троит двигатель и поедает топливо
Сообщение Trek » 06 окт 2014, 11:42
Всем доброго времени суток!!!
Проблема такова:
На днях парковался на стоянке, вдруг звметил ни с того не с сего машина стала дергаться как сумасшедшая.... грешил на коробку, но нет - поставил не парковку- та же хрень. На компе показывает от 1, 8 до 2,6 л/ч..., вместо 0,8 -0,9. Поехал в сервис и сделал диагностику - ошибка датчик коленвала / распредвала несоответствие сигналов. Поменяли датчики распредвала и коленвала - ничего не изменилось. Вскрыли клапанную крышку - проверили метки ГРМ - все на месте. Добрались до цепи распредвалов - все на месте, за исключением успокоителя - разбит. Вынесли вердикт - менять цепь и успокоитель. Причина троения двига - вытянутая цепь, она же и разбила успокоитель.
Двиг 2.0 fsi bly
Пока заказал запчасти и не начали делать хотел узнать мнения:
есть ли другие причины троения или еще что проверить нужно?
Выручайте!!! А то не хотелось бы двойную работу делать!
Trek
Re: троит двигатель и поедает топливо
Сообщение Stig » 06 окт 2014, 20:22
вроде как похоже. а пробег какой?цепь ни разу не менял?
цепь звенела?
когда резко газануть на паркинге свист какой-нить был?
Stig
Сообщение motoserzh » 06 окт 2014, 20:37
Trek писал(а):Всем доброго времени суток!!!
Проблема такова:
Двиг 2.0 fsi bly
Какие запчасти просили купить для замены цепи? Тоже есть мысль заменить пробега 160000
motoserzh
Сообщение Trek » 12 окт 2014, 08:12
Пробег 250000. Цепь не менялась.
Trek
Сообщение Trek » 12 окт 2014, 08:21
Вообщем цепь и натяжитель поменяли - проблема осталась. Клапан егр в порядке - вкрывали.... ни каких свистов нет. Компрессия: 1 - 13. 2 - 12. 3 - 12. 4 - 11,5. Уже даже поменял лямбды! Сервисмены уже разводят руками! Выручайте форумчане - не знаю куда копвть :o
Trek
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 24
