вал привода масланного насоса на дизеле
Сообщение passat2 » 27 авг 2014, 21:43
есть ли какой то регламент или через сколько км. менять шестигранник привода масляного насоса на дизеле ВКР
passat2
Re: вал привода масланного насоса на дизеле
Сообщение valent77 » 27 авг 2014, 21:52
2006гв надо менять при любом пробеге, шестигранник сырой и с дыркой в середине.
Сообщение passat2 » 27 авг 2014, 22:01
ясно. у меня пробег примерно 152000
passat2
Сообщение Daniliv » 27 авг 2014, 22:09
Я поменял даже не задумываясь, (копеечное дело и спишь спокойно) сколько камрадов попали не бобло из за него
Сообщение alexx_ka » 27 авг 2014, 22:16
passat2 писал(а):ясно. у меня пробег примерно 152000
Я менял на 205.000, он был почти круглый...
Так что лучше не затягивать, и поставить модернизированный.
А если у вас пробег был смотан, то можно на приличную денежку попасть, если шестигранник вылетит...
alexx_ka
Сообщение Руслан82 » 27 авг 2014, 23:51
И я себе давно поменял
При пробеге примерно 200.000
Там где Прадо не пройдет,
И где Паджеро не промчится,
Фолькс на брюхе проползет,
И ничего с ним не случится.
Руслан82
Сообщение valent77 » 28 авг 2014, 08:32
мотор
passat2 писал(а):ВКР
если не путаю шел на Российский рынок без сажевого, если авто местный меняй не затягивай у них при меньшем пробеге прокручивается шестигранник.
Сообщение glyxo » 31 авг 2014, 12:22
на 1,9тди bls требуется его замена? или только на 2,0
glyxo
Сообщение fred30 » 31 авг 2014, 15:14
Вчера менял шесьигранник двиг cbb пробег ориентировочно 250 тыс км. Шестигранник был быз дырки и состояние нового.чуть шлицы блестели. По маркировке производство 10 года. Так что то ли действительно изнашиваются от манеры езды то ли просто кому то невезет :D
Passat 2010 сарай cbb 170 HP high line full eberschpaher
fred30
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 22
