивался с такой проблемой?
алекс 020
Сообщение Алекс98 » 07 июн 2015, 02:06
все метки стоят ровно и РАССИНХРОНИЗАЦИЯ ДАТЧИКОВ РАСПРЕДВАЛА И КОЛЕНВАЛА - значит не все метки стоят ровно ! :?
Алекс98
Сообщение алекс 020 » 07 июн 2015, 21:04
Сегодня еще раз перебирали. Выставили все ровно. и снова не тоже самое.
на оборотах работает ровно. на холостых мотор чуть ли не выпригивает и пытался заглохнуть пару раз... метки все на месте
алекс 020
Сообщение maxxvw88 » 11 янв 2016, 20:21
Может провернуло кулачок распредвала, была такая проблема на bzb, послеперескока цепи
maxxvw88
Сообщение Таляныч » 11 янв 2016, 22:48
Была подобная фигня после замены цепи, попала металлическая песчинка под клапан опоры распредвала. Или клапан затянут не правильно, надо 35н\м. Может подклинивает?
*666**10 rus 1.8TSI, 2008г.в, 6 АКПП, Highline бежевый ОоwоО
Таляныч
Сообщение Куфа » 18 окт 2016, 21:30
алекс 020
Добрый вечер.Вы решили свою проблему?Если не трудно ответ дайте пожалуйста, у меня такая же беда.Спасибо.
Куфа
