Огромный расход 2.0 fsi
Сообщение Pavel St. » 07 сен 2014, 16:00
Всем привет!!!
Клубни, выручайте. Сегодня ездил в аэропорт, естественно трасса. Скорость была 120-140 в среднем.
По БК средний расход еле догнал до 9 с копейкой... А так держался 10,3л.
Что за беда такая???
Не может это быть связанно с раздвоением выхлопа? Хотя причём тут...
Если что, то в подписи ссылка на драйв, где есть тема про этот выхлоп!
И не ругайте пожалуйста, если тема была...
Pavel St.
Re: Огромный расход 2.0 fsi
Сообщение 3D_max » 07 сен 2014, 16:09
Нормальный расход на этой скорости!
у меня на 100-7,7
на 110-8,3
3D_max
Сообщение Pavel St. » 07 сен 2014, 18:32
3D_max писал(а):Нормальный расход на этой скорости!
у меня на 100-7,7
на 110-8,3
Это большой!!!
Был и на такой же скорости 8.3-8.6!
Pavel St.
Сообщение 3D_max » 07 сен 2014, 18:53
у меня на 140 до 10 норм, хотя может из за полного привода
3D_max
Сообщение Элик » 07 сен 2014, 20:05
Проблема в высоким расходом у меня была связана с плохим контактом в блоке бензонасоса - под задним сиденьем. После продувки и чистки фишки комп стал показывать адекватный расход
985-Ч27-8-Ч27
Элик
Сообщение Pavel St. » 07 сен 2014, 20:24
3D_max писал(а):у меня на 140 до 10 норм, хотя может из за полного привода
Наверно из-за него...
Pavel St.
Сообщение Pavel St. » 07 сен 2014, 20:26
Элик писал(а):Проблема в высоким расходом у меня была связана с плохим контактом в блоке бензонасоса - под задним сиденьем. После продувки и чистки фишки комп стал показывать адекватный расход
Думаешь стоит попробовать?
Опиши пожалуйста что именно делал? А то я не особо соображаю...
Pavel St.
Сообщение 1gdm » 07 сен 2014, 20:31
Вы на полном баке сколько км проезжаете? Посчитайте,а потом уже выводы делайте: комп или балалайка.
Сообщение Pavel St. » 07 сен 2014, 20:38
Полный бак не заливаю.
Заправляю всегда на 1000 руб. Получается примерно 230 км.
Pavel St.
Сообщение 1gdm » 07 сен 2014, 20:43
1. Мембрана ВКГ(поиск)
2. Топливный фильтр(хотя бы раз в 60000
3. Свечи,дроссель,датчики..
Если не все время в пробках,расход великоват.
Сообщение valent77 » 07 сен 2014, 20:47
расход на компе может сильно врать из за не штатного размера колес. В любом случае при 120-140км.ч - 1-л не большой, а нормальный расход и ковырять авто по этой причине нет смысла.
Сообщение Skij » 08 сен 2014, 10:55
Я не совсем понял причину паники. Ребятки - у меня расход такой (беру только трассу, город с пробками не в счет) - 110-120 (с кондеем) около 8.5-9 л/100км, 140-160 около 10-11 л/100км
Вы же не на дизеле прете, расход всегда варьируется и пусть меня поправят более осведомленные, но как только: большой износ резины, открытые окна + 100500 факторов сразу же расход увеличивается +-1-2 литра
При полном баке у меня запас хода показывает от 690 до 730 км хода. По пробегу проверял, вроде не врет (а если и врет, то не существенно)
На холостых расход 0.9 л/ч , с включенным кондеем 1.1 л/ч
Реально проблема, когда у тебя по трассе расход 20 л на 100км - видел такое, когда лямбды посдыхали, а сейчас вы гадаете на кофейной гуще о погоде на следующий месяц - не проблема у Вас, а так, какие то заморочки.
И как кто то из комрадов писал - не мешайте машине ездить, все у Вас хорошо
VW 2.0 FSI BVY 2007г. МКПП. Highline
Skij
Сообщение Nemutaisama » 08 сен 2014, 11:30
10,3 при 120-140кмч это нормальный расход при слабом накате.
Проверьте по знакомому участку трассы с минимальным количеством спусков/подъемов, проехав в обе стороны.
Кстати какой расход на холостых?
Passat B6 2006 2.0FSI BVY Tiptronic Highline
Nemutaisama
Сообщение Tonreg » 08 сен 2014, 11:56
По моему отличный расход при 130 км.ч., у меня больше.
меньше 10 у меня получается только если ехать меньше 100 км/ч и на газ особо не нажимать, а так и до 15 доходит при скоросте 140 и чуть меньше
B6 2008г. 1,8Tsi, Tiptronic, Hiline. владею с 05.10.13
Tonreg
Сообщение GRoDI » 08 сен 2014, 12:14
valent77 писал(а):расход на компе может сильно врать из за не штатного размера колес. В любом случае при 120-140км.ч - 1-л не большой, а нормальный расход и ковырять авто по этой причине нет смысла.
Не совсем понял какой расход имели ввиду, но с мыслью полностью согласен. Это обычный расход для пасса и конкретно этого двигателя, и я не понимаю все эти разговоры: "большой расход, дорогие запчасти, технологическая сложность узлов.." блин, граждане, ну вы же знали какую машину покупаете, вы же были готовы переплачивать за престиж? Масса автомобиля накладывает определённые издержки и вы не в праве требовать от нее расхода "как у меня на прошлом гольфе 1995 года было" (эт из личного :D ). По теме мой 4мошн кушает 9,5-11 литров и то потому что еду 90-120 в-основном, город 15-18 на механике стабильно. И скажите что у вас после этого ОГРОМНЫЙ расход? :?
2.0 FSI Highline BVX
GRoDI
Сообщение 3D_max » 08 сен 2014, 12:36
По городу жогаешь? У меня летом 11-12, зимой 15 с вебастой
3D_max
Сообщение Pavel St. » 08 сен 2014, 18:16
Nemutaisama писал(а):10,3 при 120-140кмч это нормальный расход при слабом накате.
0,8-0,9
Pavel St.
Сообщение Pavel St. » 08 сен 2014, 18:23
Товарищи!
Всем спасибо за помощь и ответы! Успокоили))))
Pavel St.
Сообщение Blackangel » 09 сен 2014, 07:58
У меня на холостых 1.2-1.5, мембрана ВКГ немного подорвана, до магаза некогда добраться заказать(((
Димас на Пассате)))
Blackangel
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 22
