Масло уровень
Масло уровень
Сообщение Владимир777 » 07 окт 2014, 13:24
Добрый день,загорелась лампа низкий уровень масла,поменял масла фильтер,и так же все горит знак что такое??
Владимир777
Re: Масло уровень
Сообщение LIS_B6 » 07 окт 2014, 13:35
проверить уровень по щупу для начала, при необходимости долить :)
LIS_B6
Re: Масло уровень
Сообщение Corpse » 07 окт 2014, 13:37
Также проверьте проводку, идущую к датчику. Бывает, перетирается.
Corpse
Re: Масло уровень
Сообщение Drake » 07 окт 2014, 13:43
Успокойся. У меня такое же было. Немного поездишь и лампа потухнет.
Drake
Re: Масло уровень
Сообщение Pool » 07 окт 2014, 13:53
Drake писал(а):Успокойся. У меня такое же было. Немного поездишь и лампа потухнет.
Дельный совет. Еще посоветуйте до осечки ездить, чтобы быстрее зажглась красная масленка.
Топикстатеру - проверить уровень масла через щуп. Находится слева от мотора.
Passat B6 был
Golf GTi стал
Pool
Re: Масло уровень
Сообщение Drake » 07 окт 2014, 18:07
Pool
Нападков не оценил. Реально после загорания лампы и долива масла она какое-то время еще горит. Потом тухнет. Смысл проверять щуп если топик залил только новое масло?
Drake
Re: Масло уровень
Сообщение Владимир777 » 07 окт 2014, 19:57
уровень в поряде,проверить проводку может или сбросить настройки?
Владимир777
Re: Масло уровень
Сообщение 1gdm » 07 окт 2014, 20:11
Владимир777 писал(а):уровень в поряде,проверить проводку может или сбросить настройки?
Фильтр сухой ставили?
Re: Масло уровень
Сообщение фольцмэн » 07 окт 2014, 20:12
Drake писал(а):Pool
должна тухнуть через пять сек после завода... :)
фольцмэн
Re: Масло уровень
Сообщение Владимир777 » 07 окт 2014, 20:41
Вот этого незнаю отовал знакомаму в сервес.
Владимир777
Re: Масло уровень
Сообщение 1gdm » 07 окт 2014, 20:55
Всё пройдёт. Если заливали масло в стакан фильтра-пусть больше так не делают.
Re: Масло уровень
Сообщение Владимир777 » 07 окт 2014, 21:07
Ну чтоб так было,хорошо передам.
Владимир777
Re: Масло уровень
Сообщение motoserzh » 07 окт 2014, 23:20
1gdm писал(а):Если заливали масло в стакан фильтра-пусть больше так не делают.
Почему нельзя наливать?
motoserzh
Re: Масло уровень
Сообщение 1gdm » 08 окт 2014, 08:16
Потому что фильтр должен пропитаться изнутри,по ходу масла. Когда чинили жигули и заливали масло в фильтр,так и происходило. У нас он безкорпусной,но некоторые продолжают чудить. Дальше-все по законам гидродинамики ;)
Re: Масло уровень
Сообщение Skij » 08 окт 2014, 08:25
Ребята,
у ВАГа есть такая фишка - если засрался концевик на капоте - то машина думает, что вы не открывали капот, соответственно не открыв капот невозможно долить\поменять масло.
Вариант решения\поиска данной проблемы - при открытом капоте не горит в салоне на панели индикатор открытого капота - это раз. Два - побрызгать ВЭДЭШКОЙ замок капота, через три минуты закрыть и открыть капот.
У меня когда такое было - я отложил кирпичный заводик, в панике пытаясь понять что сломалось, а товарищ из Аудюшного салона просто поржал и объяснил эту фишку
VW 2.0 FSI BVY 2007г. МКПП. Highline
Skij
Re: Масло уровень
Сообщение Владимир777 » 08 окт 2014, 21:46
Skij писал(а):Ребята,
Открыть копот попраскать ВД и все окей будет а то третей день гоняю и не прополает гореть))
Владимир777
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 22
