BKP 2.0 TDI шум при разгоне на 2000
Сообщение Dimon_RZN » 03 окт 2014, 15:45
Есть проблема непонятного шума от 1800 до 2200 оборотов, по звуку как будто выхлоп снят(но только в салоне). Выхлоп впорядке. Подскажите что может быть.
Dimon_RZN
Re: BKP 2.0 TDI шум при разгоне на 2000
Сообщение Stig » 03 окт 2014, 16:50
нада на подъемник, заводить и слушать!
Stig
Сообщение Dimon_RZN » 03 окт 2014, 17:56
На подъёмнике подняли, послушали, поглядели, выхлоп норма, колектор вроде тоже, всё работает, ошибок нету, остался двигатель и турбо.
Dimon_RZN
Сообщение Dimon_RZN » 03 окт 2014, 18:00
может кто сталкивался ? шум реально напрягает потому что основная езда между 2000 оборотов. Диагностика невыявила не чего. Уже подумываю к офицалам, но не факт что они найдут.
Dimon_RZN
Сообщение pashustic » 03 окт 2014, 20:40
Dimon_RZN писал(а):шум реально напрягает потому что основная езда между 2000 оборотов
Если на месте газануть и прослушать момент в районе 2000 об? Также шум наблюдается??
Если да то снимай патрубок к холодной части и смотри продольный( поперечный ) люфт крыльчатки.
Сообщение Dimon_RZN » 04 окт 2014, 23:09
Стоял колёсами правой стороной на бордюре. Звук пропал, но как только съехал снова резонансный.
Dimon_RZN
Сообщение Dimon_RZN » 04 окт 2014, 23:10
Именно на 2000, стоиш или едеш не важно, разьве что уровень шума разный всегда(иногда потише, иногда погромче). Придётся разбирать.
Dimon_RZN
Сообщение Dimon_RZN » 05 окт 2014, 02:44
А вообще ремонтируется турбина ? или проще новую купить ?
Dimon_RZN
Сообщение passat2 » 02 мар 2016, 22:13
а если шум только на скорости? а на холостых никакого шума нет?
passat2
