Пропадает тяга, ошибок нет.
Сообщение DIRECTOR » 14 сен 2014, 13:20
С начала этого месяца стал происходить сей трабл. Случается раз в неделю по утрам, заводишь, проезжаешь 1-3 км и резко пропадает тяга на 2000 оборотов, на педаль не реагирует, по ровной поверхности очень медленно разгоняется, в горку не едет вовсе, обороты падают. На приборке никаких лампочек и сообщений не выскакивает, ошибок в памяти нет. Иногда если заглушить и завести заново помогает, иногда нет. Заметил, что выскакивает в основном рано утром при сильной росе, когда все стекла мокрые, но может быть и совпадением.
Пробовал искать на форуме, у всех подобные вещи сопровождаются спиралькой и джекичаном.
Подскажите, с чего начать?
highline мкпп 2.0 tdi BMP
DIRECTOR
Re: Пропадает тяга, ошибок нет.
Сообщение Элик » 14 сен 2014, 13:47
читать машину сразу при пропадании тяги
985-Ч27-8-Ч27
Элик
Сообщение Stig » 14 сен 2014, 14:34
может турбе крантец приходит?
Stig
Сообщение DIRECTOR » 14 сен 2014, 14:41
Stig писал(а):может турбе крантец приходит?
Турба была на диагностике, думал в ней проблема, написали всё ОК...
DIRECTOR
Сообщение Pokanet » 14 сен 2014, 16:20
Датчик турбины может быть.. менаяли без снятия турбины!! (мембрана рвется) у меня такая хрень была.. около 9000 отдал за деталь с заменой.. сейчас видел без мембраны существуют такие девайсы.. на нашу машину не знаю есть или нет..
вариант 2.0 CBAB дсг
Pokanet
Сообщение pashustic » 14 сен 2014, 21:41
Pokanet писал(а):Датчик турбины может быть.. менаяли без снятия турбины!! (мембрана рвется) у меня такая хрень была.. около 9000 отдал за деталь с заменой.
В его двигателе такого датчика нет, как у вас, к примеру :geek:
Сообщение Pokanet » 15 сен 2014, 12:10
Повезло наверно..
Pokanet
Сообщение DIRECTOR » 15 сен 2014, 12:27
Повезло наверно..
:D Вот повезло то... машина не едет.
DIRECTOR
Сообщение glyxo » 18 сен 2014, 18:14
Обычно если не додув она в аварийный режим встает на 2000 об, за глушил завел пропадает, это симптом турбы(
glyxo
Сообщение pashustic » 18 сен 2014, 18:58
glyxo писал(а): если не додув она в аварийный режим встает на 2000 об, за глушил завел пропадает, это симптом турбы(
Неправильно. Недодув определяется мозгами коггда расчетное давление турбы в т ечении промежутка времени ( эльзу читайте) отличается на 600мбар :geek:
Сообщение DIRECTOR » 11 окт 2014, 10:46
Сделал диагностику: плохая масса на двигателе и показало одну ошибку G40 - ошибка датчика распредвала. Стартер крутил вяло и двигатель схватывал с 3 оборота. Заменили провод массы, полезли в ГРМ - всё стоит по меткам, проверили датчик распредвала - оказался протерт считывающей пластиной, пластину выпрямили и заменили датчик. Стала заводиться как положено, схватывать сразу и провалы в тяге ушли. Проехал 500 км и :x :x :x опять пропадает тяга при движении на 6-ой передаче с одинаковой скоростью в течение 10 мин., но заводится хорошо.
Бл..дь, за..бал меня уже этот автомобиль, что ещё то может быть? Ни чек, ни спиралька не загораются :cry:
DIRECTOR
Сообщение pashustic » 11 окт 2014, 11:03
DIRECTOR писал(а):Проехал 500 км и опять пропадает тяга при движении на 6-ой передаче с одинаковой скоростью в течение 10 мин., но заводится хорошо. Бл..дь, за..бал меня уже этот автомобиль, что ещё то может быть? Ни чек, ни спиралька не загораются
Судя по симптомам я бы посмотрел как поживает датчик G450 ( разности давлений) а именно его проводку. Были похожие симптом провалов тяги..
Жгут в гофре взрывал?
Сообщение DIRECTOR » 11 окт 2014, 11:39
Это тот датчик, что сразу за интеркуллером стоит?
А, всё нашел, это который на сажевом стоит.
Сажевый кстати вырезан и перепрошит, ЭБУ всё равно с него инфу берёт :?:
DIRECTOR
Сообщение pashustic » 11 окт 2014, 12:24
DIRECTOR писал(а):Это тот датчик, что сразу за интеркуллером стоит?А, всё нашел, это который на сажевом стоит.
Нет
DIRECTOR писал(а):Сажевый кстати вырезан и перепрошит, ЭБУ всё равно с него инфу берёт
Криво прошит.
Должны быт прочерки стоять в 68 и 73 группе либо нули
показания датчиков должны быть в минусе
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 21
