Проблема решена
Проблема решена
Сообщение BishopBattle » 10 сен 2014, 13:14
Проблема решена
Последний раз редактировалось BishopBattle 31 окт 2016, 21:01, всего редактировалось 1 раз.
BishopBattle
Re: Троение двигателя 1.8 TSI BZB
Сообщение Subota-R » 11 сен 2014, 11:54
у меня 0.8 на прогретом полностью....мне париться ? ) :D
А то смотрю здесь все расход на х-х сравнивают
Subota-R
Сообщение ALL42 » 12 сен 2014, 08:27
При прогреве тоже есть мелкая дрожь,по цилиндрам пропусков нет, на прогретом работает движок ровно -забил...
Друг, подскажи какого Матюля залил(марка, вязкость),тоже чет подьедает, заранее благодарю
Passat B6 1.8tsi BZB-мех
ALL42
Сообщение BishopBattle » 12 сен 2014, 08:41
Subota-R писал(а):у меня 0.8 на прогретом полностью....мне париться ? ) :D
Я это привел к тому, что бы показать, что работает по разному на разных оборотах на хх.
ALL42 писал(а):При прогреве тоже есть мелкая дрожь,по цилиндрам пропусков нет, на прогретом работает движок ровно -забил...
стандартное решение - MOTUL Specific VW 504-507
BishopBattle
Сообщение Элик » 12 сен 2014, 08:59
BishopBattle
Ошибки читали?
985-Ч27-8-Ч27
Элик
Сообщение BishopBattle » 12 сен 2014, 12:46
Элик писал(а):BishopBattle
Ошибки читали?
Если Вы про стандартную диагностику VAG COM, то там всё чисто.
BishopBattle
Сообщение BishopBattle » 18 сен 2014, 07:50
Актуально
BishopBattle
Сообщение auto063 » 18 сен 2014, 08:01
Здравствуйте!
Дело в том, что Вы сделали многое и как-бы отбрасываете тот или инной момент теперь, в связи с тем, что уже делали скажем ту же промывку форсунок...
Вообще пропуски воспламенения могут возникать по различным причинам, пропуски это не правильное сгорание смеси своего рода (по причине того, что смесь бедная, богатая), причин бедной и богатой смеси предостаточно. В данном случае, если все действительно перепроверили, я бы начал с форсунок ( и в целом топливной системы), т.к. промывка винсом это достаточно интересная и не технологичная промывка, форсунки то вы не снимали, соответственно, никаких гарантий, что грязь полностью ушла, если конечно она там была. Но это один из вариантов.
http://www.drive2.ru/cars/volkswagen/pa ... 6/auto063/ - мой б6 продан в апреле 2013
http://www.drive2.ru/r/volkswagen/902206/ - мой б6 куплен в июне 2014г.
auto063
Сообщение BishopBattle » 03 окт 2014, 15:10
Товарищи, логи на всякий случай,может кто-то поможет диагностировать проблему.
Последний раз редактировалось BishopBattle 31 окт 2016, 21:02, всего редактировалось 1 раз.
BishopBattle
Сообщение Pool » 03 окт 2014, 15:44
Если нажимать тормоз обороты плавают? Может вакумник тормозов пропускает
Passat B6 был
Golf GTi стал
Pool
Сообщение BishopBattle » 03 окт 2014, 16:02
Pool писал(а):Если нажимать тормоз обороты плавают? Может вакумник тормозов пропускает
Именно так! Видимо Вы не увидели в исходном посте, там всколзь было.
BishopBattle писал(а):Ну и чё то вспомнил про тормоз, когда троило и ушло по себе как то в комплексе замены цепи, сальника и масла, ну и как давай жать. В итоге затроило как будто я по полю в тракторе еду :x
BishopBattle
Сообщение BishopBattle » 16 фев 2015, 12:16
Проблема решена
BishopBattle
Сообщение BishopBattle » 20 мар 2015, 16:49
Проблема решена
BishopBattle
Сообщение Geronyx » 17 май 2015, 18:17
Парни, всем привет!
Проконсультируйте новичка, кому не лень.
У меня пассат 1.8tsi bzb.
Если при работающем двигателе вынуть масляный щуп, то его начинает сильно потряхивать. Это нормально? Или мне лететь в сервис?
Заранее спасибо!
Passat Variant 2008г. 1.8TSI BZB 160л.с. МКПП
Geronyx
Сообщение Evgeniy.Kumakov » 06 авг 2015, 13:58
Geronyx писал(а):Парни, всем привет!
Заранее спасибо!
нормально,идет подсос воздуха поэтому троение
Evgeniy.Kumakov
Сообщение demainst » 06 авг 2015, 14:31
Заранее спасибо!
А уплотнительную резинку на щупе видел? Как думаете она там зачем?
Можно еще клапанную крышку на работающем двигателе снять - интересный опыт получится :lol:
