проблема после мойки
Сообщение Neo1991 » 04 окт 2014, 23:38
Проблема следующая. Чек горит уже давно, проблема в заслонках впускного коллектора, но все было в порядке. Помыл машину, уехал с мойки, и вижу, стоя на светофоре, что расход на холостых 1 - 1,2 л/ч. Заглушишь - заведешь расход 0,5 л/ч, чуть проедешься, снова 1 - 1,2... До мойки он не менялся. В чем может быть проблема? Могли ли мне что-то залить на мойке? Мыли не двигатель.
А еще периодически загорается спиралька. Что это?
Passat b6 Variant 2.0 TDI CBA
Neo1991
Re: проблема после мойки
Сообщение Юрий М » 05 окт 2014, 00:43
Neo1991 писал(а): Могли ли мне что-то залить на мойке? Мыли не двигатель.
Нет. Если мыли кузов снаружи и не методом окунания - никуда вода не попадет.
Neo1991 писал(а):А еще периодически загорается спиралька. Что это?
Да кто ж его знает? Какой хоть двигатель?
Считайте ошибки шнурком, там все будет.
Юрий М
Сообщение Александр85 » 05 окт 2014, 00:49
А двигатель наверное от уазика? Полюбому бронепровода и трамблер продуть нужно :) Пиши какой движок, мы тут не экстрасенсы ;)
Александр85
Дядя Саша
Сообщение Neo1991 » 05 окт 2014, 18:25
Странно, специально оставлял в подписи буквы. Двигатель CBA 2.0 tdi
Neo1991
Сообщение Юрий М » 05 окт 2014, 20:31
Спиральку зажигает множество неисправностей. Либо сам шнурком, либо диагностика. Но нужен скан ошибок. Без него ответа не будет.
Юрий М
Сообщение Vengr » 05 окт 2014, 21:03
Спиральку зажигает неисправность реле свечей, либо самих свечей накала.
Andrey #Vengr (@ivengr)
https://www.instagram.com/ivengr/
Vengr
Сообщение Юрий М » 06 окт 2014, 07:36
Vengr писал(а):Спиральку зажигает неисправность реле свечей, либо самих свечей накала.
А еще неисправность ЕГР. И неисправность датчика на впускном патрубке (хз чего, забыл разъем подключить, загорелась спиралька). Это то с чем сталкивался. Спиралька - неисправность электронных систем двигателя.
Юрий М
Сообщение SuperCAR » 06 окт 2014, 08:26
Регенерация сажевого обычно так проходит. Машину лучше не глушить, пока идет процесс.
CBAB variant 2008 Direktschaltgetriebe v6
SuperCAR
Сообщение Neo1991 » 06 окт 2014, 23:58
Спасибо, буду знать и не глушить больше )
Проехался по трассе, расход пришел в норму.
Neo1991
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 22
