заглох!!
заглох!!
Сообщение sergey19 » 03 окт 2014, 10:01
Сегодня утром случился неприятный инцидент, при переключении на 3-ю передачу машина заглохла.
ЧЕК ЕНЖИН не горит, но машина все равно не заводится.При длительном кручении стартера появляется масляное лейка и надпись Oil pressure.
Скан двигателя шнурком никаких неисправностей в двигателе не показал, неисправностей не обнаружено.
Пробег 244 тыс., надпись oil presssure, я так понимаю означает давление масла, то есть его нету, подозрения на провернутый шестигранник.
Вопрос: что могло случится, шестигранник или что то другой, от чего отталкиваться??
П. С.: Заглох на скорости примерно 30-40 км в час, сразу встал, после этого машина завелась 1 раз проехала 100 метров и заглохла, не заводится до сих пор.
VW Passat B6 Variant, 2.0 TDI, BMP, МКПП6
sergey19
Re: заглох!!
Сообщение Юрий М » 03 окт 2014, 10:05
Я так понимаю без масла заведется.
В стакане топливного фильтра соляра есть?
Юрий М
Re: заглох!!
Сообщение Nemutaisama » 03 окт 2014, 10:19
На масленку и надпись oil presssure можно пока не обращать внимания - оно всегда светится если долго и безрезультатно крутить стартером.
Passat B6 2006 2.0FSI BVY Tiptronic Highline
Nemutaisama
Re: заглох!!
Сообщение sergey19 » 03 окт 2014, 10:20
вскрыл топливный фильтр, соляра на самом дне стакана миллиметров 5 на дне.
sergey19
Re: заглох!!
Сообщение Di1Ly » 03 окт 2014, 10:22
масло не причем, подтверждаю. Сразу не посмотрел что у вас дизель. На бензине так бывает когда нет зажигания.
Di1Ly
Re: заглох!!
Сообщение Юрий М » 03 окт 2014, 10:25
sergey19 писал(а):вскрыл топливный фильтр, соляра на самом дне стакана миллиметров 5 на дне.
Топливный насос в баке помер.
Можно менять модуль, можно отдельно насос.
Юрий М
Re: заглох!!
Сообщение sergey19 » 03 окт 2014, 10:29
Так, понятно в какую сторону плясать. Можно ли как то проверить, шнурком или еще как то исправность насоса, чтобы со 100%ой уверенностью менять его.
Припоминаю что при включении зажигания из бака доносился почти "треск", я как то не обратил внимания на него.
и что по цене этого бензонасоса, дорого, нет??
sergey19
Re: заглох!!
Сообщение Юрий М » 03 окт 2014, 10:36
Можно посмотреть тест исполнителей. Есть ли он там - не знаю?
Если доносился почти треск, то питание на него пришло, а подачи топлива не последовало.
Модуль в сборе, со стаканом, датчиком уровня, фильтром - на память около 10.
Оригинальный насос - 4.
Кто-то ставил Бош от Волги вроде за 1.
Понятие "дорого" у всех разное... :D
Юрий М
Re: заглох!!
Сообщение Nemutaisama » 03 окт 2014, 10:39
При включении зажигания должен быть не треск, но пару секунд поработать насос должен и это будет слышно в салоне.
По идее возможные варианты - забился фильтр в баке (особенно актуально если использовали очищающую присадку), и не уверен насчет дизеля, вентиляция бака.
Хотя если был треск то скорее всего насос =\
Nemutaisama
Re: заглох!!
Сообщение sergey19 » 03 окт 2014, 10:41
Ну дело в том что треск оттуда доносился когда машинка еще работала, сегодня утром до и сейчас сходил проверил оттуда вообще ничего не доносится, тишина)
sergey19
Re: заглох!!
Сообщение Vanekk514 » 03 окт 2014, 10:42
ведь люди годами ездят и незнают,что насос помер,почему на ходу то соляра не пошла? ладно бы ремонт и не смог насос прокачать,а тут во время езды :? может фильтр в баке заткнуло? или осушили его
Vanekk514
Re: заглох!!
Сообщение Юрий М » 03 окт 2014, 10:43
Снять сидуху, проверить напругу на разъеме. Если есть - вытаскивать насос. Ну а дальше по ситуации.
Юрий М
Re: заглох!!
Сообщение sergey19 » 03 окт 2014, 16:09
Итак, практически целый день сегодня возился с этим бензонасосом, снял его, протер, потряс, продул, поставил. Завелась!!!
Бензонасос качает, но качает с таким гулом что мама не горюй)) Гул слышен в салоне и даже на улице возле бака.
Если я правильно понимаю долго он в таком режиме не проработает, его под замену??
sergey19
Re: заглох!!
Сообщение Stig » 03 окт 2014, 16:48
sergey19 писал(а):Итак, практически целый день сегодня возился с этим бензонасосом, снял его, протер, потряс, продул, поставил. Завелась!!!
cовершенно верно,недели 2 у него максимум.
Stig
Re: заглох!!
Сообщение Rinat770722 » 03 окт 2014, 22:56
Я себе вшатал русский бюджетный насос от волги-десятки(ваз) г.старый оскол 1 400р. год полёт отличный! и на одном месте я видал все питбургихуиберги!
VW Passat B6 variant, 2.0 TDI 170л.с, BMR-DSG, спортлайн 2007г/в.
Rinat770722
Re: заглох!!
Сообщение Яуген » 03 окт 2014, 23:09
Правильно сделал.
Re: заглох!!
Сообщение Юрий М » 03 окт 2014, 23:10
Rinat770722 писал(а):Я себе вшатал русский бюджетный насос от волги-десятки(ваз) г.старый оскол 1 400р.
Номерочка не осталось?
Юрий М
Re: заглох!!
Сообщение Rinat770722 » 03 окт 2014, 23:40
не, в любом вазовском магазе можно купить, есть один момент- сетку на него не поставить,у меня без сетки! топливный меняю каждую замену масло.... ;)
Rinat770722
Re: заглох!!
Сообщение sergey19 » 06 окт 2014, 17:38
Может ли машина дымить из-за неисправности бензонасоса. Сегодня столкнулся с такой проблемой, машина вдруг внезапно начала дымить, увеличился расход топлива с 0.4 до 0.9, двигатель потрясывать стало больше. Заглушил, не заводиться, старые симптомы неисправного бензонасоса описанные выше.
sergey19
Re: заглох!!
Сообщение sergey19 » 06 окт 2014, 18:54
Скан показал следующее:
Адрес 01: Электроника двигателя Label: 03G-906-021-BMM.clb
Part No SW: 03G 906 021 NK HW: 03G 906 021 AB
Компонент: R4 2,0L EDC G000SG 9972
Ревизия: --H07--- Серийный номер: VWZCZ000000000
Кодировка: 0000072
Мастерская #: WSC 49557 126 51223
VCID: 75EA1DCD1CDA17B
1 неисправность:
000771 - Цилиндр 3
P0303 - 000 - обнаружен пропуск воспламенения
Статус неисправности: 01110000
Приоритет неисправности: 3
Частота появления ошибки: 1
Пробег: 84870 km
Дата: 2014.10.05
Время: 18:11:56
Об/мин: 819 /min
Скорость: 0.0 km/h
Нагрузка: 0.0 %
Напряжение: 13.68 V
Кол-во впрыска: 2.96 мг/ул
Температура: 43.2°C
(нет узла): 0.0
Готовность: 0 0 0 0 0
sergey19
Re: заглох!!
Сообщение figarevich » 06 окт 2014, 19:02
sergey19
Тему назовите нормально.
Re: заглох!!
Сообщение LeXaG393 » 06 окт 2014, 19:12
Насос долго не протянет, ребята правильно писали. У меня было один в один. Трясти и качать можно, но все это ненадолго. Я менял насос, который в корпусе. Взял в Existe, фирма Patron, из самых дешевых. Старый перебрал - он крутится, работает. На всякий случай кинул в багажник - мало ли.
По поводу дыма - скорее всего идет рециркуляция, могло сажевик немного подзабросать солярой или маслом, выгорит все и все будет в порядке.
1,9 TDI, BLS, 2007
LeXaG393
Re: заглох!!
Сообщение sergey19 » 06 окт 2014, 19:26
figarevich писал(а):sergey19
А что не так с названием темы??? Я заглох по середине дороги, тему так и назвал, написал симптомы, выявили что это бензонасос, сегодня появились новые, я их описал выложил скан.
sergey19
Re: заглох!!
Сообщение sergey19 » 06 окт 2014, 19:27
LeXaG393 писал(а):Насос долго не протянет, ребята правильно писали. У меня было один в один. Трясти и качать можно, но все это ненадолго. Я менял насос, который в корпусе. Взял в Existe, фирма Patron, из самых дешевых. Старый перебрал - он крутится, работает. На всякий случай кинул в багажник - мало ли.
Насос я уже заказал, сегодня завтра приедет, теперь больше интересует пропуски воспламенения 3 го циллиндра.
sergey19
Re: заглох!!
Сообщение Nemutaisama » 07 окт 2014, 11:22
sergey19 писал(а):Насос я уже заказал, сегодня завтра приедет, теперь больше интересует пропуски воспламенения 3 го циллиндра.
Не парься с ними пока - если нет стабильной подачи горючки, то должны быть пропуски )
Nemutaisama
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 24
