Ошибки, чек не горит.
Сообщение TheBread » 31 авг 2014, 19:56
Подскажите что делать?
Address 01: Engine Labels: 06J-907-115-BZB.clb
Control Module Part Number: 06J 906 026 A HW: 06J 906 026
Component and/or Version: MED17.5 1757
Software Coding: 0404000319070160
Work Shop Code: WSC 00028 028 00001
VCID: 285F1E2B9B06C05EFC3-807D
2 Faults Found:
000665 - Boost Pressure Regulation
P0299 - 000 - Control Range Not Reached - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 6
Reset counter: 255
Mileage: 60411 km
Time Indication: 0
Date: 2002.14.26
Time: 11:48:46
Freeze Frame:
RPM: 2576 /min
Load: 94.1 %
Speed: 73.0 km/h
Temperature: 99.0°C
Temperature: 44.0°C
Absolute Pres.: 990.0 mbar
Voltage: 13.589 V
008851 - Fuel Pressure Regulator Valve (N276)
P2293 - 000 - Mechanical Malfunction - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 60640 km
Time Indication: 0
Date: 2002.14.29
Time: 21:10:43
Freeze Frame:
RPM: 771 /min
Load: 11.4 %
Speed: 43.0 km/h
Temperature: 91.0°C
Temperature: 48.0°C
Absolute Pres.: 980.0 mbar
Voltage: 13.589 V
Клапан турбины менял меньше года назад, на тот что без резинки. Неужели так быстро накрылся?
По тнвд вообще не понятно, конечно по ощущениям машинка едет лошадей на 100...
куда копать? или просто в сервис?
2008 год, BZB, акпп
Последний раз редактировалось TheBread 31 авг 2014, 20:11, всего редактировалось 1 раз.
TheBread
Re: Ошибки, чек не горит.
Сообщение 1gdm » 31 авг 2014, 20:01
Скорее всего по наддуву ошибка вторичная, смотрите регулятор давления топлива
Сообщение TheBread » 31 авг 2014, 20:11
По наддуву уже была такая ошибка с месяц назад.
Регулятор это давления это что?
TheBread
Сообщение 1gdm » 31 авг 2014, 20:15
Клапанный регулятор давления,вроде как встроенный у вас в бензанасос.
Сообщение Alescka05-84 » 31 авг 2014, 21:09
Клапан на турбине посмотреть,у меня через 20000 кончился.И возможно толкатель тнвд.
Alescka05-84
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 24
