Нагревается до 130
Нагревается до 130
Сообщение agaronov » 24 сен 2014, 15:20
Ребята, подскажите, что могло случиться. Ехал на своем В6,1.8т, никого не трогал, тут запищала ошибка. Смотрю - температура двигателя около 130 градусов. Остановился сразу, заглушил. Включил зажигание чтобы вентиляторы охлаждали, открыл капот. Бочек охлаждающей жидкости почти полный антифриза, доливается быстро и медленно уходит. Подождал, чуть остыла до 90, тронулся - тоже самое. Что могло случиться??? Кто знает??? Термостат или помпа?
Кстати еще вспомнил, что ранее температура "в кружке" показывала стабильно 90, а на дисплее 102-108. Как так?
agaronov
Re: Нагревается до 130
Сообщение Элик » 24 сен 2014, 15:48
На будущее - сразу останавливаться и глушить - очень опасно. Нужно становиться, включить печку на полную и ждать когда остынет. А так это может бить и термостат, и помпа. Гадать можно долго. Нужно щупать и смотреть.
985-Ч27-8-Ч27
Элик
Сообщение 1gdm » 24 сен 2014, 15:55
Элик писал(а):На будущее - сразу останавливаться и глушить - очень опасно. Нужно становиться, включить печку на полную и ждать когда остынет. А так это может бить и термостат, и помпа. Гадать можно долго. Нужно щупать и смотреть.
+ 100 кроме остановиться. Мы так сами исключаем обдув,как охлаждение(пробка-другое дело)
Сообщение nky » 24 сен 2014, 15:57
термостат на этих уже разве не электронный??наверно вагком ошибку тогда выдавать должен..
nky
Сообщение 1gdm » 24 сен 2014, 16:03
У меня на термостате была съедена манжета,машина еле грелась-ни одной ошибки.
Сообщение naumchikandrey » 24 сен 2014, 16:10
Мог и ремень порваться который помпу крутит это так по теории, а скорее всего термостату пришел капут так как там стоит две помпы она электро вторая механическая обе в один раз врят ли сломались
naumchikandrey
Сообщение nky » 24 сен 2014, 16:10
по-моему еле греется и кипит это разные вещи..просто съеденная манжета и клин термостата разные вещи..имхо..думается почитать ошибки лишний раз не повредит..ну уж если ошибок нет,тогда уже копать дальше..
nky
Сообщение naumchikandrey » 24 сен 2014, 16:13
Можно работу термостата элементарно кипящей водой проверить только для этого его снять придется
naumchikandrey
Сообщение 1gdm » 24 сен 2014, 16:16
Это я к тому что ещё не видел в сканах ошибки: " неисправен термостат". А так,если топику не лень,можно бы нижний патрубок подальше от радиатора пощупать на перегретой машине..
Сообщение nky » 24 сен 2014, 16:30
ну так то да...а я встречал неисправность термостата в скане..месяц назад приезжал б6 2.0 атмосферник(не помню какой именно)..в скане висела ошибка постоянно...при чем он не кипел,а просто перегревался чуть больше 100..но вентиляторами хватало сдувать..в итоге замена онного..
nky
Сообщение agaronov » 25 сен 2014, 18:19
Диагностика выявила термостат. Официалы сказали, что нужно менять вместе с насосом за 27тыщ. Без насоса за 20. Совсем бессмертные. Смысл вообще менять насос если он в рабочем состоянии?
agaronov
Сообщение motoserzh » 25 сен 2014, 18:42
agaronov писал(а):Диагностика выявила термостат. Официалы сказали, что нужно менять вместе с насосом за 27тыщ. Без насоса за 20. Совсем бессмертные. Смысл вообще менять насос если он в рабочем состоянии?
Термос из золота?
motoserzh
Сообщение 1gdm » 25 сен 2014, 19:19
Термос из золота?
Хороший термостат около 900 рублей стоит. Работа-максимум 2000.Официалов-в анус.
Сообщение agaronov » 25 сен 2014, 21:18
Подскажите хороший сервис на филях - м.Багратионовское - есть что нибудь?
agaronov
Сообщение demainst » 25 сен 2014, 21:41
Похоже помпа на 1,8. живет примерно 100т. Расходник :x . ВАГом поставляется только в сборе. По частям можно только не оригинал найти. Оригинальную помпу в сборе (с термостатом) у партнеров можно купить тысяч за десять по нынешнему курсу. Я менял два раза - 60т. (гарантия) и 140т (помпа 8000 (курс евро был не чета нынешнему :( ) плюс работа 4100 у ОД) . Я бы посоветовал менять на оригинальную помпу. Причем я вовсе не фанатичный поклонник только оригинальных запчастей, если есть достойные заменители. Но это не тот случай.
Последний раз редактировалось demainst 26 сен 2014, 09:34, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение demainst » 25 сен 2014, 21:51
nky писал(а):по-моему еле греется и кипит это разные вещи...
Но причина может быть одна.
Сообщение Сержант » 25 сен 2014, 22:25
agaronov писал(а):Ребята, подскажите, что могло случиться. Ехал на своем В6,1.8т, никого не трогал, тут запищала ошибка. Смотрю - температура двигателя около 130 градусов. Остановился сразу, заглушил. Включил зажигание чтобы вентиляторы охлаждали, открыл капот. Бочек охлаждающей жидкости почти полный антифриза, доливается быстро и медленно уходит. Подождал, чуть остыла до 90, тронулся - тоже самое. Что могло случиться??? Кто знает??? Термостат или помпа?
Доброго, если вентиляторы крутят - значит антифриз ходит по большому кругу. Из этого следует, что термостат работает. Скорее всего пробило прокладку ГБЦ или трещина в головке. Удачи.
Сержант
Сообщение Safik » 26 сен 2014, 05:02
А вентиляторы оба крутят? А то у меня в июне похожая ситуация была, в итоге оказалось, что один вентилятор сгорел.
Passat B6 sedan 2008 г., 1,8 TSI, BZB, 160 лс, 6 AT, Highline++, <Oo w oO>
Safik
Сообщение demainst » 26 сен 2014, 09:33
agaronov писал(а):... еще вспомнил, что ранее температура "в кружке" показывала стабильно 90, а на дисплее 102-108. Как так?
В кружке температура ОЖ и сильно округленная, стрелка по центру стоит и при 80-ти и при ста, это всего лишь индикатор "нормально- не нормально". На дисплее - температура масла.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 24
