Глохнет и всё... (2.0 FSI)
Сообщение Pavel St. » 23 сен 2014, 17:52
Товарищи привет!
Выручайте! Раньше я создавал уже эту тему, но сегодня прям аж как то сильно(((
За метров 300-500 3 раза просто заглохла и всё. Свечи только сегодня поменял. Ошибок ни каких нету! При чём когда глохнет, чтобы завести, стартером приходится крутить дольше.
Что за беда такая то? :wall:
Pavel St.
Re: Глохнет и всё... (2.0 FSI)
Сообщение Stig » 23 сен 2014, 18:04
меняй бензонасос в баке...
Stig
Сообщение Pavel St. » 23 сен 2014, 18:37
Stig писал(а):меняй бензонасос в баке...
Бензанасос в сборе?
Pavel St.
Сообщение Art_yu » 23 сен 2014, 20:34
3C0 919 679 A
Passat B6 2.0 FSI 2006 Highline,Tiptronic
Art_yu
Сообщение Pavel St. » 23 сен 2014, 21:47
Art_yu писал(а):3C0 919 679 A
Фланец с топливным фильтром?
Pavel St.
Сообщение Stig » 24 сен 2014, 10:01
Бензанасос в сборе?
да,и резиновую прокладку не забудь.
Stig
Сообщение Pavel St. » 24 сен 2014, 11:41
Stig писал(а):
Бензанасос в сборе?
ппц... это же в 15к встанет...(((
Pavel St.
Сообщение Pavel St. » 25 сен 2014, 14:56
ребят, значит бензанасос???
Pavel St.
Сообщение Oleyja » 25 сен 2014, 15:23
Если хорошо поискать, то и в 6 уложишся
Oleyja
Сообщение Pavel St. » 26 сен 2014, 18:09
Oleyja писал(а):Если хорошо поискать, то и в 6 уложишся
Fult именно искать?
Или просто догадки?
Pavel St.
Сообщение BozhaN » 26 сен 2014, 18:25
Бензин какой заливаешь? у меня бывало глох тоже в пробках, заправлял Газпромом 95-ым, и свечи менял и везде лазил, перешел на BP Ultimate-95 и ваще проблем не стало
- Ты зачем это сделал??
BozhaN
Сообщение Pavel St. » 26 сен 2014, 18:47
BozhaN писал(а):Бензин какой заливаешь? у меня бывало глох тоже в пробках, заправлял Газпромом 95-ым, и свечи менял и везде лазил, перешел на BP Ultimate-95 и ваще проблем не стало
Заправляю Газпромнефть 95. Вроде норм бенз. Все машины им заправлял...
ВР у меня в городе нету...
Pavel St.
Сообщение Pavel St. » 26 сен 2014, 18:49
Сегодня кстати сделал диагностику, ошибок, которые с этим могут быть связанные - нету!
Pavel St.
Сообщение BozhaN » 26 сен 2014, 20:25
попробуй другой бенз, Лукойл есть? там Экто плюс 95 попробуй залить
BozhaN
Сообщение Pavel St. » 27 сен 2014, 06:15
попробую...
Pavel St.
Сообщение Pavel St. » 27 сен 2014, 06:16
попробую...
Pavel St.
Сообщение Shiza » 27 сен 2014, 10:35
Pavel St. писал(а):Сегодня кстати сделал диагностику, ошибок, которые с этим могут быть связанные - нету!
Выложите скан, я так понял ошибки все же есть какие то?.
Рекомендации с заменой бензина имеют место быть но не в вашем случае. Газпром как ни говори хорошие АЗС. Я и не такой бензин заправлял в свою. Если бензин туфта, симптомы иные.
Shiza
Сообщение costan » 27 сен 2014, 10:40
Как уже многие написали,меняйте насос в баке
costan
Сообщение Pavel St. » 27 сен 2014, 11:49
а может из-за этого быть дёрганье во машины во время прогрева???
Pavel St.
Сообщение Pavel St. » 27 сен 2014, 12:28
Вот то, что мне показало при диагностике:
ВАСЯ Версия: диагност 11.11.2
Версия данных: 20120130
Пятница,26,Сентябрь,2014,16:35:59:10463
Шасси: 3C0
Список: 01 02 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 53 55 56 62 72 76
VIN: WVWZZZ3CZ8E015514 Пробег: 99460km/61801miles
01- Электроника двигателя -- Статус: OK 0000
02- Электроника КП -- Статус: OK 0000
15- Подушки безопасности -- Статус: содержит неисправности 0010
46- Центральный модуль систем комфорта -- Статус: содержит неисправности 0010
55- Корректор фар -- Статус: содержит неисправности 0010
76- Парковочный ассистент -- Статус: OK 0000
Part No SW: 06F 906 056 GP HW: 06F 906 056 EK
Компонент: MED9.5.10 G00 0459
Ревизия: 69H04--- Серийный номер: VWZCZ000000000
Кодировка: 0000075
VCID: 7DFA05ED24EA4FB
Неисправности не найдены.
Готовность: 0000 0000
Part No SW: 09G 927 750 S HW: 09G 927 750 S
Компонент: AQ 250 6F 0746
Ревизия: 00H69000 Серийный номер:
Кодировка: 0000072
VCID: 4182B91D1892EBB
Part No SW: 3C0 614 109 D HW: 3C0 614 109 D
Компонент: J104 C4 440 V2 0003
Ревизия: --020--- Серийный номер: 00000775503431
Кодировка: 0006528
VCID: 1F461F65CEA6FDB
Part No SW: 3C0 907 044 CC HW: 3C0 907 044 CC
Компонент: ClimatronicPQ46 122 0707
Ревизия: 00122021 Серийный номер: 00000000000000
VCID: 64CC5089A7409E3
Part No SW: 3C0 937 049 AL HW: 3C0 937 049 AL
Ревизия: 00H54000 Серийный номер: 01000007154640
Кодировка: E7868F0700041A00470000000F000000000F5D435C000100000000000000
Мастерская #: WSC 05124 123 12345
VCID: 73EE23D512AE09B
Компонент: Wischer 040507 003 0205
Кодировка: 00046997
Подсистема 2 - Part No: 1K0 955 559 AB Label: 1K0-955-559-AF.CLB
Компонент: RLS 040607 020 0105
Кодировка: 00208933
Part No SW: 3C0 909 605 M HW: 3C0 909 605 M
Компонент: 0B AIRBAG VW8 032 2522
Ревизия: 12032000 Серийный номер: 003B1PB1TPK/
Кодировка: 0012354
VCID: 3064ECD9A338723
1 неисправность:
01317 - Блок управления в комбинации приборов-J285
Part No SW: 3C0 953 549 K HW: 3C0 953 549 K
Компонент: J0527 0015
Ревизия: 00006000 Серийный номер: 3C5953507BG
Кодировка: 0001111
VCID: 346CE0C957204E3
Part No: XXXXXXXXXXX
Компонент: E0221 002 0010
Part No SW: 3C0 920 871 D HW: 3C0 920 871 D
Компонент: KOMBIINSTRUMENT VD1 1216
Ревизия: V0002000 Серийный номер: 00000000000000
Кодировка: 0007105
Мастерская #: WSC 65536 645 577705
VCID: 254A0D8DECFA27B
Part No SW: 3C0 907 530 E HW: 3C0 907 951
Компонент: J533__Gateway H10 0080
Ревизия: H10 Серийный номер: 1200P076040436
Кодировка: FD817F0E0002021002
VCID: 234E1395E2CED9B
Компонент: IMMO 042 0383
Ревизия: 00042000 Серийный номер: VWZCZ000000000
VCID: 3972D1FD7042B3B
Part No: 3C0 905 861 G
Компонент: ELV 027 0380
3C0905861G ELV 027 0380
Ревизия: 32008001 Серийный номер: 00000540778602
Кодировка: 0000245
VCID: 3B7ECBF57A7E81B
Part No: 1K1 909 144 M
Компонент: EPS_ZFLS Kl.134 H08 1901
Мастерская #: WSC 02069 000 90108
VCID: 356ADDCD5C5A57B
Компонент: KSG PQ46 ELV 042 0472
Кодировка: 00910A0001860E763004941570084FCE707800
Part No: 1K0 951 605 D
Компонент: LIN BACKUP HORN H07 9001
Part No: 3C0 951 171 C
Компонент: Neigungssensor 004 0611
Компонент: Innenraumueberw.004 0611
1 неисправность:
00323 - Датчик наклона автомобиля-G384
Приоритет неисправности: 4
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 126
Пробег: 98792 km
Дата: 2014.09.09
Время: 08:10:40
Ревизия: 32008001 Серийный номер: 00000033178523
Кодировка: 0000244
VCID: 3C7CC8E97F70863
Part No SW: 3C0 907 801 J HW: 3C0 907 801 J
Компонент: J540 EPB3 VW-09393 0009
Ревизия: 008 Серийный номер: 00000000045407
Кодировка: 0000057
VCID: 295201BD80E203B
Адрес 55: Корректор фар Label: 5M0-907-357-V2.clb
Part No SW: 5M0 907 357 A HW: 5M0 907 357 A
Компонент: AFS-Steuergeraet X014
Ревизия: H01 Серийный номер:
Кодировка: 2301953
VCID: 3260E6D1AD34403
Подсистема 1 - Part No: 7L6 941 329
Компонент: AFS-Lst.-Modul l X018
Кодировка: 00000035
Подсистема 2 - Part No: 7L6 941 330
Компонент: AFS-Lst.-Modul r X018
Кодировка: 00000035
1 неисправность:
02628 - Датчик положения поворотного модуля, правый
014 - имеется неисправность/ошибка
Статус неисправности: 01101110
Приоритет неисправности: 3
Частота появления ошибки: 166
Индекс забывания: 162
Пробег: 133645 km
Дата: 2014.06.20
Время: 19:35:29
Напряжение: 13.49 V
Скорость: 0.0 km/h
ABS 1
Адрес 56: Магнитола Label: 1K0-035-1xx-56.clb
Part No: 1K0 035 186 AD
Компонент: Radio GR0 033 0033
Ревизия: 0003303S Серийный номер: VWZ2Z2G1258875
Кодировка: 0040400
VCID: 68D444B95B68FA3
Адрес 62: Электроника задней левой двери Label: 1K0-959-703-GEN3.clb
Part No SW: 1K0 959 703 P HW: 1K0 959 795 G
Компонент: J388 TUER-SG HL 1118
Ревизия: 11006001 Серийный номер: 00000001803645
Кодировка: 0000208
VCID: 3D7AC5ED646A8FB
Адрес 72: Электроника задней правой двери Label: 1K0-959-704-GEN3.clb
Part No SW: 1K0 959 704 P HW: 1K0 959 794 G
Компонент: J389 TUER-SG HR 1118
Ревизия: 11006001 Серийный номер: 00000001825920
Кодировка: 0000208
VCID: 3E78C2E1696C943
Адрес 76: Парковочный ассистент Label: 3C0-919-283.clb
Part No SW: 3C0 919 283 C HW: 3C0 919 283 C
Компонент: Parkhilfe 8-Kan 004 0013
Ревизия: 00004000 Серийный номер: 90630715103696
Кодировка: 0001014
Pavel St.
Сообщение Shiza » 27 сен 2014, 12:59
Pavel St. писал(а):а может из-за этого быть дёрганье во машины во время прогрева???
Легкое поддергивание на холодную BVY двигателя. Это нормальное явление. Связано с нормами загрязнения окружающей среды. т.е если по простому... при прогреве смесь обогащенная, сответсвенно СO2 запредельное. По этому мозги на B6, на строены так чтоб при прогреве не загрязнять среду.. ну и все в таком роде.
Shiza
Сообщение Shiza » 27 сен 2014, 13:13
Pavel St.
Ошибок вызывающих проблему НЕТ. Начните с насоса. Он кан шиной не управляется.
Shiza
Сообщение Shiza » 27 сен 2014, 13:15
сторонняя сигнализация установлена?
Shiza
Сообщение Pavel St. » 27 сен 2014, 13:37
Shiza писал(а):сторонняя сигнализация установлена?
Нет, штатная и всё...
Pavel St.
Сообщение BozhaN » 27 сен 2014, 19:17
всё один в один как у меня :) по ошибкам: подушка и поворотный модуль
бенз поменял ?
BozhaN
